Chrisbie
Alle Beiträge von Chrisbie
  1. "Blinken" ist ein wenig ungenau. Hier mal eine Liste
  2. Wenn es optisch passt dann solltest du das nehmen. Auf der Skandix Seite mal ansehen. Wenn du Zweifel hast dann das vorhandene ausbauen und dessen Nummer als Referenz nehmen. Basteln kann da eigentlich keiner, eventuell ist dein Modell ein Übergangsmodel wo schon neuere Teile verbaut wurde. In meinem 97er B234 sind die Lager rechts 32017994, links 4356176, hinten 5064431 als Austausch reingekommen. Wenn du bestellst solltest du nachfragen ob auch Befestigungsschrauben dabei sind.
  3. 2 Monate später, die Zeit rast dahin. Ausgerissenes Gewinde zum Befestigen des Hilfsrahmen. Der bestellte Helicoil-Koffer musste zurückgeschickt werden wegen Transportschaden. Der neue brauchte dann auch wieder eine Weile bis er da war. Undichtigkeiten nach dem Befüllen mit Kühlwasser. O-Ringe am Wärmetauscher waren hart und da leckte es ziemlich stark. So gehen die Wochen ins Land. Gestern das erste Mal gestartet. Ohne Benzinpumpe und Zündkerzen. Kupplung am Klimakompressor stillgelegt. Öldruck baut sich auf, Lampe geht aus. Kühlwasser alles dicht. Leider nicht schnell genug reagiert als das Servoöl für die Lenkung durch die Pumpe sehr schnell aus dem Behälter weggesaugt wurde. Ich hoffe die neue Pumpe ist nicht zu sehr gestreßt worden. Heute die Flüssigkeiten noch einmal nachgefüllt, Kerzen rein, Benzinpumpe scharf geschaltet. Zündschlüssel gedreht. Rödel, rödel, rödel, pött, pött, pött ..... er läuft. Hört sich an als ob die Hydros klackern. Ich hoffe das geht noch weg. Laufgeräusche mit dem Stethoskop abgehört. Surren wie es sein sollte. Vorne am Übergang Krümmer - Flexrohr qualmt es. Nach kurzer Zeit aber vorbei. Scheint normal zu sein. Oder? Nun ist aber Feierabend. Morgen Bremse entlüften, Scheinwerfer, Stoßstange und den Rest montieren dann das erste mal eine Runde um den Block fahren. Noch die Schweißarbeiten am rechten Radhaus, Tüv und das Projekt ist fertig.
  4. Nockenwellen und Stößel würde ich immer ausbauen. Das Reinigen nach dem Planen sollte doch eh die Firma machen.
  5. Da wo die Leitungen in die Pumpe gehen sind Schrauben im Gehäuse. Die müssen gelöst werden (so hatte ich es gemacht) dann lässt sich die alte Leitung herausziehen und die neue hineinstecken. Dann festschrauben und kontrollieren das die Leitung fest sitzt und sich nicht herausziehen lässt. Aus Erfahrung: Merke dir die Leitungsführung zu den Zylinder. Ansonsten ist es eine Fummelei die Leitung zu platzieren. Ich hatte letztes Jahr zwecks besserer Zugänglichkeit alle Verkleidungen und Rücksitz entfernt und soweit es ging auch den Verdecksack gelöst und nach oben gelegt. Das machte sich auch wegen der Reinigung ganz gut. Muss aber noch einmal ran da sich anscheinend etwas gelöst hat oder jetzt eine weitere Leitung geplatzt ist.
  6. Wie schweißt du die obere Kante bevorzugt? 1 Neues Blech außen überlappend, 2 auf Stoss 3 neues Blech mit Absetzzange vorbereiten und dann innen überlappend 4 vorhandenes Blech mit Absetzzange vorbereiten? Ich versuche oft 2 und hinterlege von hinten Kupfer zur Wärmeabfuhr bzw. 4. Mangels Punktschweißzange stanze ich mir an der Unterkante Löcher ins Blech die ich dann zuschweiße.
  7. 900 II MJ97 Im WIS steht Mutter mit 10 Nm anziehen. Das sieht dann so aus wenn er auf seinen Rädern steht. Ist das richtig?
