Alle Beiträge von REDxFROG
Zahnriemenwechsel bei meinem V6 ist wohl schiefgegangen... :-(
Wie was Kühlwasser vergessen, hä? Und SID direkt gleich mit ignoriert Hört man das an der Wasserpumpe im Stand gar nicht?
Geräusch bei Ladedruck überträgt sich in Innenraum
Das sollte auch nur eine von vielen Vermutungen sein wo man suchen könnte. Das es so "ausartet" hätte ich allerdings nicht gedacht. Gut das du was getestet hast! Wenn er ohne die Steuerleitung plötzlich merklich weniger Druck aufbaut und sich das Geräusch nicht ändert, dann muss man den Hase wohl in einem anderen Pfefferfeld suchen. Angedacht war ja ein LD verlust, welchen der Lader durch seine Mehrleistung bis knapp max Ladedruck überwindet. Die simulierte Leckage hat nun offenbar stärker am LD gezerrt. Wenn sich das Geräusch nicht ändert aber der LD stärker absackt kann das Geräusch damit wohl nicht zusammenhängen. Aber was für ein Geräusch ist das nun.... Filter/Filterkasten sauber? Auch ganz vorne am Ansaugrohr vom Filterkasten nichts verstopft? Drosselklappe sauber? :vroam:Auspuff dicht wenn du hinten die Hand draufhälst? Auf jeden Fall sollten die Unterdruckschläuche alle neu (weiß nicht ob das passiert ist, ich lese immer nur von "überprüft"). Also wirklich alle (und schauen das die stramm sitzen). Sind paar € und bisschen Fummelarbeit. Noch fummeliger wirds dann mit den 3 Schläuchen vom APC Ventil runterwärts. Aber auch die können "angefressen" sein auch wenn die von oben blitzen und blinken. Neu ist immer gut und in Zukunft weniger anfällig... Wenn das Thema über dieses Video und dem Text nicht gekärt werden kann, wäre es wohl doch nicht so verkehrt doch mal lieber einen Spezialisten LIVE das anhören zu lassen. Aus dem Video heraus hört sich das nicht so an wie ein Abblasen ins Freie. Das müsste dann doch Zischen. Hört man diesen Ton auch von außerhalb des Autos, also zB wenn du durch Tunnel/unter Brücken durchfährst und der Schall reflektiert wird? Kann es doch die Automatik sein? Ist der Benzinverbrauch laut SID eigentlich im Rahmen?
majoja02 stimmt, er hat einen T7, das wirft natürlich die Theorien durcheinander - dadurch das die Luft schon gemessen wurde. Wobei die Luft aber im Kreislauf bleibt, bzw "rückgemessen" wird. Warum man das im Stand nicht erzeugen kann...naja wäre es ein Ladedruckgeräusch dann erzeugt der Lader im Stand ohnehin kaum genügend Ladedruck- bzw gar keinen. Der kommt erst bei Motorbelastung. Es sei denn man donnert die Drehzahl mehrmals wie ein Irrer in schnellen Schüben heftigst hoch (richtung 6000) was ich so noch nie ausprobiert habe. Spann uns nicht auf die Folter... was ist mit der Drehzahl? (die sieht man doch fast nie) Meinst der Wandler am Getriebe macht das Geräusch?
Sind am Ventil derzeit alle 3 Schläuche angeschlossen? -- Mir kam die Idee zum Vergleich selbst mal eine Testfahrt zu unternehmen, ohne angeschlossener "Steuerleitung". Dann würde das Ventil bei gut 600-800mbar auch durchlassen und könnte das Geräusch vergleichen. Kann das aber die nächsten Studen nicht machen und es sieht hier nach Regen/Gewitter aus. (meide Regen mitn Saab ) Aber bei dir sieht es so aus, also angenommen es wäre das Ventil, das es schon bei ziemlich geringen Drücken durchlassen würde, das macht mich dann schon skeptisch als würde das Ventil hängen oder die Membrane im Ventil (falls es diese Ausführung ist) einen Schuss (Riss) haben.
