Alle Beiträge von REDxFROG
Neue Benzinpumpe - Höherer Verbrauch
Eventuell wegen Adaptierung? Batterie war ja abgeklemmt.
Wer macht mir den Ölwannencheck?
Und wenn diese Zuleitung für Frischluft zum Benzintank dicht ist (die startet am Tankeinfüllstutzen), dann entsteht ein Unterdruck im Tank. So kam dann auch der schlechte Leerlauf zu stande denke ich. Er zog permanent in den Tank ein Vakuum. Hatte des öfteren ein leichtes Zischen wenn ich den Einfüllstutzen öffnete. Wer das ignoriert und längere Fahrten macht (oder Volltankt), riskiert implodieren des Benzintanks. Ist ja schon vorgekommen. Mir hätte das wahrscheinlich passieren können. Tanke aber nie voll, fahre nicht so weit und es war bewusst. ^^ Mit 12Volt und Überdruck habe ich das Ventil aber getestet und auf diese Weise auch gespült (Drosselklappenreiniger). Hat gut funktioniert. Warum sollen 12Volt bei 8Hz oder 15Hz plötzlich 0,5 Volt sein? hm Vllt stimmt es ja, aber ich kann das nicht nachvollziehen. ^^
Ja, sorry für off topic. Weiß nicht, ich habe das Ventil noch nie bei der Arbeit gehört. :s 900 SE Turbo: Er z.B. schreibt, das es einen Unterdruck von mindestens 100mbar unter Absolutdruck und mindestens 60°C Wassertemp benötigt. Dann pulsiert es 4 1/2 Min, 1/2Min Pause ...usw. Naja gut, ging ja um stinkenden Saab. Und den bemerkt man meistens auch nur im Stand. xD Als ich das vor einiger Zeit gelesen hatte, konnte ich mir endlich einen Reim daraus machen warum der unruhige Leerlauf, sich spontan nach einiger Laufzeit kurz erholt hatte und dann urplötzlich wieder aufgetreten ist. Ich wurde schon verrückt mit dem Problem, da auch TÜV anstand. Eine Stoppuhr hatte ich danach natürlich nicht gestellt. Aber diese Zeiten kommen durchaus hin. Habe das Ventil gereinigt, Verbindungen gecheckt, Rückwärts in den Kanister reingeblasen. Zack war wieder alles ok. Achja... Thema Ölwannencheck...
Grundladedruck prüfen
hehe nein, der Hitzeschutz war dann schon wieder montiert als ich noch das Foto für die Ewigkeit geschossen habe.. Dann kam das Gerät samt Blasebalg weg, nach vorne auf den Sitz, an den langen Schlauch gestöpselt zum gucken während der Fahrt. Was aber noch "erwähnenswert" wäre, dieser kleine C-Clip der den Arm hält, ist beim Garrett weitaus schwieriger zu entfernen/montieren als am MHI. Beim Garrett gelang es mir von oben fast nie sodass ich mich immer gezwungen sah, das von unten zu erledigen. Das Risko den Ring zu verlieren war einfach zu groß. Oder war das schon nicht mehr der originale Clip.
Vielleicht war gesättigt das falsche Wort dafür. Eigentlich müsste man es so sagen, nach gewisser Zeit wird ein Aktivkohlefilter gesättigt und funktionslos. Das mit den Entladen weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich darüber gelesen dass das Ventil mit einem 8Hz Impuls angesteuert wird und durch Unterdruck permanent Benzindämpfe durch den Kanister (vom Benzintank kommend) gezogen werden. Es scheint eine Ein-Weg-Sache zu sein. Wie sich das bei Überdruck verhält, also bei anstehenden Ladedruck bei Turbos, es sollte dann geschlossen bleiben. Ein Sauger könnte das erst gar nicht. Es gibt also keinen Weg zurück und keinen Weg den Behälter rückwärts zu spülen. Und selbst wenn, dann wäre das wohl zwecklos wenn man folgendes auf wikipedia liest: Soll keine Klugscheisserei sein. Für mich ist das genau so informativ, kenne mich auf dem Gebiet nicht wirklich aus. Das Thema Aktivkohlekanister Saab 4445821 taucht hier auch nie auf. Höchstens wenn mal jemand Probleme mit den Ladedruck hat - der zB durch eine def. Benzindampfabsaugung verursacht wird und der Ladedruck in den Benzintank gepumpt wird.
