Alle Beiträge von REDxFROG
Probleme mit der Drehzahl - gerade AU versemmelt
Könntest du das selber noch einmal auf deinem Parkplatz nachstellen um Gewissheit zu bekommen was genau gemeint ist? Mach mal genau das gleiche wie der TÜV Mann. Wie viel U/min er dabei benutzt weiß ich nicht, aber es hört sich immer schlimm an. (deshalb, mach das bei warmen Motor) Stelle dazu auch mal Klimaanlage ab. Schau wann das Problem auftritt und ob es immer auftritt. Zu unrundem Lauf kommen so einige Ursachen in Frage. Poröse Schläuche, Defekte Drosselklappe, def. Tankentlüftung, def. Benzindruckregler, schlechte Zündkerzen/Einspritzung, kleiner def. in der Turbo Regelung zB Bypassventil, kränkelnde DI-Cassette/KurbelWS ?...... Beim Fahren, auch Vollgas, komplett unverdächtiges Verhalten? Die Drosselklappe am T7 kenne ich nicht, wird ja aber eletrkisch gesteuert. Wenn der Gasfuß wirklich an einem Fleck bleibt, die Drosselklappe in diesem Moment aber trotzdem arbeitet, klar dann stimmt was nicht. Die Lage der Drosselklappe (throttle in %) lässt sich über OBD2 - Tech2 -auslesen, auch für den Privatmann über Bluetooth Adapter und Smartphone App, nie verkehrt auf diese günstig erschwinglichen Mittel zurückgreifen zu können. (PS: man darf sich nicht beirren lassen falls bei "throttle" in der App, während der Fuß auf Vollgas ist, keine 100% angezeigt werden)
Alter Schwede...
So über den Kamm scheren würde ich das aber nicht. :-p Der 900II Talladega meines Vaters ist mir wie eine komplett unkontrollierte Silvesterrakete über die Fahrbahn gezogen als ich mal dazu kam das Ding zu fahren und einmal Gas zu geben. Es ging einen Berg hoch und ich schaltete runter...hat (mir) nicht gelangt (keine Schwäche zeigen :-P), nochmal runter...Leistung kam...doch wie die dann kam...der hintere Verkehr musste sich wohl nur noch wundern. haha ich dachte was gehtn jetzt ab, aber hab nicht nachgelassen.... :biggrin: Klar, irgendwas am Fahrwerk war fertig. Die Reifen eventuell auch zu wabbelig und so geht es gerade weiter... mein Vater sieht das immer etwas pragmatischer und fährt die Kisten halt, macht das nötigste. Dann kann man natürlich auch keinen großen Anspruch an (Fahr)Leistung stellen, weil sonst wird es einfach nur gefährlich. Und wenn es "nur" beim Überholen ist.
Alter Schwede...
Nicht, das mich das jetzt so super interessiert in wie viel Sek der was macht - weil es mir so bereits gefällt. Und so ergeht es hier doch einigen. Aber ich möchte dann schon wissen, falls ich es ausführe, mit welcher Technik man das dann macht? Mit Smartphone und Stoppuhr - nach Tacho oder GPS - beim Beifahrer "Los" "Stopp" Zeichen beim Beschleunigen? Das wäre mir zu vage. Und würde mich wohl selbst schnell beim schönschreiben erwischen. Ich habe gerne das Tacho per Kamera aufgenommen um mir grob einen Vergleich bieten zu können, lässt sich in Video Editierprogrammen schön veranschaulichen. Aber ist halt Tacho und kein GPS. Allein durch die Winterreifen habe ich laut Tacho und veränderten Abrollumfang der Reifen sicherlich andere Werte. Es gibt dafür richtige Mess Methoden, zB mit einer Racelogic Performance box , geht nach GPS, zeichnet alles auf, unverfälscht, die kostet aber so viel das es wieder unsinnig wird. :-p Es geht mir nicht unbedingt darum, das ich den Leuten keinen Glauben schenke, aber es sollten alle natürlich nach der gleichen Vorgabe fahren und korrekte Ergebnisse dabei heraus kommen. Ohne eingeklappte Spiegel und ohne Reifendruck mit 3,5bar.... die Antenne darf aber drin bleiben. (man lacht, aber die knabbert auch in gewisser Weise am CW Wert)
Alter Schwede...