Ausbau Benzinpumpe 900 II 2.0i
der da? Der hält doch nur die Pumpe und ist so undicht wiie.... Was meinst du was mit den Kontakten passiert wenn du VOLLtankst.. --- Und außerdem glaube ich, das selbst wenn im geschlossenen Tank Funken enstehen, diese nichts entzünden würden weil die Atmosphäre im Tank es nicht zulassen würde. Ich meine der Ersatzring ist jetzt nicht so super passend, vorallem bei der Montage etwas fummelig (der originale hat 4 "Nasen"). Aber wenn er dran ist passt es und die Pumpe ist vibrationsmäßig entkoppelt. Das RepSet ist alles eher so universal mit Krims Krams den man gar nicht braucht, aber auf jeden Fall kommt man damit ans Ziel und die Pumpe rasselt wieder. ^^
Naja ist doch ein sportliches Geräusch und das völlig umsonst!! Das Bypassventil selbst auf Funktion prüfen ist etwas aufwendiger vom Prüfungsmaterial her. (ventil mit am besten Handluftpumpe+Manometer an Eingangsseite und am kleinen Nippelchen beaufschlagen. Benötigt man also T-Stück, einige Schläuche und einen dichten Anschluss für die Eingangsseite.) Allerdings kannst du es auch einfach ausbauen um es von den Problem auszuschließen. Die drei daraus entstandenen Löcher alle wieder provisorisch verschließen. (das Loch im kleinen Schlauch mit zB einer Schraube (dicht/stramm genug machen!), das Loch vom Ansaugrohr (zB 1" Temperguss/Messing.. Stopfen passt sehr gut) und das Loch vom Ladeluftrohr (hier eine möglichst Druckfeste (~1bar) Abdichtung vornehmen, am besten mit der Schelle. Keinen Dreck reinbringen...) Dann Fahren und etwas Ladedruck erzeugen. Während der Testfahrt nur sehr langsam wieder vom Gas gehen um den Druck zu nehmen. Sonst schnattert der Lader mit lustigen Tönen. Und nur wenig damit fahren, direkt wieder einbauen sobald Ergebnisse vorliegen.
Und genau darum fummelt man dort besser nicht mit der Zange rum. Geht alles mit Schlitzschraubendreher. Wollte ich nur nochmal gesagt haben falls es noch jemand vor hat. Da langen 3 verschiedene Größen um die Anschlüsse stufenweise bequem rauszuhebeln, die Anschlüsse haben wunderbare Angriffspunkte dazu. (auf den Anschlüssen liegen einige Bar Druck ..Treibstoff, da sind Bastelarbeiten hinterher nicht gefragt)
Bypassventil hält nicht dicht? (btw das ist der langsamste Turbo den ich je gesehen habe )
H&R Federn nach nur einem Monat...
Ist auch nur eine leichte oberflächliche Anrostung..? Was sollen die schon anderes sagen, wenn Gefahr für Leib und Leben bestünde dann würden die nicht so beinhart lügen sondern besser die Ware zurücknehmen. Die alten Federn die ich ausbaute (ob die 250tkm Laufleistung hatten weiß ich nicht), sahen auch nicht mehr ganz frisch aus. Die kann man aber wohl mit zig Tonnen kloppen und die leben immernoch. Brechen entsteht meiner Meinung nach aus Materialermüdung/Herstellungsfehler aber nicht von "Flugrost". Ist aber nur unschön dass das Material derart anfällig für Rost ist. Naja in X(X) Jahren sind die müde und müssen wieder raus.
Hast du die steering rack clamp verbaut? Vieleicht knallt die jetzt permanent durch die Gegend weil alles auf Powerflex und auf härter getrimmt ist. Also ich hab meine kürzlich mal kontrolliert...bombenfest und bleibt auch so. Aber es gibt viele verschiedene Ausführungen und wichtig ist ja auch das sie auch am Radlauf kein Spiel hat. Was die Sache mit dem Kunststoffröhrchen soll...da war doch vorher auch keins und es war gut. Also bei mir war/ist keins montiert.
geplatzter Kühlerschlauch durch beschädigte Kopfdichtung?