Alter Schwede...
Die email ist natürlich sehr lobenswert und wird den Mitarbeitern gefallen. Oder zumindest jene, die mit der Programmierung zu tun hatten. ;-) Aber warum musst du jetzt unbedingt einen Motor mit über 316.000km mit über einem bar Ladedruck so quälen? (weit ins rote mindestens 1,2bar) Wenn es der Plan vorsieht, 500.000km zu erreichen (die Karosserie, ja..) , dann ist die getane Arbeit kontraproduktiv. Das soll keine Kritik sein, es ist einfach so. Wenn ich die Nadel in den roten Bereich fliegen sehe, ist das toll, brachial....und tut gleichzeitig ein bisschen weh. Naja, bitte sehe es mir nach, sollte nicht zu negativ klingen. Aber gewisses tuning vor allem am Ladedruck ist einfach keine erstrebenswerte Sache wenn man auf maximale Haltbarkeit absieht.
Kupplungsrep - Tausch des Schwungrads?
originale Nehmerzylinder gibts für ~90€. Schwungrad muss man schauen. ...was tatsächlich Sache ist. Dann würde ich die Gelegenheit nutzen und ein leichteres verbauen. Simmerring... keine Ahnung. Bleibt doch normalerweise dicht? Höre im Forum seit jeher nicht gerade über die riesen 'Inkontinenz'. Höchstens von oberhalb des Motors. Besser nicht überall rumdoktorn wo es keinen Bedarf gibt, sonst könnte man an andere Stellen gleich so weiter machen "wenn man gerade so weit ist". Kupplung ist klar. Funktioniert die Kupplungsbetätigung noch oder nicht? Das könnte die Werkstatt durch das Wartungsloch im Getriebe sehen. Sobald sich im Stand ohne Motorlauf ein Gang leicht einlegen lässt, sollten darauffolgend auch alle anderen Gänge wunderbar einrasten. Kupplung defekt hin oder her..
Würde sagen ist völlig normal das er im Kaltstart stinkt. KAT ist noch nicht aktiv da er Temperatur benötigt. Und der Aktivkohlefilter (versteckter Behälter hinter rechten Radkasten) der Tankentlüftung ist nach rund 6 Jahren gesättigt. So gut wie niemand tauscht diesen oder denkt auch nur daran. Somit gelangen im Kaltstart zudem auch diese ungefilterten Dämpfe in die Verbrennung. Das Motoröl sollte gar nicht erst verbrannt werden.
Zusammenhang?
Zu welchem Zeitpunkt ist der Defekt aufgetreten? Gab es Geräusche? Und warum sollte die Schwungscheibe getauscht werden.. Wie alt ist die Kupplung, wie fühlt sich das Pedal an und tritt Flüssigkeit am Getriebe aus?
2.8 V6 - "Öldruck zu gering"
Du weißt aber schon das man in dieser Situation sofort den Motor abzuschalten und eine Werkstatt aufzusuchen hat? Man kann glimpflich davon kommen wenn es eine Falschmeldung ist. Aber woher weiß man das schon?
