bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. Zum Lack: Klar mache ich das in Basislack und dann 2-K Klarlack. Artig wie sich das gehört mit einer Sata. Das Ganze Ford Kristallsilber, nehmt Standox, nicht wegen Werbung:rolleyes: Also nicht mit irgendwelchen Dosen. Ich schmunzel zur Zeit noch über die 205/16, ich habe nicht mal Federwegbegrenzer, geschweige denn verlängert, ist so!
  2. , läuft der passend zum Treffen schön!
  3. bantansai hat auf ytongsaab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Oder Du wartest einfach mit On eine Stunde und gibst den Code von Zak ein wie geschrieben. Weil nach 20xfalsch, geht das sicher nicht ohne stündige Pause:tongue:. Belehre mich eines Besseren:rolleyes: Und alle Ratschläge mal direkt eintippen............. Duck und wech. Fakt, Du hattest eine Nummer und drücktest die 1 solang bis sie vermeidlich die 9 war, da liegt das Problem. Das ist sicher nicht wert Ausdiskutiert zu werden!
  4. bantansai hat auf ytongsaab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, kleiner Tipp: der Code besteht aus Ziffern von 1-6 und genau die siehst Du auf Deinem Radio als Stationstasten, also für die 2 "gefälligst" auch die 2 drücken Also doch unwissentlich vertan:hello: Und ich denke jetzt ist erst mal eine Stunde Zündung an angesagt, siehe Handbuch
  5. bantansai hat auf ytongsaab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Schlicht und ergreifend vertan oder Du hast einen falschen Code bekommen
  6. [mention=158]duo infernale[/mention], die von Dir genannte Nummer ist VSS frei und dann geht das, wie Du es Dir denkst Damit meine ich die Leistung
  7. Ich weiß nicht, welcher genannte Defekt das zugelassen hat. Hinterlegt sind jedenfalls 1,15. Ob da ein Zusammenhang bestehen könnte? Haben die einen Rand? Beim Original wird der ja erst durch den Stutzen geprägt.
  8. Ein Tag später, alles tacco! Auch wenn er sich wieder seiner Ansaugstöpsel entledigt hat:smile: Anderes Thema, war nie auf 1,3 Bar ausgelegt:rolleyes:
  9. bantansai hat auf McAdam's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Also not bad: http://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/#post-1125640
  10. Einfach so zum Verständnis. Pumpe und ihr Gehäuse trennt man im ausgebautem Zustand! Was baut ihr alles ab? Riemen ab Klimakompressor bei Seite und dann 3 Schrauben.
  11. Lambda dann nicht. Mein erster gestorbener Mapsensor. Nur in einem kleinen Bereich falsche Werte, mit Tech nicht echt auslesbar. Procedere nach WIS brachten auch keinen Hinweis darauf Die Suite brachte es mir an den Tag. Mit der Bosch war Grisu gar unfahrbar in dem Bereich
  12. bantansai hat auf Saabienser's Thema geantwortet in 9000
    Der 900II auch, zumal bis auf die Blende ist das Teil eh überall gleich. 9000 halt eckig, 900II und 9-3 sind die Ecken "abgelutscht" Das Teil selbst ist kompatibel. Glücklich ein 9-5 Besitzer, das Auto kommt dann ohne Ventilator am Sensor aus
  13. Er scheint Lambdas zu verspeisen, das was ich als gut bekommen habe, scheint nicht gut genug. Daher habe ich doch mal eine von Robert geordert. Lampe bleibt wieder aus, mal sehen wie lange dieses Mal. Die anderen mögen zumindest NTK
  14. Wir auch. Wichtig! wir müssen aber mal wieder auch Autos gucken.
  15. Du hast gerufen? Und weil Tischlermeister, tippe ich auf die Spule des Klimakompressors, die sich gerade zerlegt. Bald würden alle Drähte das Tageslicht sehen.
  16. Jeder Zeit gern! Sag kurz vorher Bescheid, dann erweitern wir die Runde noch ein wenig Oder komm einfach mal rum, wenn Du in der Ecke bist.
  17. Wie hoch mag obig genannte Temperatur nach 10Min sein? Schätzt mal. Ich fang es krass:eek: Außentemperatur 17°! Den Daten wollte ich nicht glauben, aber der Sensor in der Hand, passt! 87°!
  18. Und auch wieder nach beifahrerseitig versetzen
  19. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hab noch mal geändert, ich tick ja nicht richtig. Stocknüchtern bin ich aber noch:biggrin: Hab gerade noch eine Rolladenwelle mit Mittellager versehen, hätte wahrscheinlich gehangen mit Behang:smile: Noch besser ich bau eine Welle aus satiniertem Plexi und Led-Stripes rein
  20. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Der Gedanke geht Richtung hängender Esstischlampe Vier Kolben, dann aber mit Ringen, mit Pleuel und Plexirohren als Zylinder 1und 4 auf OT 2 und 3 auf UT. Abgehangen und nicht sichtbare Verdrahtung.. Damit es dann auf den Esstisch leuchtet muss ich die Kolben natürlich um 90° drehen. Eine KW brauch ich da je eh nicht:biggrin: Und jetzt spinn ich schon weiter, doch senkrecht und eine KW dran und SMDs freihand dran:rolleyes: Hat noch wer eine defekte Kurbel rumliegen? Irre bin ich schon, um so irritierender fand ich, Zardoz, also meine Frau, findet es chic:redface:
  21. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Der schwachsinnige Anfang zur Entstehung einer Lampe:
  22. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Probeaufbau, in Technik erkenne ich was: Und Klo Sensitiv, ist klar :-)