Naja... ich habe an meinem so lange verbessert, der fährt auf keinen Fall mehr in falsche Richtungen. Ohne Limited Slip Differential.... Dafür dann 245er Schlappen, die eigentlich auch noch zu schmal sind. Die Winterreifen dagegen sind der Antriebskraft absolut hilflos unterlegen, da geht derzeit gar nichts. Lustig ist es trotzdem....vor allem wie der Auspuff dann das Fauchen beginnt wenn die Hufe scharren Das ist gleichzeitig auch ein prima aktiver Getriebeschutz vor Überlastung. Die schmalen Räder drehen einfach durch bevor es zu heftig wird. Nein, ich habe nicht jeden Tag meinen Renntag. :-P Aber wenn ich nur eine Fahrschule im Industriegebiet überholen will, die 30 statt der 50 fährt und ich dabei schon traktionsprobleme bekomme.. Reifen kalt, Fahrbahn feucht...+ Drehmoment aus der HÖLLE... xD LOL das mit Hölle musste ich einfach sagen xD Und wikingdirk sagt er würde sonst zumeist im Saugerbetrieb fahren. Hmmmm Ist doch ein aero mit TD04? Also bei mir drückt der schon unter 2000 etwas Ladedruck rein. Ich meine bei 2000-2100Umin rund 0,5bar. Das Ding ist ein Biest. Deshalb ist die Kaltphase aber auch so wichtig, das man sich erst zügelt. Auch wenn es morgens mit den Verkehr manchmal schwer fällt.. nur lahme Krücken unterwegs, so langsam kann ein 9³ turbo fast nicht fahren!!! :P
Einbau Ladedruckanzeige für 9-3
Soweit mir bekannt, simpel ausgedrückt, errechnet das Steuergerät im T7 den Ladedruck (und das Zündgemisch) über Luftmasse (die den LMM passiert hat) und Verdichtung. Im T5 liegt der Ladedruck bzw auch der Unterdruck unverfälscht durch den MAP Sensor im Steuergerät vor. (die Turbo Nadel ist also seeehr genau - nur ohne Ziffern als Anhaltspunkt) Zur Errechnung des Zündgemisches kommt noch Ansaugtemperatur und Verdichtung hinzu. Eine unelegantere Lösung was den Benzinverbrauch angeht.
OBD2 liest aber keinen Ladedruck bei T7 aus, oder? Von welchem Sensor sollte dieser Wert auch kommen..
Alter Schwede...
wie sagt man... alles ist relativ. Je nach ECU und sonst. tuningmaßnahmen kann das, was der Saab da treibt, durchaus als recht aggressiv erlebt werden. Immerhin ein kleiner Motor mit wenig Hubraum....das Auto längst alt geworden und oft auch mit viel KM... so viel KM das man es gar nicht glauben kann, was der noch auf die Beine stellt und aushält. Das die Hölle losbricht, kann so oder so verstanden werden.. ^^ Ist ist nicht gerade so, das man von den Kräften in die Sitze gepresst wird wie nicht mehr ganz sauber. Aber je nachdem wie der Motor zur Sache geht, fühlt es sich halt schon brachial an, es wird auch nichts abgeregelt oder durch div. alberne Helferlein erleichtert. Klar fahren die modernen Fahrzeuge, die ihre Traktion hundert oder tausendfach in der Sekunde abfragen deshalb schneller vom Fleck als jene, die den grip mit dem Gasfuß regeln müssen. (und dabei viel Leistung verloren geht.) Bei diesen spricht man dann aber weniger von Hölle losbrechen. Ich bin zwar noch nie einen neuen Golf GTI gefahren, ich stelle mir den serienzustand aber schon etwas langweilig vor. Zum