Der Tip mit dem Deckel von majoja02 sollte gar nicht so falsch liegen. Müsste mal schauen ob ich meinen eigenen zum Test nicht irgendwie mal abgedrückt bekomme oder ob es nicht einfach mehr Sinn macht einfach prinzipiell einen neuen zu holen. Man weiß ja nie wann die aufgeben? Schätze der wird irgendwo zwischen 1,5 - 2,5bar öffnen. Wenn er nicht öffnet dann gibts Überdruck und Schläuche platzen dort, wo sie am geringsten Widerstand leisten. Wenn zudem noch die Fehlerquelle defekte ZKD hinzu KÄME, könnte ich mir vorstellen das dieser Überdruck noch schneller als normal erreicht wird. Aber an ZKD sollte man erstmal nicht denken. Als erste kleine Diagnose kann man in den Ausgleichsbehälter schauen während der (kalte) Motor im Stand läuft. Den Deckel aber natürlich nur bei kalten Motor entfernen. Sollte nicht blubbern..
Neuer 900 II Besitzer mit Frage
Glinzooooo, ich habe dir eine PN geschrieben!!!! Aber ich will den 900II nicht kaufen! Hey hey, S AA 8900 scheint somit freigeworden zu sein!?
Trionic 5 auf dem Leistungsprüfstand
Gut du hast auch Recht. Es geht den Leuten halt meistens darum was IHR eigenes Metall hergibt. Obwohl es X-verschiedene Beispiele\Ausführungen diese Info hergeben. Nuja, ich kann auch viel erzählen "hatte mal 200PS und jetzt müssten es 220-230 sein". Aber nix da! Die Leudde wollen doch knallharte Fakten sehen oder zumindest hören! (ich belüge mich ja fast selbst!) Egal so oder so staunen die erstmal weil sie das unter der Haube/gesamten Karosse nicht vermutet hätten (jaaa okayy...es gibt viele Autos mit mehr PS...) (egal, das sind erstmal Turbo- und keine Sauger PS!! ) Hätte ich das Geld und den gewissen Ehrgeiz bzw möchte auch am Ende wissen für was ich mein Geld investiert habe und ob es sich gelohnt hat, dann wäre ich dort auch vertreten. Es wäre doch ganz interessant zu wissen, inwiefern sich eine neue Abgasanlage gegenüber der alten verrosteten auf dem Leistungsdiagramm verhält. Dann kann man besser einschätzen wie viel Auswirkung die gehabt hat und wie viel Luft nach oben eventuell frei geworden ist. Jaaa, oder man installiert die sich ans Auto und fährt einfach. (und vieleicht sitzt man dann entweder dem negativ oder positiv Placebo Effekt auf. "Ja da geht plötzlich viel mehr!" "Hä die Kiste ist doch langsamer geworden...oder merke ich nur nichts mehr?!" )
Wozu hat das Tacho eine Ladedruckanzeige + MAP Sensor und OBD2 Anschluss? Wie schon gesagt wird der LD im 1. und 2. Gang begrenzt. Danach ist es Motordrehzahlabhängig (mit Berücksichtigung von Klopfverhalten) offen. Motordrehzahl hat nichts mit den hinteren Rädern zu tun. Naja ist ja auch egal, weißt du halt nicht was dein Stage3 Saab bringt. Wie bantansai erwähnte ist das natürlich auch nicht so wichtig. Was zählt ist das was man selbst davon spürt. Wenn aber mal jemand im Freundeskreis oder jemand fremdes fragen sollte wie viel Leistung er denn hätte, wirds 'schwierig' mit irgendwelchen theoretischen Werten anzutanzen. Und dafür sowie auch für künftiges tuning ist eben doch ein Leistungsprüfstand da. Ich selbst würde den auch niemals in Frage stellen..
