bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. Ich für meinen Teil sehe die Kritik geduldig und bin immer noch voller Freude ob meiner Bestellung, das lasse ich mir auch nicht vermiesen.
  2. bantansai hat auf RW93's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Schon korrekt was da genannt wird, ein Schlauch im "pneumatischen" ist doch etwas anders zu sehen. Kann ein Benzinschlauch auch echten Unterdruck?
  3. bantansai hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    An alle Moderatoren: Vielleicht sollte man in Technik einen Bereich Trionic 5 und 7 einrichten. Ach ja 8 gibt es ja auch noch. Einfach für die Gedanken über die "Innereien", ich weiß, dafür gibt es spezielle Foren. Aber für einen Grundkurs sollte das doch auch hier gehen
  4. bantansai hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    Jein, Du wirst sicher den Fehler Aktivkohle Taktventil bekommen. Kannst es versuchen, wenn ein 2ter vorhanden, ist es Deiner Ich "spiel" da gerade ein wenig 96er schmeißt im Aero diesen Fehler echt laufen tut er nur mit 97er original Software alles andere schmeißt Fehler. Wenn die Lambda abgewählt wird oder das Szenario mit dem 0-setzen blinkt die CE.
  5. bantansai hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    Heute bin ich mal zum Testen gekommen. Wird der Diag_Mod! auf 0 gesetzt funktioniert das mit dem Blinken der Lampe. das manuelle 0-setzen ist mit der Trionic Suite 2 nicht möglich! Die geöffnete Datei wird einen checksum-error hervorbringen. Der Grund ist einleuchtend wie ich später feststellen muß. Ein 0 setzen erfolgt auch beim Entfernen der 2. Lamda und eine 0 mit der 2. Lamba gibt es nicht. Ich werde die Software so mal testen. Basis ist die der Werks FW-Stand A5AQL56L.35P der 4780250 Somit steht für mich fest, es liegt in der FW begründet, ein AMI im original hat ab OBDII keine Blinkcodes. [mention=196]turbo9000[/mention], auch ist mit Sicherheit dann deine Software nicht zum Fahrzeug gehörend! Das kannst Du jetzt drehen wie Du willst
  6. bantansai hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    komme erst morgen dazu
  7. bantansai hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    So ja nichts sagend. Bist Du sicher, das auch eine Auswertung erfolgt? Hinterlegt ist die Sonde generell, ob herangezogen, entscheidet ein einziger Haken. Verhält sich wie mit der VSS. Die ist bei Deinem ja auch hinterlegt und wird nicht berücksichtigt oder hat Dein 97er VSS? Ich sehe mir das heute mal genauer an
  8. bantansai hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    Steuergerät so ausgeliefert? Ich kann das so eigentlich kaum glauben, habe mir Diverse Files heute angesehen. Ein EU File wird mit EVAP 94 im AMI keine Probleme geben denke ich.
  9. bantansai hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    Welches Modelljahr? Das würde mich interessieren. Auch ein OBDII 900NG hat keine Blinkcodes, so ist es den WIS zu entnehmen! Und meine Deutschen blinken auch alle. Der Ami schmeißt mit einem Deutschen SW Stand sofort CE und blinkt auch. Übrigens meckert er dann das Taktventil an. Motor B234L Aero MJ97.
  10. bantansai hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    Ein Blinken scheint gar nicht. habe den Temperatursensor abgenommen. Das Ergebnis: stetes Leuchten. Das Blinken käme bzw. kommt von der Trionic aus dem S-RAM. Ich werde da mal "spielen". Ich hab auch schon eine grobe Richtung.
  11. bantansai hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe es mal getestet. Und tatsächlich. CE ist einfach nur an und geht auch nicht nach Fehlerbeseitigung aus. Darauf habe ich mich auch mal auch gleich auf die Suche in der Software gemacht. Ich finde da auf die Schnelle das Symbol Diag_mod! Beim den Amerikanern auf 132 gesetzt.. alle anderen auf 0 Wenn ich jetzt mal ganz viel Zeit habe kann ich das ja testen.
  12. bantansai hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe nie drauf geachtet, ich provoziere bei meinem mal einen Fehler. Mal sehen, ob meiner das auch nicht ausspuckt. Normal gehe ich da immer mit dem Tech dran und so oft ist es dann auch nicht
  13. bantansai hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    Es ist schon dieses Ventil gemeint. Vergleich mal den US/CA 9000 ab 96 mit dem Softwarestand eines anderen. Gleiches kannst Du bei der Hardware machen.
  14. Da spricht sich rum, dass nachgearbeitet wurde
  15. bantansai hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    1993 mit dem 900II Wird übernommen vom Entlüftungsventil
  16. bantansai hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    Endlich habe ich einen Befürworter:top: OBD II immer nur, wenn sich das Emissionsverhalten selbst kontrolliert. die Buchse selbst sagt erst mal gar nichts. Bei jedem Trionic Fahrzeug ab 94 realisierbar:rolleyes: 2.Lamda rein und die Auswertung aktivieren, dann hat selbst ein 94/95er 9K mit Würfelstecker OBD2 Müsste bei Zeiten mal schauen, ob das nicht auch schon bei der 5.2 machbar ist, denke fast ja
  17. bantansai hat auf schwarzwitti's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich bin für B234 :-) Ein ehrlicher Motor, Benzin, 2,3 Liter 4 Wellen über der Kurbelwelle mein Motor halt:rolleyes:
  18. bantansai hat auf majoja02's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Besser anrufen, da passiert sicher nix:biggrin:
  19. bantansai hat auf gp's Thema geantwortet in 9000
    Und eben dafür gibt es einen Nockenwellensensor:rolleyes:
  20. bantansai hat auf petrus_gott's Thema geantwortet in 9000
    Das ist jetzt nicht die Antwort auf , oder? Auch wenn ich nicht von einem Fehler in der LH ausgehen würde, der Anhang LH2.4.2.pdf
  21. PS: Ist jetzt nichts für PC oder Notebook Lautsprechersysteme. Einfach mal was für einen fetten Hifi Klang
  22. Ich kannte es nicht bis zum heutigen Tatort und war von der Version hin und weg. Ich finde es einfach nur riesig
  23. bantansai hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Kommst halt in Witten vorbei mit dem Esel, Chemnitz?! da will doch nicht mal jemand über den Zaun hängen :)
