Alle Beiträge von bantansai
Ein neues Leben für einen 9000 "ro"
Das gestaltet sich klasse, Morgen wird er überführt, der angebotenen Brief ist auch da :-)
Zwei Fragen zum neuen Saab: Airbag und AHK
Auf blöd würde ich Dir vorschlagen eben bei Saab Frankfurt vorbeizuschauen.
Erfahrungen software T7 auf B2x4
Mach doch erst mal fertig, laufen wird er. Anpassungen sind aber sinnig. Ähnelt halt wirklich etwas dem T5 Umbau.nur das sich beide Techniken etwas ähnlicher sind und beidseitig Daten lesbar. Grundsätzlich läuft der B2x4 mit der T7 sofortiger als sie das mit dem 5 machen würde. Nicht umsonst verwendet man gern mal die alten Nocken im neueren Motor:rolleyes: Mal eine Blöde Frage, Warum nicht die T5 verwenden:smile:
Zum Airbag, der wird wieder einprogrammiert, da kommst Du um Tech2 Hilfe nicht herum.
- Blinker
Heute bin ich für die Überführung'sdurchsicht nochmal am Aero gewesen Elektriktick läuft soweit. Ölwechsel nicht zu machen, die Ablasschraube ist eingeklebt. Das muß ich mir zu Hause mal ansehen. ATF aufgefüllt, 2,5 Liter:eek:, ein vorheriges "Schaben" ist aber weg. Alles in allem ein technisch vernachlässigten Auto. Rosttechnisch schaut es gut aus, Aber es bleiben karrosserieseitig sehr viel Arbeit, damit er irgendwann wieder nett dasteht. Zum Schlachten ist er aber zu schade und wenn ich ihn nur erstmal tüve wegstelle, Aber ich Kenn mich:hmpf:
Da Du von gleichem Verdichtungsverhãltnis schreibst, Geht es also um einen B234 VS B235? Es bleibt ein anderer Ventilhub und andere Steuerzeiten, die ich aber um 7Uhr nicht im Kopf habe.
Brauche Hilfe in Freiburg...
Dass ein Umlöten von T5 auf T7 Ventil nicht ursächlich war, darf wohl für die fehlende Auswertung klar sein:-) Wie gesagt, einmal erlebt, da wurde Wasser nicht ausgewertet, die war unumgelötet. Daher, hat wer den Circut einer T5?!! [mention=800]patapaya[/mention] Welchen Trionic5 fährst Du mittlerweile?
Der Kopf bringt zumindest die anderen Steuerzeiten und Verdichtung:-)
Ich würde als Basis so vorgehen, die Zündungs- und die Benzinkennfelder aus der T5 in das T7 Steuergerät mitnehmen.
Motorschaden und Ersatz zum xten mal
Zu berücksichtigen wären sicherlich die unterschiedlichen Steuerzeiten und die sich unterscheidende Verdichtung.
Ich bin dann auch nicht allwissend. Und ob das auch bei T7 zutreffen kann? Keine Ahnung. Ich kenne jetzt den Totalausfall Wasser und Druck. Mapsensor oder Kabel dahin wäre in diesem Fall sicher schneller gewesen. Und dann noch T7 Ventil:rolleyes: Mit den bescheidenen Mitteln hier, war der Fehler zumindest nach 5 Minuten eindeutig
Schau #21, Dann weißt Du, was die ECU nicht mehr konnte. Ich denke, da ist keine weitere Erklärung nötig.
9k B204E mit B204L Steuergerät
Glück gehabt, eine ECU ohne VSS verbaut und damit ist das im 9-K Plug and Play
APC-Ventil Geräusche im Stand. Normal?
2,3 und 4.
Ja Lieber Achim über den Powertrain Bus wird lediglich ein Signal gesendet "Hallo hier ist Ein TCM", der Limiter ist in der Trionic gesetzt nicht im TCM. Pins sind 66 P-Bus+ und 19 P-Bus -
glauben tut man in der Kirche. Achim! Du hast exakt 0 Ahnung von der Materie
zwei Steuergeräte mit einem Auto (9-3) verheiraten.
Bingo
- Blinker
Kupplungstausch 9-3 I - welcher verstärkte Ersatz?
Wir fahren die Serien B204L Serienkupplung. Wenn ich tauschen muss werde ich das tun. Wir sind mit dem 900II mit B234R (bitte jetzt nicht, "den gab es nicht") Steg3 auch etwas über Viggen-Standard
Blinker
Ich habe schon mal zu meiner Neuanschaffung Schaltpläne "studiert" 97er Ami Ich fange mal mit Dem Blinker an, diese gehen nicht, Warnblinklicht ja. Fakt ist, Zündschlosschalter wird nicht automatisch zurückgedreht. Jedoch liegt an anderen Verbrauchern +54 an. Sehe ich das richtig? Kann doch eigentlich nur Relais oder Kniestockschalter sein? PS: Ersatz für den Zündschlosschalter sollte bereits unterwegs sein
Ich kläre das mal auf. Die ECU hat das zeitliche gesegnet. Und zwar die Auswertung des Mapsensors ist hin. Auf dem Weg zur 0-Auswertung, wird sie wahrscheinlich irrwitzige Werte berechnet haben. Exakt so etwas habe ich einmal mit der Auswertung der Kühlmitteltemperatur erlebt. Schade, dass sich keine Schaltkreise der Trionic finden lassen. War dann aber wegtechnisch doch etwas aufwendiger :-) Freiburg -Köln -Bad Nauheim-Witten-Köln-Bad Nauheim- Köln oder so ähnlich Gefahrener Weise und auf Postweg:smile:
Was soll ich da jetzt noch mit ja oder nein beantworten. Ja, ein Tech 2 kann das nicht Ja, was der TE vor hat geht, wenn man weiß, worauf es ankommt.
[mention=3353]majoja02[/mention] Eine ECU hat den Code eine andere einen anderen. Es braucht halt 2 ECUs mit gleichem Code. Mit dem Tech schwerlich hinzubekommen. Die Twice kann halt nicht auf 2 Codes programmiert werden. Daher eben auch 2 Motorsteuergeräte mit der selben Kolonne. Bei T5 ist es übrigens ebenso
Genau so Die Antwort ist in jedem Fall, der "Plan" des TE ist machbar, das steht und fällt halt mit einem identischen Wegfahrsperrencode. Der ist fest in der Trionic hinterlegt, und wird der Twice beigebracht. Was aber alles in einem Gebrauchtwagenleben so passiert ist, weiß keiner. Daher braucht es Umständen dann doch ein Tech2, wenn man die ECU nicht auslesen kann.