hinterher fahren und jagen, wenn er meint er müsste es mir zeigen mit "seinen" Auto, langt der abbezahlte 9³ auch alle mal. Zuletzt war es ein hochmotivierter (neuer) BMW (vorher schon durch Manöver auffällig geworden, er sah meine Felgen/Turbo Aufkleber...), mit irgendwelchen tuning Leuchten und aggresiven spoiler Paket, der auf einer Landstraße bei 100 drängeln musste wie bekloppt. Es war Nacht, Wildwechsel möglich. Meinen Abstand zum Vordermann musste ich dadurch eben größer wählen. War mir doch egal. Mit breiten Grinsen im Gesicht ging es nämlich unweigerlich auf lange 2 Spurige Berg-auf Schikanen mit Betonwand in der Mitte zu. Hätte es auch akzeptiert wenn er mich schlagen würde...seine Karre sah meiner überlegen aus. Auf dem Blatt ganz sicher. Ab Werk sportlich, ultra aggressiv und so, yeah! Die limits der Strecke und derer meines Saab ich nur all zu gut kenne. Es reizte ihn natürlich, er ging mit.. Ich war dann aber irgendwann weg. Aber SO WAS von weg... da brach nämlich bei mir die Hölle los :biggrin:.......Er war halt doch ein gerade-aus-fahr-traktions-kontrolle-Waschlappen. Hab ihn später einholen lassen damit er durch den Anblick eines Saab vor ihm leiden darf. Plötzlich nahm er bei gleichen Tempo korrekten Abstand. Kopf gewaschen, Saab fahrer hatte Spass.
Hilfe!!! Benzin läuft aus!!!
So kannst du logischerweise nicht mehr fahren. Also entweder abschleppen, oder vor Ort selber machen. Je nachdem also wie du es planst zu regeln...beim Selbermachen: neuen Filter beschaffen, die Kupferdichtungen natürlich nicht vergessen. (im genannten Link wären sie dabei). Wagen hinten rechts aufbocken, genau begutachten ob Bruchstelle oder sonstiges zu finden ist. Ringschlüssel in passender Größe ausfindig machen, bereit halten und testweise schon mal ansetzen, ggfs. Rost mit Rostentferner Spray einsprühen ...bis der Ringschlüssel gut sitzt. Die Schrauben sollten modrig erscheinen, ist unter der Rostschicht meistens aber trotzdem noch in Form. Wenn die Ursache der Undichtheit durch vorheriges Anschauen nicht bekannt ist, würde ich mit mit einen kurzen Test - Zündung kurz an und sofort wieder aus , benzinfestes Auffanggefäß drunter und (am besten mit Schutzbrille) anschauen woher es kommt. Die Pumpe baut sehr schnell sehr viel Druck auf, aber das hast du ja selbst schon gesehen wie viel da aufeinmal kommt. Wenn es der Schlauch ist, kannst du das Thema Selbstreparatur meines Erachtens vergessen. Das wird was größeres. Es sei denn du bist sehr kompetent was solche Reparaturen angeht...was ich durch deinen Posting jetzt nicht erwarte. Ansonsten, wenn es die Verschraubungen/Dichtungen sind die unter Leckage leiden, oder gar der Filter durchgerostet ist, ist es relativ einfach das Ding zu tauschen. Passendes Werkszeug für beide Seiten gleichzeitig lösen und anziehen vorausgesetzt. Beim Anziehen dann aufpassen, das sich der Schlauch nicht zu stark mitdreht und durch die Bewegung abknicken könnte. (ja, es gibt selbst Fachleute die sind zu blöd dafür. Wenn man nicht alles selber macht.......)
