Alle Beiträge von AERO-Mann
Die leidigsten Fehlkonstruktionen
6. Türen unten - defizitäre Entwässerung...
Twintec Rußfilter 2.2tid - wer hat Interesse?
bei Ebay ist grad ein DPF drin... hängt aber noch ein 9-3I mit Motornotlauf dran.... Nur zur Info... vlt. von Interesse! - - - Aktualisiert - - - http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=121045163739&fromMakeTrack=true#ht_500wt_1203
danke, das ist mir neu. hmmm... WGA über 17.900 EUR bei einem RHD mit hoher (was wurde nachweisbar erneuert?) Laufleistung... schon seltsam, besonders, wenn man die Preise für 901 CV in Ebay-UK mal verfolgt (hat)...
9-3 1.9 TTiD mit hoher Laufleistung
Hallo Dirk, ist Dir bewusst, dass ein Import aus der CH Zollabgaben nach sich zieht? Die CH ist nicht EU, somit wäre es ein Import aus einem Nicht-EU Land. Du hast ein feines Gerät rausgesucht, gefällt mir auch sehr gut. Bei der Automatik wäre ich vorsichtig - sind hier die Ölwechsel eingehalten worden (Automatik-Öl)? Automatik in Verbindung mit dem starken Diesel kann bei höherer Laufleistung gerne noch zusätzlich einkalkuliert werden. Solche Käufe sind reines Risiko - da steckt niemand drin, weder Käufer noch Verkäufer. Mich persönlich würde es auch interessieren, wie sich der TTiD bei höheren KM-Zahlen so schlägt. Über den 1.9 TiD gibt es hier ja teilweise haarstreubende Geschichten, so dass ich persönlich vom 1,9 TiD Abstand genommen habe. Grüße Marten
Kraftstoffpumpe
hier die Hilfeliste, einfach runterscrollen...
wieso fehlt der Kat? 175PS gab es auch mit Kat, dann aber mit Red Box, die fehlt. Kann im Lauf der Jahre auch getauscht worden sein, die Fzg.-Leistung wird meist ja in den Papieren beibehalten.
B204i Motorschaden??
Hej Erik, so einen Bruder habe ich auch, der hatte gleichen 9-3I 2.0i. Lief bis ca. 350.000km ohne Mucken, dann ging er nach Polen... der SAAB nicht der Bruder... hat so lange gehalten... wer weiß, wie der innen aussah... Die Entscheidung wird Euch niemand abnehmen. Es gab hier (wenige) Berichte mit Ölschlamm am 2.0i, aber es kam vor. Wenn Ihr die Wanne abnehmt, läuft der nochmal 200tkm. Grüße Marten
Messstab im 9-3 Turbodiesel 2.2
und zur Erheiterung für alle 2.2 TiD-Fahrer: Max. Drehmoment lt. Bedienungsanleitung: 9-3 AERO 205PS: 250NM (Automatik), 280NM (Schaltwagen) 9-3 Diesel 125PS: 280NM In diesem Sinne: Gute Fahrt!
Der 2.2 TiD bekommt einschl. Filter genau 5,5 Liter Motoröl. (ich habe immer 5,5 Liter lt. Angabe (steht so auch in der orig. Bedienungsanleitung!) verfüllen lassen. Zunächst kann es sein, dass der Ölstand deutlich über MAX anzeigt). - - - Aktualisiert - - - Zur Dieselqualität: Wir haben hier 1-2 Fälle in diesem Jahr gehabt, die in osteurop. Ländern auch Check Engine und Motornotlauf erlebt haben. Sollte der Verdacht wirklich in diese Richtung gehen, empfiehlt sich ein Dieselfilterwechsel. Hierbei auf korrekte Entlüftung achten, die Einspritzpumpe mag es nicht, "Luft" zu fördern . Zuerst würde ich aber das AGR Ventil reinigen, ist einfach und stressfrei zu erledigen. Hierbei auch den Ansaugtrakt von Rußbrocken befreien, Leistung und Verbrauch werden es danken.
Mein Neuzugang...
Hej Glückwunsch, liest sich wunderbar!! Viele frohe und knitterfreie KM!
Glühkerzen 1.9TID
Hallo Rene, Du kannst die Glühkerzen, wenn Du sie unter Verdacht hast, auch "analog" beim Freundlichen überprüfen lassen. Kostet i.d.R. nicht die Welt und schafft schnell Klarheit! Good Ride!
Hallo California, ich habe auch so einen Klöterdiesel. Der Messstab ist zwar deutlich besser ablesbar als bei den SAAB-Benzinmotoren, dennoch hat mich der Peilstab anfangs verwirrt. Erste und zweite Kerbe sind MIN u. MAX. Ich habe beobachtet: Kalter Motor: Öl auf MAX Warmer Motor, 4 Min stehen gelassen: Öl auf MIN. Nach Ölwechsel ist der Ölstand anfangs sogar einige Zeit deutlich über MAX. Habe für mich beschlossen, dass alles i.O. ist. Der Peilstab reagiert sehr markant auf minimales Gefälle: Miss mal, wenn der Wagen eben steht und der Motor warm ist, der Ölstand sollte mehr als MIN (erste, untere Kerbe) aufzeigen. Und wundere Dich nicht, wenn er nach der Inspektion kurzzeitig 1-2cm über MAX steht. Gute Fahrt!
Neuwagen erwünscht?
mein 9-3I hat ca. 270tkm gelaufen und das Leder (des Fahrersitzes!) sieht noch sehr ähnlich zum anfänglich gezeigten CV aus!
Ist das Auto hier im Forum bekannt?
wenn aber die Aussage der "SAAB-Werkstatt", dass der Motor keinen Schaden nehmen kann, wirklich zutrifft, wäre es meiner Meinung nach der einzig sinnvolle Rückschluss, dass der TL gar nicht defekt ist! Wäre nämlich nicht der erste TL, der aufgrund abgerutschter Ladeluftschläuche oder eines Risses im LLK getauscht oder "auf der Rechnung erneuert" wird . Im bestmöglichen Fall ist es so - habe bereits mehrere SAABS mit "defektem TL" (nicht zuletzt meinen 9-5 mit identischem B205E) genau mit dieser Aussage: "TL defekt" gekauft, faktisch war nur ne Schraube einer Ladeluftschelle locker. Im schlechtmöglichsten Fall hat die Karre Ölschlamm von unten bis oben und man kann über einen (neuen) ATM nachdenken.
Einfach mal unterstellt, die Aussage, man könne mit dem Wagen noch fahren, stimmt - was bedeutet das für Turbolader bzw. Werkstatt? Einfach mal von dieser Aussage aus betrachtet.
Ihr könnt meinen Post auch gerne mitlöschen, ich habe da selbst kein Problem mit. Die Darlegung möglichen Internetbetrugs wäre meiner Meinung nach ein eigenes Stammtisch-Thema (Verschieben statt löschen?). In Verbindung mit einer konkreten Fahrzeuganzeige den Internetbetrug zu diskutieren, halte ich für sehr bedenklich. Im Fall des gegenständlichen Fahrzeugs ist der Verkäufer auch nicht direkt via Tel. Nr. erreichbar, was die Möglichkeit "Internetbetrug" schlüssig erscheinen lässt. Man vergisst, dass solch ein Gedankengang den falschen Umkehrschluss denkt. Um dem Fred seinen Sinn zurück zu geben: Der Preis wurde von 4500 auf 3000 EUR reduziert (Gestern noch 3400). Der Verkäufer weist auf einen nicht 100% arbeitenden Turbolader hin. In Anbetracht des B205E würde ich eine dringende Kontrolle/Reinigung des Ölsiebs, Reinigung bzw. Austausch der Öldruckleitungen Nähe TL und den Tausch des Turboladers empfehlen. Beim Kauf noch auf die vorderen Federbeine, den Klimakompressor und den Poly-V-Riemen (große Insp. wäre dran gewesen) achten.
Leute, sagt mal: Geht's noch? Ich habe soeben einen sehr freundlichen Rückruf des Verkäufers erhalten. Das Cabrio ist noch verfügbar und Interessenten sollten sich bitte direkt beim Verkäufer melden und hier keine wilden Spekulationen aufkommen lassen. Das Cabrio ist zugelassen und kann Probe gefahren werden. Ich habe den Verkäufer kontaktiert, weil ich es selbst unter aller Sau finde, wenn gegen einen Verkäufer und dessen Fahrzeug unhaltbare Spekulationen (und Vorwürfe) erhoben werden. Nur weil ein Preis "zu preiswert" erscheint, muss die Anzeige noch lange kein Fake sein. Vielleicht kann ein Moderator die Vorwürfe in den vorigen Posts löschen. Danke.
nicht ebay, aber vielleicht ein schönes Angebot eines frühen Turbos? http://www.blocket.se/skaraborg/Saab_900_turbo_44586251.htm?ca=2&w=3
Öl-Viskosität beim 2.8 V6 - Erfahrungen mit "dickerem" Öl?
Öldiskussionen haben hier leider meist einen dogmatischen Charakter, dessen Bekenntnistreue das Gespräch nicht einfacher macht. Wenn Ihr Fragen zu meinem Post habt, könnt Ihr mir gerne eine PN schicken...
eher eine eigene und keine absolute Meinung.
sehr schickes Cabrio, aber direkt in der Ölschlamm-Episode angekommen > PN
Diesel und Benziner beeinflussen die Ölqualität/den Ölverschleiß unterschiedlich. Die Fahrzeuge mit "Langzeitöl" sind meist Langstrecken-Diesel. Bedenkt: Das Öl, das schnell "da ist", ist noch schneller "weg"...
link klappt nicht. Bei Euch Nähe HH wird doch bald ein tolles CV angeboten... musst Du garnicht so weit fahren...
eBay Fundstücke
mit etwas Glück auch direkt mit einem SAAB dran
Trauriger Anblick - hat jemand Interesse, diesen 900er zu retten?
Richtig, die TÜV-Maßstäbe haben sich aber aktuell geändert: Die Schwelle für H-Abnahmen ist gesunken (Danke Autolobby), das Anforderungsprofil für TÜV-Prüfungen ist gestiegen, Geringe Mängel sind fast nicht mehr zulässig. Natürlich bleibt es dabei, dass alles vom Prüfer abhängt. Du kannst mit einer defekten Standlichtbirne durchfallen, du kannst auch mit einer rostigen Türe Dein "H" bekommen.