Ist ja nicht gerade so als gäbe es den Prüftstand umsonst, oder? Da würde man vorher schon gerne wissen ob das richtig funktioniert oder nicht. Wie er sagte hat er im 4ten Gang 0,9bar und im 5ten 1,2bar. Ich dachte bis zuletzt, das sich nur 1. und 2. Gang im boost separat verändern lassen - um primär Getriebe/Antrieb vor Schäden zu schützen - und die restlichen Gänge teilen sich eine dritte Datenbank über den Drehzahlbereich. Im T5Suite sehe ich nichts von 3-4-5 Gang boost request. Es gibt viele videos mit Saab auf dem FWD dyno. Schätze das für die Trionic erstmal Gang1 und Gang2 interessant ist. Um das zu wissen benötigt sie die Geschwindigkeit. Danach ist der boost reguliert durch Motordrehzahl, für jeden Gang gleich. Am besten man fährt in Gang1 und Gang2 gar nicht erst in den Boost bereich auf dem Prüfstand. Ist doch auch gar nicht nötig.
Die 10 sichersten Anzeichen ein 9-5 3.0 TiD Fahrer zu sein
Ziemlich krankes aber auch unterhaltsames Zeug was man hier vom 3.0 TiD so lesen muss. Von woher stammt der Motor und warum ist der gerade so schlecht? Wahrscheinlich auch etwas überzogen hier, sehe ich doch Leute mit 250.000 und videos von laufenden 3.0TiDs aus nicht zu ferner Vergangenheit. Da wird noch "good car" usw in den Kommentaren geschrieben. - Nur, wenn halt mal was kaputt geht soll es besch...eiden sein.
Porsche Panamera - Frankfurts schnellstes Taxi
wow.......da kann man ja neidisch werden. Nicht. Da fühlt sich wohl ein Bikefahrer auf den Schlips getreten. Meine Aussage zielte aber eigentlich eher in Richtung hochtourige Motorräder die noch mit 13.000Umin, gefühlte 100kmh durch die Stadt durch stationäre Blitzer fahren und es egal ist. Nicht die lahmen Enten die mehr Lärm als Leistung aus dem verbrannten Kraftstoff holen.. -- Jaja Rene, so wie jeder Saab nach dem 900I kein echter Saab mehr ist. Und es ist mir herzlich scheiss egal was für ein Porsche das überhaupt ist...die sehen alle gleich aus. Ein Saab Phoenix oder auch AeroX hätte den Klumpen designtechnisch in den Boden gestampft.
Ich finde es überhaupt nicht klasse, da es weder den Trend zur Emmisionsreduzierung noch zur Lärmreduzierung in der Innenstadt entgegenkommt. Ich hatte ja eigentlich gedacht es sei bereits ein kleines Umdenken eingetreten. Das Taxi verbrät sinnlos unmengen an Kraftstoff und dessen Leistung kann zu keinem Zeitpunkt wirklich ausgenutzt werden Und es fährt doch sicherlich nur bestimmte Routen von Hotel X mit roten Teppich zu Bahnhof X...? Wie kommt es eigentlich das solche Bonzenkarren lautstark brüllen dürfen, aber wenn so ein Kind mit einem lauten Golf, Polo, BMW... antanzt, wird sofort abgewunken. Mit genügend Geld bekommt man wohl gewisse Sonderlizenzen, hauptsache die Mwst wird geleistet. Bei den Bikes die wohl morgen wieder wie die bekloppten durch die Stadt brettern werden ist es wohl illegal. Der Ferrari F458 schießt in Sachen Lärmbelästigung den Vogel ab. Ich wäre längst dafür die Schalldämpfung in Abgasanlagen zu verschärfen. Nicht nur Richtung Dezibel sondern auch dessen Tonlage. Was hier in meiner Stadt an Assis vorallem Fr. Sa. So. rumgurken ist nicht mehr feierlich. Hauptsache laut und lahm. (und die Motorräder die man noch aus einigen Kilometer weit hört und die Tierwelt einen scheiss angeht sind nicht einmal zu fassen)
Baumarkttuning
Ich finde den alten Porsche ganz nett. Wenigstens nicht langweilig und es geht alles in eine Richtung. Bis auf teilweise schlechte Ausführung..bzw ist die Kosmketik bereits wieder kaputt-gealtert. So ohne alles ist das 0815 Auto doch langweilig. Hier in der Gegend stehen davon rund 7 Stück in einer Tiefgarage, die will doch eh keiner. Einer von Deutschlands Baumarkttuning Saab geht in die nächste Runde.. http://abload.de/img/p1040412sh8s90.jpg Die Haube ist runter und wird möglicherweise neu Lackiert. Die rostet unterm Lack und unter den orangenen Aufklebern. Man sieht den Rost an der Kante unter dem Saab Emblem. Muss mal schauen wie teuer das Lackieren wird. Bis dahin wird meine neu beklebte wieder-Baumarkthaube wohl dienen. (Nummernschild ist weg, da ich den Lack von Kotflügel und Stoßfänger gepflegt habe (und bekam neue Halterung)) -- achja, ich hatte gar nicht erwähnt das in der "SLS Lagerhalle" auch zwei McLaren SLR Stirling Moss standen..... mein lieber Herr Gesangsverein........................................
Tür-Lautsprecher defekt - Ersatz?
Ups! Ja, wer lesen kann... Mir war jetzt nur nicht so ganz klar ob die Frequenzwahl eines Türenlautsprechers richtig ist. Der ist angegeben als Woofer mit 70-6000Hz. Rappelt da nicht dann das Türblech? Oder ist die Tür dementsprechend mit Alubutyl ausgekleidet? Mit ordentlichen Verstärker richtig eingestellt machen die Dinger bestimmt heftigen Radau. Ich würde da eher in Richtung Hochtöner bis Mittelton spekulieren.
koiiiine Ahnung. Aber son bisschen "was nicht passt wird passend gemacht", kann nicht so verkehrt sein!! Schau aber das die Ohm und Wattangaben passen. Schätze mal, das hast du schon. Süht jau man gans solid uut de lütten Treiber! *pseudo plattdeutsch schreibt* Teuer ist der ja schon, andere kaufen zu dem Preis mindestens zwei im Set. Die dann wohl aber auch nichts taugen
Ich habe ja auch ein paar H&R vor Wochen verbaut. Zuletzt die hinteren. Da konnte ich meinen das die schon im Regal rosten. Die kleinen Macken die sie im Lack hatten, waren am Material vom Rost angelaufen. Da müsste ich wohl schnell nachbessern ansonsten platzt das stück für stück ab. Die Federn werden sicher mit Feuchte unterwandert und gammeln schön vor sich hin. Ansonsten schlägt da bisher nichts auf (hinten sind gelbe Koni beinahe auf volle härte) und vom Fahrverhalten her hat es sich auf jeden Fall verbessert. late edit: kann man also davon ausgehen, das einige Federn einfach nicht den Spezifikationen entsprechen und breiter geformt sind sodass sie nicht ordentlich in den Teller passen? Für den 900II gibt es keine speziell anderen Federn, oder? Da ist der Federteller vorne doch anders.
Ausbau Lautsprecher hinten
Hast du den kompletten Metallrahmen samt Lautsprecher entfernt? Hört sich nicht so an. Und auch nur so sollte man bei einem Tausch vorgehen weil es sich so leichter arbeiten lässt. (vorallem wenn der neue LS eh nicht passt bzw der Metallrahmen dazu passend gemacht werden muss!) Das schwarze Metallgestellt abschrauben und dann siehst du weiter. (die Schraube ganz vorne ist halt etwas schwieriger zu erreichen, da muss der Teppich ordentlich weg.)
Federteller Hinterachse
Naja im großen und ganzen ist das auch gut so. Ich dachte nur eben das 30-35mm anders aussehen würden. Der vordere rechte Stoßdämpfer hatte es ohnehin fast hinter sich, ist ölverschmiert und lässt sich per Hand leichter eindrücken. Kann aber auch noch bei der letzten Fahrt mit alten Fahrwerk durch den Schwarzwald passiert sein. Das Heck war vorher unterschiedlich hoch. Eine Seite war so tief als wäre bereits eine Tieferlegungsfeder drin , die andere war knapp 3cm höher! Jetzt stehen alle Radkästen bei ~64,3cm. Was mir auch noch an den hinteren H&R Federn aufgefallen ist...bei einer sah ich kleine Lackschäden und das Metall bereits angerostet. Die rosten also schon im Regal. Den Federn kann man doch nicht wirklich viel Zeit zusprechen...oder sehe ich das zu eng...? Da stimmt doch was mit der Legierung nicht. (btw ich finde den verdammt schön im Foto. Top:eek:)
900 II - Best Car ever?! 100.000 km Bilanz
EastClintwood, vieleicht wollten diese armen Seelen doch einfach nur dein Auto von der Seite und von vorne sehen. Und du lässt sie nicht?! Oh nein..das wird offtopic..Mich juckt es immer mal wieder durchzustarten wenn jemand zum Überholen ansetzt. Obwohl ich mich ans vorgegebene Tempolimit halte und wirklich schön im Fluss fahre (gar schonmal 5-10 drüber liege). Das wird sicher an meiner spassigen Beklebung, den farbigen Felgen und verdammt schwach aussehenden Endrohr liegen. Immer muss es "mir jemand zeigen.." Mache ich dann aber doch lieber nie. Weiß ja nicht wie schlecht der Fahrer hinter mir ist. Nur kränkt es mich dann doch irgendwie das ich den ziehen lassen habe!! Männer Kraftspiele eben. Gestern wäre es aber fast so weit gewesen, schon runtergeschaltet. Warum müssen manche Leute noch auf Landstraßen (teils unübersichtlich) drängeln obwohl die Nadel immer über der 100 steht..unverständlich. Wenn ich "gut drauf bin" und flotter fahren will und wenn es die Verkehrslage zulässt, der vor mir aber den Spass begrenzt, dann warte ich halt auf die Gelegenheit. Mit dem Turbo unter der Haube sind die Chancen zum Überholen auch aus dem Sicherheitsabstand heraus üppig gesät. Da huscht man kurz wie von einer Steinschleuder gefeuert an dem Wagen vorbei..oder zwei oder drei. Die meisten Leute kennen Saab einfach nicht, ich erlebe mit meiner Kirmesbeklebung von hinten einfach mehr Drängler als es normalerweise der Fall ist. Alle wollen es mir zeigen.. teilweise nervt es wirklich. (*Spiegel bei Nacht runterklapp*) Oder geht mein Tacho falsch bzw habe ich vor Wildwechsel respekt. Meine Nachbarn mit Nachwuchs sind dagegen aber drauf und dran sich einen 900II/9³ zu holen bzw abzukaufen. Es geht auch einfach um die Sicherheitsstandards welche bei unseren Vehikeln nun wirklich sehr gut sind, auch wenn ein Unfall etwas schlimmer ausgehen sollte! Und dann fragen die was da schon alles gemacht wurde oder fällig war.... naja gibt nicht vieles zu berichten. In einer brenzligen Situation war ich verdammt beeindruckt wie gut sich der 900II bei einem Ausweichmanöver bei gut 100 geschlagen hat.. in dem Moment dachte ich einfach nur "scheisse ich schmier ab und kann NICHTS dagegen machen". (was man in diesen Bruchteilen noch so alles denkt ). Hmm, was ich wohl in dem Moment mit einem Golf3er getrieben hätte.. (mein Vater hat mir als erstes Auto einen Golf2 gekauft. Der ist aber glücklicherweise abgefackelt noch bevor ich den Führerschein erlangte) Meine Güte ist das wieder lang geworden