Kupplungsrep - Tausch des Schwungrads?
und wenn dann noch gleichzeitig Wasserdampf durch alte Bremsflüssigkeit und Hitze im Nehmerzylinder entsteht... Ganz offensichtlich war der Wassergehalt im Bremssystem einmal viel zu hoch, sonst hätte er die Situation auf der Bahn nicht bekommen. Aber ich sehe schon, man möchte ausweichen und lieber daran glauben "jap, der Nehmerzyl war komplett Schrott, wenn die Werkstatt mir das so sagt" Theoretisch müsste man mit einem def. Ausrücklager, das Flüssigkeit (langsam) verliert, im ersten Gang aus dem Stand heraus bei getretener Kupplung irgendwann von alleine losfahren, da der Nehmerzyl durch den Flüssigkeitsverlust und aufgebauten Druck immer weiter dem Gegendruck der Kupplung nachgeben wird. (zb während man an einer Ampel mit Gang wartet, Motor irgendwann absäuft) Verliere der Nehmerzyl dagegen schnell an Flüssigkeit, bekommt man Gänge schon im Stand nicht oder nur mit Zahnerasseln rein. Der Vorratsbehälter der Bremsflüssigkeit wäre dann aber auch immer wieder aufs neue ruck zuck auf kritischen Niveau... und wenn er nicht abtropft, würde die Kupplung irgendwann in der Säure baden.
Alter Schwede...
Bei 80 ist doch eher der 3te Gang angesagt? (3000Umin, 80kmh bei i;4,05) . Der 4te ist doch viel zu hoch?! Von 60 auf 100 dann im zweiten Gang. Der 4te Gang IST der Schongang.
Hm, dachte immer, die Getriebeglocke sei mindestens so undicht am Motor angebaut, das sie tropfenderweise das (ätzende) Zeug auf dem Boden verteilt? Solche Flüssigkeiten finden doch immer einen Weg. Andernfalls hätte man mit einer art Peilstab (oder Kamera) durch die Wartungsöffnung am Getriebe nach den Rechten schauen können. -- Ansonsten ist denen die Suppe bei der Demontage vielleicht auch einfach in den Nacken geflossen. :tongue: Bei solchen Rechnungen will ich persönlich lieber immer alles ganz genau wissen und mir zeigen lassen. Ich weiß ja nicht wie das abgelaufen ist, aber erste Vorgehensweise bei Undichtheit-nicht-Befund wäre Entlüften des Nehmers (also erst mal die Betätigung der Kupplung sicherstellen). Eine noch recht bequeme und einfach auszuführende Arbeit.
Hirsch-Tuning
Ja das stimmt auch. Der Saab läuft, es wurde dort angegriffen wo es nötig wurde. So muss das. Ein paar Aussagen waren etwas schwammig aber es ist ja nichts schlimmes passiert. :-)
Hallo, inwiefern war/ist der defekt? Lässt der Flüssigkeit durch oder bewegt der sich einfach nicht mehr? Oder war doch einfach nur Luft drin (natürlich bemerkt man das nur beim Entlüften und nicht beim Ausbau) und es wird zugesagt "der sei defekt". Keine Unterstellung, nur eine mögliche Option die ich erwähnen will, da Werkstätten gerne einfach drauf los reparieren (pardon: Austauschen) ohne Sinn und Verstand. ...
Hirsch-Tuning
Aber ich würde vielleicht doch einen Moderator beauftragen die Bezeichnung zu entfernen. Denn nach einer kurzen Suche konnte ich mir schon einen Reim daraus machen welche Werkstatt gemeint ist. ...ähem, nicht das mich das irgendwie sonderlich interessieren würde. Die Kompetenz einer Werkstatt schwankt durch ihre aufgetragenen Aufgaben. Die eine mag ein Ass in Sachen Elektrik/ECU Mapping etc sein, immer bewaffnet mit technischen Zeichnungen und div. Gerätschaften, die andere baut Motoren auseinander und zusammen als gäbe es nichts anderes, ein alter Schrauber eben. Warum zB. konnte man mir nicht mit dem Zweitschlüssel und offenbar defekten Transponder im Zweitschlüssel weitergeholfen werden (Schlüssel nicht akzeptiert)? Jedenfalls steht doch SAAB auf dem Schlüssel drauf, oder? Weil eben die Kompetenz nicht übergreifend auf alle Gebiete - und vor allem allen Generationen - sein kann. Somit verbleibe ich eben mit einem Schlüssel, da mir eine SAAB Werkstatt nicht weiterhelfen konnte. Aber vielleicht hätte es eine andere gewusst. Wer weiß. Aber Falschaussagen seitens einer Fachkraft sind andererseits verehrender, als einfach zuzugeben das man es nicht genau weiß und irgend eine Logik zusammenreimen müsste. Das der Motor abschaltet wenn das Bypass Ventil nicht funktioniert....auf so eine hirnrissige Aussage kommt eigentlich kaum einer. Das steht in absolut keinen logischen Verhältnis.