  8. Chrisbie hat auf Meki's Thema geantwortet in Aktuelle SAAB-Termine
    Alles eingetütet. Man sieht sich.
  9. Chrisbie hat auf JL9000's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    Morgen im Parkcafé?
  10. Wenn neuer als 1995 dann hier mal anfragen SaabBlog - All about Saab CarsSaab COC Bescheinigung. Bezugsquellen und Preise. - SaabB...Seit wir vor mehr als einem Jahr das deutsche Saab COC Archiv gerettet haben, werden wir mit immer mehr Anfragen konfrontiert. Nicht immer können wir bei
  11. Anschlag Vordertür 4427688 NLS use 4943544, 4947149
  12. Chrisbie hat auf Mad_max74's Thema geantwortet in 9-5 I
    Für ein neues VCI such dir was aus dem Netz bei einem Händler der dir garantiert das das Teil auch fehlerfrei ist.
  13. 9-5 mag anders sein weil anderer Hilfsrahmen als im 900 II. Von daher habe ich jetzt erst einmal Helicoils bestellt und dann schauen wir mal.
  14. Chrisbie hat auf Mad_max74's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn du in die Selbsttest Menüs kommst kannst du die ja mal ausführen.
  15. Chrisbie hat auf Mad_max74's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nicht die Speicherkarte sondern den Einschub an den das Kabel gesteckt wird. Kabel abziehen und den Knebel nach rechts schwenken. Geht ein wenig schwer und drückt dabei das VCI heraus. VDI module malfunctioning · TECH2WIKI.COMVDI module malfunctioning Some Tech2 devices may fail by randomly not connecting to the vehicle. The Tech2 would display No communications with veh...
  16. Chrisbie hat auf Mad_max74's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hast du auch das VCI Modul vom Originalen genommen?
  17. Chrisbie hat auf erik's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sehr schön. Muss bei mir auch mal schauen wie es da nach den Jahren aussieht. Hatte zu Beginn ja einen Durchfluß von vorne links aus dem Scheibenwischerkasten. Da war auch die Nahtdichtung nicht mehr dicht.
  18. Saab 900 II MJ97 Nach Motorrevision und Einbau sollte heute der Hilfsrahmen wieder ran. Denkste! Mittlere Schraube 190NM anziehen —— knack. Gegengewinde im Arsch. Schöne Sch… Habt ihr Lösungen? Im EPC finde ich 4297974 Einkitgewinde. Wie geht man damit um?
  19. Da hat aber jemand am "falschen" Abschlepphaken gezogen. Die Hydraulikleitung der Servolenkung sollte dringend ersetzt werden.
  20. Allgemein ist es schon eng zwischen Motor und Spritzwand. Da ist die Kupplungsstange zum Getriebe, die Schläuche nach innen. Herausfordernd dürfte das Lösen und wieder Festziehen von Schraube und Mutter auf der Fahrerseite sein. Eventuell hilft es beim 900 II die fahrerseitige Spurstange komplett herauszunehmen um dann durch das linke Radhaus ranzukommen. Das WIS zum 9-3 I entfernt die Relais/Sicherungszentrale um von oben ranzukommen. Für mich war es komfortabler den Motor noch mal nach unten raus zunehmen da eh noch nicht alles montiert war.
  21. Danke für den Hinweis. Links = Arbeitsblickrichtung = Beifahrerseite Ich habe es oben klargestellt.
  22. Chrisbie hat auf JL9000's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    Jättebra
  23. Chrisbie hat auf erik's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Motor raus sonst wirst du da im Motorraum nicht rankommen. Bei mir im 900 II war es auf der Beifahrerseite. Zum Glück nicht nicht durchgerostet. Großflächig angerostet auch unter den Fugendichtungen die ich abkratzen musste. Wasser kommt durch die Radhausdurchführung läuft dann den Träger runter vermischt sich mit dem Jahrelangen Dreck. Habe alle Nahtdichtungen entfernt. So gut es ging den Rost abgeschliffen und mit Brunox konserviert. Neue Nahtdichtung gezogen. Abschließend Branto Korux aus der Spraydose und dann lackiert.