Saabsichtung
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Audi_A8_2013_%2811209789925%29.jpg Der ist so selten, den hab ich nicht mal im Fernsehen gesehen. Oh. Ich habe ja gar keinen Fernseher. :biggrin: Naja, der läuft mit Leichtigkeit 280 Klamotten. (begrenzt) (300 soll dann aber ohne Begrenzung schon das höchste der Gefühle/Drehzahl sein)
@DSpecial Wenn du nachträglich per Manometer noch mal gegen misst, ist ja alles gut. :-) ---- Und die anderen... jetzt macht doch bitte mal halb lang. ^^ Irgendwie kommt es hier so rüber als müsse man die Druckdose auf das mbar genau einstellen und dabei am besten nur vor Einsatz geeichte Manometer verwenden. Ich möchte gerne wissen wie das die Saab Werkstätten machen und wie sehr sie sich in der Methode womöglich sogar untereinander unterscheiden. Das Manometer am Druckminderer wird für diese Aktion doch wirklich ausreichend sein, zumal nur 400mbar angepeilt sind und das Manometer nur bis 1000mbar geht. Da ist nicht viel Raum für große Abweichung. Ich behaupte in der Praxis fahren mindestens 40% der Turbo Saab auf Deutschlands Straßen mit falschen GLD. Warum? Weil sich durch Unwissenheit niemand darum schert und Material längst ermüdet bzw. andere Faktoren verändert. "Der Wagen läuft/rennt doch". Auf der Autobahn macht sich ein falscher GLD kaum bis gar nicht bemerkbar. Aber wie gesagt...wie sehr das schaden kann, vor allem bei T7 das nicht aktiv den Überdruck misst, keine Ahnung. Der MAP Sensor sollte bei eingeschalteter Zündung bereits Werte im Steuergerät vorliegen haben, oder wird auf Motorlauf gewartet? Könnte man mal prüfen. Wenn die Werte abweichen, was dann? Es gibt keine offset Justage, oder doch? Einen anderen MAP Sensor dranhängen als Vergleich? http://abload.de/img/20141108_191235sfsu9b.jpg du kannst ja auch gerne mein Schlauchgefrickel sehen.. Das war zu Testzwecken als ich im Stand und während der Fahrt (ein Schlauch geht nach hinten) gemessen habe. Hatte kein T-Stück in passender größe, deshalb die Filter als Dimensionsübergänge. Hauptsache ist dicht und erfüllt präzise seinen Zweck. Vorher hatte ich das immer mit einer professionellen Handpumpe mit integrierten Manometer erledigt. Doch mit Blasebalg und Digitalmanometer ist es umso bequemer.
Der Druckminderer ist auf jeden Fall eine extrem gute Idee finde ich. @DSpecial Die 3,5 Umdrehungen Vorspannung hast du jetzt einfach mal so eingestellt? Ich kann nicht sagen was zu viel Vorspannung/GLD bei einem T7 bewirkt, ob es Schäden herbeiführt oder nicht. Aber provozieren sollte man es ja nun nicht, egal wie gut der jetzt läuft. @bantansai habe vorhin vor der Fahrt zum Einkaufen eine Drossel in die R - Return Leitung vom APC Ventil gesteckt. Genauer gesagt die gleiche Drossel vom C - Compressor, da ich sie für Testzwecke von einem anderen T5 APC Ventil abgesägt habe. (damit habe ich das Ventil aber nicht Schrottreif gemacht) Endlich hat er unter Vollgas wieder gut geregelt, nicht perfekt aber er gallopierte und ich musste mich nicht mehr per Gaspedal um den Ladedruck kümmern (was ohnehin Leistung raubt ohne Ende) Die Idee dahinter.... der ins APC Ventil geschickte Ladedruck von C, kann durch die R Leitung nicht mehr ungehindert im Überfluss entweichen sondern wird deshalb unweigerlich stärker auf W-Wastegate einwirken. Das T7 APC Ventil hat ja also eine ähnliche Bauweise. Naja, bis er später auf der Rückfahrt dann aber doch wieder im 3ten unter Vollgas und Berg auf Belastung (diente rein des Testzweckes ) in den fuelcut knallte. grrrr!!! Gestern hatte ich den GLD eingestellt weil ich auch die original Feder wieder drin habe.. Dann schnellte er ohne die Drossel laut dem MapTun Manometer richtung 1,6bar ...stark steigend(!!). Bis der fuelcut Schluss damit machte (und ich schon instinktiv der Gasfuß wegging). Ist schon beachtlich was der Lader für Kapazitäten hat... Dem Garrett ging jedenfalls immer die Puste aus habe ich so empfunden. Naja, eventuell drehe ich die Stange noch eine halbe Umdrehung zurück und schaue dann mal. Die ist derzeit auf harte 0,39bar GLD, weiß nicht ob das unbedingt sein muss. Vorher bin ich eine lange Zeit mit 0,28 und anderer Feder in der Dose mit kaum Vorspannung am Wastegate gefahren. Lief auch, nur war das Turboloch halt größer.