ATE oder Textar
Powerdisk bremst bei Regen/Nässe doch besser als die normalen... Ansonsten kann ich unter Umständen höchstens noch ein leichtes Rubbeln bei starker Bremsung verzeichnen. Geräusche aber keinesfalls. (allerdings auch in Kombination mit Red Stuff Belägen)
Batteriepole beim 900 SE vertauscht - springt nicht mehr an
Er schrieb etwas kryptisches über "Benzinfilter angefasst". Vielleicht meint er, er hätte einen der Anschlüsse am Filter losgeschraubt ob Druck ansteht? (ist zwar eine etwas...unkonventionelle Art des Prüfens aber würde auch in gewisser Weise etwas deuten) Naja, auf jeden Fall....Benzinpumpe mit 12V Spannung versorgen und dann sieht man weiter. Unter der Rücksitzbank findest du dazu den Stecker.
Hirsch-Tuning
@turbosaabi nein, das ist nicht die Funktionsweise des Bypass ventils. Es ist drucklos durch Federspannung geschlossen. Auch bei Ladedruck ist und bleibt es geschlossen. Zumindest ist das der SOLLzustand. Erst bei Gaswegnahme, wenn der Überdruck im Druckrohr größer wird als der Druck hinter der Drosselklappe, öffnet das Bypassventil um den überschüssigen Druck vor der Drosselklappe vom Turbolader abzulassen, ansonsten würde es sich vor der Klappe stauen und versuchen rückwärts durch den Turbolader zu gehen. Bleibt das Bypassventil aber durch einen Defekt permanent in einer offen-stellung, dann würde der Turbolader permanent Luft fördern die direkt wieder in die Atmosphäre abgeblasen wird. Das Bypassventil korrekt prüfen ist etwas komplizierter, also man benötigt ein T-Stück. Man muss zwei Anschlüsse gleichzeitig mit Druck beaufschlagen, den Eingang und den Nippel für die Steuerleitung, nur so kommt man zu realistischen Ergebnissen. Leichter wäre es, also falls dir die Teile dazu fehlen, den Wagen einmal gänzlich ohne Bypassventil zu fahren (beide Löcher richtig abstopfen) oder eines im Tausch auszuprobieren.
Mein Latein ist am ende :(
Ich würde das mit dem DI Test erst einmal lassen bis der KWS verbaut ist. Es ist ein empfindliches Bauteil.....das man schon gar nicht mal eben an den Motorblock hält. Der Stecker ist überhaupt auch erst dann aufzustecken, wenn Masse an allen Kerzen anliegt.
Und außerdem werden die Kerzen durch hunderte Zündfunken in Folge nach dem Abstellen durch eine Automatisierung der DI gereinigt. Der KWS Test mag ja zu einem Ergebnis geführt haben, allerdings wie ich einfach mal unterstelle, wurde das nicht von einer Fachkraft ausgeführt. Und so was kann dann schon mal zu Fehleinschätzung führen. Klar, ein gewisses Restrisiko für andere Bauteile/Verbindungen bleibt. Aber irgendwo gilt es jetzt anzufangen. Die frühen Symptome des Aussetzens sprechen für den KWS. Einen 15 Jahre alten KWS zu tauschen ist auf keinen Fall verkehrt (verhindert spätere Überraschungen) und locker selbst machbar. Wirtschaftlich vollkommen vertretbar.
