Urbaner
Administrator
Alle Beiträge von Urbaner
  1. Das können und konnten alle Neuwagen, wenn man sie nur ein paar Jahre fährt...auch die 9K waren mal im guten Zustand unter 5Mille zu haben....und haben über 50.000DM gekostet ;-) Fast jede Kiste wird mit dem Alter wertstabil, selbst Fiat Multipla sind deutlich gestiegen.
  2. Bis auf die Haltbarkeit und den Spirit...
  3. Urbaner hat auf PG2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kann auch gut sein, das der Kopf irgendwo gerissen ist und du deshalb neben Verbrennungsgasen auch Öl im Wasser hast. Und das Öl eben erst bei höheren Betriebstemperaturen ins Wasser drückt. Sieht man leider erst, wenn der Kopf unten ist. Wenn du Platz zum Schrauben und etwas Mut und Gefühl hast, wird das sicher auch in Eigenleistung. Eventuell noch einen KFZ-ler in der Hinterhand bei komplexen Herausforderungen und dann wird das auch. :top:
  4. Mal die Masseverbindungen prüfen...gerade das Motormasse-Band vergammelt gerne. Dann macht der Anlasser auch nichts...
  5. Recht normal, wenn so eine Turbolagerung kalt ist, kann da durchaus schon ein wenig Öl durchkommen. Über die Jahre kommt da eine nette Summe zusammen. Das so ein Benziner rußt ist auch relativ normal, du fährst ja nicht permanent im Bereich vom Lambda 1.
  6. Urbaner hat auf Urbaner's Thema geantwortet in Hallo !
    Sooo heute HU ohne Mängel bei der Dekra. Auf die nächsten 2 Jahre
  7. Urbaner hat auf Cc2's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Der kann durch eine kurzzeitige Störung der Kommunikation im Bus-System zustande gekommen sein. Die Protokolle kommen auch gerne mal durcheinander.
  8. Urbaner hat auf KimsWorld's Thema geantwortet in 9-3 II
    Mit leuchtender MKL regeneriert er nicht, weil ein abgasrelevanter Fehler vorliegt...dazu müssen erst die Fehler gelöscht werden. (Kann man mit der "Brechstange" auf der Autobahn auch machen...ständig die Fehler löschen, irgendwann trifft man den richtigen Punkt und er beginnt zu regenerieren)
  9. Urbaner hat auf uwo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Lass ihn auslesen und poste hier den/die Fehlercode(s) Dann können Wir dir auch weiterhelfen. MKL abklemmen wird lustig bei dem Fahrzeug :biggrin: (Dann geht nämlich garnix mehr...)
  10. Die Sippschaft sympatisiert schon mit den Italo-Mussis...quasi ein indirektes Eingeständnis der braunen Brühe anzugehören...strategisch unklug von Alice Braun...
  11. Urbaner hat auf uwo's Thema geantwortet in 9-5 I
    2004...dann wars ein 2.2 TID und kein 1.9er
  12. Hat weniger was mit der Breite, als mit der Unübersichtlichkeit dieser Schlachtschiffe zu tun ;-). (Wobei es da auch "normale" PKW gibt, deren Rundumsicht mehr als bescheiden ist)
  13. Urbaner hat auf uwo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wäre mir neu, das die Drehzahl beim Freibrennvorgang beim 1.9er begrenzt wird. Die Leistung geht beim Regenerieren auch nicht in die Knie. Mein 9-3 fuhr dabei sogar dezent flotter, weil deutlich mehr Kraftstoff eingespritzt wird. (um die Temperaturerhöhung im DPF zu realisieren)
  14. Urbaner hat auf uwo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Den 1.9er kann man in der Regel auch mit dem Gutmann-Tester auslesen...den sollte eine gute(!!!) freie Werkstatt haben. Ansonsten zu Opel mit der Kiste, die haben immerhin ein Tech2.
  15. Urbaner hat auf Cc2's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Scheint irgendeiner vom CIM zu sein, wenn das eSID korrekt zugeordnet hat, würd ich mich jetzt nicht wuschig machen deswegen
  16. Kommt drauf an, wie sehr das Ding beim Starten einknickt. Erstmal die Fehler löschen!
  17. Urbaner hat auf uwo's Thema geantwortet in 9-5 I
    1 Jahr mit MKL...respekt^^ Tech2 und auslesen und zwar schleunigst...
  18. Wie alt ist die Batterie? Das riecht ganz stark nach Unterspannung im System!
  19. Nein, ECU ausbauen, zum Programmierer schicken und die VSS ausprogrammieren lassen ;-).
  20. Nein, ich meine ein Ventil im Automatikgetriebe. Das Ding "schaltet" ja hydraulisch mit Öldruck. Mit ATF-Wechsel meinte ich dann, das du beim "neuen" Getriebe direkt die Brühe wechseln solltest ;-)
  21. Puh...das zeitweise stottern des Antriebes, wenn die Räder in der Luft sind würde mich nicht so sehr beunruhigen. Aber ich befürchte das hier mindestens ein Ventil oder der Wandler einen Treffer weg hat. Einfachste Möglichkeit ohne viel tiefe Diagnose: Tauschgetriebe aus einem Schlachter einbauen. (und direkt das ATF wechseln)
  22. Schafft man schon, aber dazu muss mindestens die Motorhaube auf
  23. Urbaner hat auf KimsWorld's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nein, wenn MKL an, dann kein Freibrennen....d.h. er kotzt sich dann zu. Selbst so erlebt, als ich mal 2 Wochen mit MKL wegen kaputten Ladedruckregelventil herumgetuckert bin. Einfache Erklärung: MKL an bedeutet in der Regel abgasrelevanter Fehler.
  24. Auch kein Beinbruch...kann man alles Löten bzw. neu verdrahten!
  25. Mach mal Bilder vom Motorraum bzw. such auch mal die Motornummer. Das gibt schonmal etwas Aufschluss