Je nachdem wie viel du fährst und auf welcher Weise (zB jeweils 1x am Tag zum Bäcker, Kindergarten, Schule und nach Hause ..) würde ich das mit den 10.000 überdenken. Spätestens wenn du die Bilder siehst gibt es Klarheit. Bei mir waren Krümelchen in der Wanne so wie am Kurbeltrieb verteilt. Durch die Wannenreinigung verblieb also trotzdem einiges an Dreck im Motor welches sich nach der ersten Fahrt wieder ins frische Öl gesetzt hat. Das Zeug kam dann vielleicht nach 1500 wieder raus, genau weiß ich nicht wann, aber es war zeitnah. Im Netz bekommt man Motoröl recht günstig. Ein kurzfristiger erneuter Wechsel schadet nicht. Allerhöchstens dem Portmonee...aber was sind die Peanuts schon gegenüber einem Lader/Motorschaden. Außerdem könnten mit dem Motoröl auch Reste des Dichtmittels mit rausgeschwemmt werden. Ok klar, innerhalb dieser 10.000 sollte er schon nicht durch Mangelschmierung sterben. Aber es geht hier um Saab. Ich wollte nicht darauf warten bis sich die verbliebenen Partikel erneut an den gesäuberten Sieb backen.
Lenkungsmanschette
Wieso? Spurstangenkopf abdrehen, Umdrehungen zählen und mit gleichen Umdrehungen wieder aufschrauben. Beim Zählen natürlich keinen Fehler machen und nicht gegen neuen/anderes Fabrikat tauschen. Ich habe gestern absichtlich eine Umdrehung mehr gemacht und prompt sah ich das auch am testweise montierten Rad (festgeschraubt) , das es viel zu schräg zum Kotflügel stand. Das sieht wirklich jeder. Der Laser hatte einen Versatz von ca. 10cm von der alten Markierung auf exakt 3 Meter Abstand. Beim Tausch dann, hat sich gezeigt das der neue Spurstangenkopf bei gleicher Umdrehung nicht auf den gleichen Punkt kam wie der alte. Dafür ja dann der Laser..
Auto vermeintlich unberechtigt abgeschleppt, was tun?
Was du aber möglichst nicht gegenüber den Beamten als (Verteidigungs)Argument liefern solltest.....
Polybuchsen für Lenkgetriebe
Naja, kann auch nur positives berichten und die Klammer ist nun wirklich lange genug drin. Sieht auch noch aus wie am ersten Tag. Das man hier und da auch mal Kurven fährt die man normalerweise nicht so fährt, bietet sich hin und wieder halt an, ist so wenn man gerade eine Tour macht (schwarzwald, jupie!). Der Turbo ist ein astreines Spassgefährt. Das Fahrwerk kann steif genug sein und liegt mit Puschen die breit genug sind sicher und stabil auf der Fahrbahn. Die Lenkung präzise (das ist ein MUSS). Alles mit der nötigen Vernunft und Aufmerksamkeit. Sonst müsste man direkt über jeden Sportwagenfahrer schlecht urteilen, warum der mit so viel high tech im Fahrwerk unterwegs sein muss. Es gibt hier Ortschaften da geht es von 30 auf 80. Verleitet ab und an zum durchstarten damit der Saab auch mal durchatmen kann. Aber dann doch bitte ohne den Betrunkenenmodus der Marke Torque Steer. Für einen daily driver mit den man nur Einkaufen, zur Arbeit und gemütlich in den Urlaub geht, braucht man mit so einer Klammer weder subframe brace oder verstärkte Domstrebe nicht kommen. Die kommen nicht annähernd in den Grenzbereich, wollen sie auch gar nicht. Und wenn ich gerade vom Grenzbereich spreche, dann automatisch auch von Verschleiß. Ob dieser mit der Klammer einher geht oder durch das "Fahrprofil" das durch die Klammer möglich gemacht wird. Klar folgt dann auch der Verschleiß durch eben dieses Fahren. Wer keinen hohen Verschleiß haben will, bleibt bei 100% original und fährt normal. Wer ganz gediegen fährt, für den sollte torque steer sowieso weniger ein Begriff sein.
Die Spritzwand wird sich nach wie vor den Bewegungen beugen, da hilft auch eine Stahlbuchse nicht. Hab es zwar nie live gesehen aber ich glaube daran schon, so albern wie die viel zu kleine Auflagefläche der Buchse befestigt ist.... Da wirken recht ordentliche Kräfte drauf ein.
Problem Rückwärtsgang / Krachen
Wenn es bei dir nicht immer auftritt, könnte es ja auch daran liegen das du dem Getriebe nach dem Auskuppeln nicht genügend Zeit gibst zum Ausdrehen. Es ist nie verkehrt für den Rückwärtsgang erst eine Gedenksekunde einzulegen, der Wagen und das Getriebe muss stehen. Dann mit Gefühl einlegen, wenn er kantet nicht mit Gewalt sondern falls möglich entweder den Wagen minimal rollen lassen, dabei sanft nachdrücken oder einen anderen Gang kurz vorher einlegen. Passt auf euren wertvollen Rückwärtsgang auf. ^^ Meist 'sterben' die durch permanent ruppige und übereifrige Benutzung. Bis man es irgendwann so weit mit dem Getriebe gebracht hat, das wenn man Pech hat erstmal da steht und wie blöd rumrührt, Neutral drehen lässt, synchronisiert und den RW dann erst eingelegt bekommt. Mein erster 2.0i war ne Katastrophe, hab ihn trotzdem gekauft.
Drehen (hörbar) anders als im ersten mit schleifender Kupplung.
Hehe hat Achim das also auch gemacht. Der Schlingel wollte nur wieder hören wie ich versuche das zu erklären und ob ich weiß was ich da sage :biggrin:
Knarzendes Geräusch beim Rangieren
Danke für das Foto. Diese Methode habe ich mir als 'die bessere' vorgestellt, wusste aber nicht wie/ob man dieses Werkzeug dort ansetzen kann. Dann ists ja ok wenn man die Welle nur ein wenig rausziehen muss und nicht komplett vom Federbein entfernt... denn das ist wirklich ein Akt. Ist mir ehrlich gesagt gruselig mit dem Meisel aber in der Not und so... Man muss dem Material auch Vertrauen schenken!! So hat es mir Papa das erste mal vor 5 Jahren oder so gezeigt. Am guten alten 2.0 Sauger mit Stoffsitzen. *seufz* Diese und noch weitere Methoden bleiben leider verinnerlicht, immer bis mir eines Tages der richtige Weg aufgezeigt wird. Ja glaube auch das die Manschette reif war. Wahrscheinlich ist die Welle einfach zu stark mitgegangen und es entstand Spannung die den Rest gegeben hat.
Meisel zwischen Antriebswelle und Mutter von Traggelenk. Ein paar mal Klopfen, ein bisschen sprühen, Seitenwechsel und irgendwann, wenn man nicht mehr daran glaubt macht es Peng nach unten. Zig mal gemacht. Der Meisel ist weicher als der Kopf der Antriebswelle. Gibt sicherlich noch bessere Methoden. Höre ich zum ersten mal das jemand die Antriebswelle löst (Dadurch wird eigentlich Tausch der Nabenmutter fällig) um den Querlenker zu lösen. Mir ist beifahrerseitig die Antriebswellenmanschette am Tripodestern wegen dem Rausziehen und Reindrücken kaputt gegangen. Blos nicht zu oft dran rumspielen, alles nicht mehr ganz frisch.
Wahrscheinlich trennt die Kupplung nicht richtig. Es langen dazu kleinste Luftbläschen im Nehmerzylinder. Falls es das sein sollte, nicht auf die leichte Schulter nehmen, der erste Gang (Synchronring) wird im Stand beim Einlegen (zB an jeder Ampel) dadurch auch stärker beansprucht. Am besten prüft man dies indem man das Auto beidseitig aufbockt oder auf die Bühne, dann den ersten Gang einlegen und schauen ob die Räder drehen bei getretener Kupplung. Wenn ja, gibt es eine Schraube zum Entlüften des Nehmerzylinders am Getriebe. Ist nicht kompliziert. Außerdem könntet ihr euch temporär damit behelfen, bevor ihr den Rückwärtsgang einlegt, zuerst mit getretener Kupplung ganz kurz in den 3ten Gang, Kupplung weiter gedrückt halten und ohne Verzögerung dann sofort in den Rückwärtsgang gehen. (wenn es dadurch nicht mehr Ratscht, könnte man dies auch als Feststellung 'kupplung trennt nicht' ansehen)