Ich sag auch Kurbelwellensensor. Nur damit du mal siehst wie oft dir das genannt wird. Der nächste bitte.
Neuer "Alter Schwede"...
Ahoi Der steht für sein Alter noch gut da Dach schön weiter pflegen. Mein Vater hat nun ein Cabrio von Volvo Es ist interessant die Unterschiede in der Dach Mechanik etc zu begutachten. ^^ Er kann mit den Ding sogar Überschläge machen (dank ROPS). Mit den Saabrio leider nicht so gut.. Ups, ich wollte dir keine Angst machen. hehe Spass
wie bekomme ich einen klöterdiesel an den Mann od Viggen ohne Fahrspaß
Ja, Viggen sind schön. Ich ziehe doch nur gerne über Blender her die glauben sie wären mehr als 6 Steine wert weil der Besitzer mit bisschen Plastik nachgeholfen hat. Naja. Ich bau mir dann mal auch Viggen Kram dran und verlange 10.000€. In dem Thema geht es mehr als nur um die alt bekannte Viggen Optik zu bewerten.... Wie war das noch....die inneren Werte.. Es ist ein Viggen möchtegern mit Traktor-Diesel und einer Preisvorstellung jenseits gut und böse. Ob ein Handschlag bei 2000€ fällt?! Der zieht glatt die wahren Viggen in Verruf. Ich habe in meinen weder so viel Kohle in die Optik gestopft wie der hier, noch würde ich jemals so viel dafür verlangen. Auch darum geht es. Und selbst wenn mein Saab Hello Kitty drauf hätte. Egal, muss jeder selber wissen was er macht. Wünsche dem Verkäufer viel Spass beim Warten. ^^
Viggen Teile sind auch von der Stange. Also ich finde er hat einfach nur das nötige Geld locker gemacht und bereits auf dem Markt befindliche VIGGEN originalteile gekauft (aus England? :P), an das Auto gebaut um ihn wie ein Viggen aussehen zu lassen - der bei weitem keiner ist. Keine große Glanzleistung...kann jeder, die Teile sehen am SAAB bereits gut aus und sind darauf angepasst....(jeder, der das Geld hat). Also eher Geldverschwendung. Für das reingesteckte Geld hätte es irgendwann einen echten sagenhaften Viggen gegeben. Den will er jetzt wohl auch haben, sieht man sich diesen lächerlichen Mondpreis an. Hoffentlich ist der wenigstens komplett neulackiert. Weiß nicht, ich halte nicht viel von solchen Blendern. Das Gesamtpaket muss stimmen. Der knattert wie ein Traktor durch die Stadt. Lasst mal eher diskutieren was ein realistischer Preis wäre.. Felgen, Bodykit, Spoiler, Sitze sind ja schon geil..... Aero/Viggen Lenkrad fehlt unbedingt... Wie oft hab ich schon mit den Gedanken gespielt Viggen Teile an den eigenen Wagen zu pappen... Da bin ich offenbar keine Ausnahme, schaut man sich die immer wiederkehrenden Aktivitäten auf ebay an.
ach naja...so ein Maserati Ghibli hat schon was.
Was ist das denn für ein Blender mit Ladedruckanzeige.... Warum kauft der Besitzer nicht einfach eine gute Plattform mit ordentlichen Motor samt Leistung und verbaut dort seine ganzen Plastik Errungenschaften um das Fahrzeug herum? (zB eben auch ein Fzg mit Klimaautomatik......). Lässt das Ding hier komplett als Teilespender fallen. Davon wird er wesentlich mehr haben. Stattdessen versucht er, den Preis, den er in unzähligen Einzelteilen in der Vergangenheit für die Schüssel ausgegeben hat, wieder rein zu holen. So funktioniert das bei optisch getunten Fahrzeugen aber nicht. Das glauben vor allem viele Jugendliche. Danke für den Link, war ja wieder nett.
