Alle Beiträge von AERO-Mann
War dann mal kurz in Arizona und California - SAABs holen.
StRudel, Story + Bilder sind oberklasse! Ich hoffe, Du hast eine bessere Digi dabei, damit es richtig grandiose Bilder werden und Du nach Deiner "Rückkehr", sofern angedacht, gleich ein Buch veröffentlichst. Oder sollen wir Dir eine gebrauchte DLSR schicken?
Saab 9-3 Aero Lippe vorne durch Wildschaden beschädigt...
i.d.R kann man einen Riss in der Lippe unten doch auch recht einfach kitten. Die alte, defekte Lippe leg Dir mal i.d. Garage, man weiß ja nie. Gerade, weil diese Teile nicht auf den Bäumen wachsen...
Bilderrätsel
Unfallschaden, Vorderrahmen verzogen, Batterie steht schief...
Ronal Turbos
und eine Felge ist krumm...
2.2 Tid Diesel Startprobleme - Austausch der Lecköl Leitungen
steht der Wagen schräg? > evtl. Rücklaufleitungen... Zur Rep. von Leckölleitungen findet man unter google Suche "DTI Leckölleitungen bzw. Traversendichtungen" einige bebilderte Anleitungen. Wichtig hier im Anschluss das korrekte Entlüften der Anlage.
NOTRUF: '86er 901 Turbo 16 B202L startet nicht/Benzin kommt/Funke an jeder Kerze
Der Wagen ist nicht vor meiner Haustür liegen geblieben, sondern steht ca. 300km entfernt. Ich kann es nur telefonisch mit der Werkstatt absprechen. Eine Sache fällt mir noch ein, weiß nicht, ob sie von Bedeutung sein könnte: Der Bowdenzug für (Ent-) Riegelung der Motorhaube war sehr schwergängig bzw. fkt. nicht, weil er sich unter dem Schlossträger vergniesgnaddelt hatte. Wir haben vor (erhofftem) Fahrtantritt recht viel am Bowdenzug gesucht und gefummelt, bis wir das wieder gangbar und gut funktionierend hatten. Hauptsächlich haben wir vorne am Schlossträger "gefummelt", bis er wieder frei arbeitete. Kann in diesem Zsgh. irgendetwas abgerutscht sein oder Schaden genommen haben? Da sitzt eigtl. ja nur der Zündverstärker. Danke u. Gruß
ich werde hier etwas berichten, sobald es etwas zu berichten gibt. @Pink Floyd: Ich danke Dir herzlichst! Alle Zündungsteile (NGK, Kabel, Verteiler, Kappe, Spule) sehen recht neuwertig aus. Kann mir nicht vorstellen, dass die Teile für den Ausfall verantwortlich sind. Außer, es wäre neuer China-Schrott. Steuergerät und Verteilerfinger sind dann wohl Dienstag oder Mittwoch da. Dann kann es nach einander getestet werden. Ich bin optimistisch, dass er dann läuft. Alles sehr seltsam, ein T16 läuft doch i.d.R. Zumindest meine Schrägschnauzer sind motorseits NIEMALS ausgefallen.
Zylinderkopfdichtung durch - Fragen dazu
@Frank: Es gab eine Rückrufaktion für alle 2.0t/T bei SAAB: Nachziehen der ZK-Schrauben. Wurde oft nicht gemacht, weil die Wagen nicht durchgehend beim fSH gewartet werden. Anders gesagt: Mir sind viele 2-0t bekannt, die weit über 330.000km mit der ersten ZKD gefahren sind. Also: Genau auf das aktuelle Drehmoment der Dehnschrauben achten!
Wo sind sie, die frühen Turbos?
Farbbezeichnung kenne ich nicht, aber der Turbolader beim frühen 900 Turbo... der ist schon eine Augenweide!
Tausch Benzinpumpe - Erfahrungsbericht
bei der von Skandix (2011) gelieferten Pumpe waren keine Schellen dabei. Es kam - wie auch hier besprochen - zu einer freundlichen Empfehlung und im Idealfall (wenn es denn so ist) liefert Skandix heute inkl. Schellen :-)
richtig, das Ganze habe ich auch durch. Ist einfach machbar! Achtet aber bitte auf folgendes: Die von Skandix mitgelieferten Schläuche halten nicht allein durch's aufstecken. Ich musste zweimal die Pumpe wieder rausnehmen, weil ein Schlauch abgerutscht war. Lösung: Erneuerte Benzinschläuche beim Anschluss an die neue Pumpe bitte mit Schlauchschellen (bitte gesondert ordern) stramm befestigen! Viel Erfolg
Passen 7,5 x 17 ET35 mit 235/45 R17 auf das Cabrio?
Dann lass 215-45-17 montieren. Diese Dimension ist bspw. beim 9-3I bei der Alu36 vorgeschlagen / vorgeschrieben. Ob es eine Freigabe für 900II von seitens Saab gibt, glaube ich kaum. Also: Eintragung mit vgl. 9-3I Papieren? Das Fahrverhalten wird sich im "Nahverkehr" etwas verschlechtern (Lenkung schwergängig, Spurrillen), auf der BAB bei korrektem Fahrwerk verbessern. Gruß
Such Dir für Deinen 900II doch die 16" AERO Räder. Das belastet Dein (älteres?) Fahrwerk nicht so stark und steht dem Fzg. sehr gut. Bei I Bäh läuft grad ein Radsatz durch!
Der Wagen steht momentan bei einem KFZ-Meister (nicht vor meiner Tür). Der Verteilerfinger kann erst am Montag getauscht werden. Ich werde berichten!
Kauf-Zulassungsfrage
die 07er Nummer ist auch "rot" . @Marek: Möchtest Du ein Auto in Deutschland zulassen oder ein in Deutschland gekauftes, abgemeldetes Auto nach Polen "exportieren"? Für eine Zulassung in Deutschland benötigst Du: - Fzg. Brief - Fzg. Schein - aktuellen (gültigen) TÜV-Bericht (evtl. reicht es, wenn in Papieren vermerkt, wird von den Zul. Stellen unterschiedlich gehandhabt) - EVB-Nummer von Deiner Versicherung - Deinen dt. Personalausweis - Bankdaten zur Abbuchung der KFZ-Steuer
Ja der ADAC-Typ war eher ein Junge als ein Onkel. Schon noch ziemlich jung, aber bemüht und engagiert. Er hat sich fast zwei Stunden lang die Finger in der Kälte abgebrochen. Privat habe ich mit Europe-Assistance (Schutzbrief KFZ-Versicherung) deutlich bessere Erfahrungen gemacht. Ich habe Pink Floyd jetzt doch noch nach dem Steuergerät angefragt. Wir müssen es mit dem Tausch einfach probieren. Ich werde berichten. Wünsche Euch allen ein schönes und sonniges WE!
Danke, HFT, dass Du Fr Abend um halb acht noch Hilfestellung gibst. Werde berichten!
direkt am Zündkabel, das auf die jeweilige Zündkerze geht. Der ADAC hat dort auch nochmal (erfolgreich) getestet. Zur Stärke des Zündfunkens (ob ausreichend) kann ich nichts sagen/nicht beurteilen...
Interessiert mich auch. Der 900er spritzt wohl zu viel Sprit beim Startversuch ein. Nach kurzem Startversuch sind die Zylinder mit Sprit überfüllt. D.h. er säuft ab. Woran könnte das liegen?
9-3 Aero... Wow!
151KW hat er am Motor serienmäßig. Ihr messt ca. 138KW an der Achse. Ist das nicht i.O.? Hört sich doch ganz ordentlich an.
Danke, Matthias! Der ADAC-Onkel meinte auch, dass er es sich nicht erklären könne und "dieser Motor eigentlich nicht ausfällt"... hehe... das glaubte ich auch 12 Jahre lang. Ich halte das Forum up to date und berichte, wie es weiter bzw. aus-geht. Zum Wagen gibts dann auch noch Infos. Danke.
Danke HFT! Frage noch: Wenn das Steuergerät defekt WÄRE, WÜRDE es dann dennoch Zündfunke ermöglichen (Können)?
Ich danke Euch herzlichst für Eure Hilfen. Der Wagen lief am Montag nach Zündkerzenwelchsel Perfekt (kein Hydrostössel-Geklapper, kein Steuerketten-Klappern) - alles wunderbar. Gestern dann: o.g. Symptome. Was mich noch interessieren würde: - sind die Hauptsteuergeräte untereinander tauschbar, wenn ja, welche MY würden passen? - Gibt es Zündfunken bei defektem Steuergerät bzw. was genau wäre denn im Eimer, wenn es das Steuergerät wäre? Ich werde Euch auf dem Laufenden halten. Gerade weil es im MY 86 einige Specials geben soll, könnte dieser Fred vielleicht auch der "Nachwelt" eine Hilfe geben. Danke!
Danke für Eure Hilfen! ZZP war i.O., hat der ADAC Onkel auch nochmal gecheckt. Er lief ja auch bis heute - ohne dass jmd. den ZZP verändert hätte. Steuergerät ist ein guter Tip - vielen Dank! Die Foren sagen, dass alles bis mind. 89 BOSCH ist. Nur ob MY 86 ein gesondert spezielles Steuergerät verwendet - keine Ahnung...
Hej Saab-Freunde, es geht um meinen 901 Turbo 16 von 1986. Es ist ein MY 86 mit 129KW = TU16 ohne Kat. Das Fahrzeug ist bislang perfekt gelaufen mit sehr geringer KM Zahl und ist rundum in einem super Zustand. Folgendes wurde gecheckt: - Benzinpumpe läuft (nur bei Anlasserdrehen, nicht allein bei Zündung AN), Benzin drückt vorne mit Druck - Zündfunke an jedem Zündkabel - Neue NGK (danach lief er kurz am Montag, heute will er von Anfang an nicht starten) - Relais Ignition (das mit der Beschriftung drauf) getauscht - Tank 1/2 voll (trotzdem nochmal 10 Liter draufgetankt) Motortemp. Sensor zeigt 5000 ohm an. Sollte eigtl. weniger sein, allerdings haben die gleichen Sensoren an den anderen 900 Turbos auch 5000 ohm im Kaltzustand angezeigt. Der ADAC war 2h da und wusste sich keinen Rat. Ein Telefonat mit einem Saab-Dealer, der in der Materie steckt, ergab, dass MY 86 sehr sonderbare Schaltungen für die Zündung hat, die zu Ausfällen führen können. Aber bei einem Defekt im Zündungsbereich müsste er doch dann an den Kerzen nicht funken!?! Wäre für alle Hilfe dankbar, das Auto soll eigentlich fahren. Vielleicht weiß auch gerade nitromethan weiter, der solch ein MY 1986 selber einst neu kaufte... Vielen herzlichen Dank! Gruß Marten
