Alle Beiträge von dick-tracy
Riemenscheibe - Gummi rausgequetscht
Die Riemenräder von LIMA und Wasserpumpe lassen sich leicht drehen. Das von der Servopumpe kann ich nicht mit einer Hand bewegen. Ist das so richtig, oder ist die evtl. stehengeblieben und hat den Schaden verursacht ? Durch die Überhitzung ist der Kühlwasseerkreislauf auch noch undicht und Wasser tropft unten raus [mention=14]JanJan[/mention] - auf Deinem Foto kann ich leider nicht erkennen, wo das ist.
Was macht es für einen Unterschied, ob die Schraube 90° oder 89° drin steckt ?
Die Profis werden sicher die Stirn kraus ziehen und meinen, wie kannst Du das nur so machen, aber der Rest der Schraube ist raus.
Den Deckel hatten wir schon runter zwecks Steuerkettenwechsel. Das waren über 12h Selbsthilfewerkstatt non Stop. Da habe ich z.Z. keine Bock drauf und SAABi ist auch so weit nicht fahrbar ohne Wasserpumpe.
Beim Gewindeschneiden brauchte ich keine Bohrmaschine. Knapp war es trotzdem. Wenn ihr schon so dafür plädiert, habt ihr einen Deckel rum zu liegen ? Ich denke, ich brauche ein kleines Loch, um den Schraubenrausdreher ansetzen zu können. Warum sollte der Gewindeeinsatz Schuld sein ? Das saß alles fest und stramm. Gebrochen ist die Schraube genau davor.
[mention=3480]Saabfreund[/mention] - Du kannst leider nicht senkrecht in den Schraubenrest bohren, um dann den Schraubenrausdreher anzusetzen. Da ist das Blech im weg, wie Du hier vielleicht erkennen kannst (5. Foto) : https://www.saab-cars.de/threads/riemenscheibe-gummi-rausgequetscht.78202/page-4#post-1569417
Warum das nicht ?
Sitz des Schneckenrades/Mitnehmers Tachoritzel auf der Welle
Wie recht Du hast
Eine Mutter drauf schweißen siehst Du als Möglichkeit ? Trotz Elektronikkram und Benzin in der Umgebung ?
Genau die Schraube rechts oben mit dem Gewindeeinsatz.. Das Gewabbel in dem ausgeleierten Gewinde damals hat nichts gemacht und nun dieser Schei. Wenn das auf die Werkbank soll, muß der Deckel ausgebaut werden, Katastrophe.
Die rechts oben ist es. Die obere Schraube des Spanners. Für die Werkbank ? Dann müßte der Deckel abgebaut werden ! :mad:
Hallo miteinander, leider ist die Schraube, die den Dämpfer hält, heute gebrochen und der Rippenriemen damit ohne Funktion. Der Gewindeteil steckt jetzt noch drin und wir haben keinen Plan, wie wir den herausbekommen. Habt Ihr eine Idee oder hilfreiche Tips ?
Saab 9000 herrichten
Von der ganzen Radaufhängung und drumrum ist wirklich alles fest ? Was ist mit dem 1mm Spiel der Antriebswelle BFS ?
Motorsteuergerät hinüber? Frosch tot?
Vor ein paar Jahren habe ich durch einen Link hier im Forum in der Bucht Ersatz gekauft. Leider kann ich das nicht mehr finden
seltsames Geräusch aus dem Bereich des ACC Steuergrätes - GELÖST
An etwas mehr Übersicht, hatte ich gedacht, weil mir noch die Vorstellung fehlt, wo das Problem liegt. In meiner Erinnerung war der Tausch kein Problem, sogar für den ahnungslosen DT
Ein Foto davon wie es im Ami dort drinnen aussieht, wäre interessant.
Hier siehst Du auf dem Foto gut worum es geh und wie Du dran kommst: https://www.saab-cars.de/threads/bezugsquelle-fuer-transistor-geblaesewiderstand-2sd1525-gesucht.77707/page-2#post-1558877
die braune Pest - Wagenheberaufnahme
Nöö, den ganzen Fred kenne ich nicht. Ich wandle nur hier im 9000er rum. Tausend Dank
- seltsames Geräusch aus dem Bereich des ACC Steuergrätes - GELÖST
Der ist doch BFS ganz außen, also eine ganz andere Richtung. Das müßte zu orten sein.- die braune Pest - Wagenheberaufnahme
Wenn ich sie rausnehmen könnte, würde ich sie gleich mal richtig reinigen, oder verliert die Matte beim Duschen ihre Form ? Nur wie geht das einfach zu machen ? Werde ich machen, wenn Du schon drauf hinweißt. Ich vermute dann dort auch Übles. Unter der verhärteten Bitumenmatte, lauert dort auch das Grauen ? Unter der Verkleidung der Türschweller vermute ich auch Schlimmes.- die braune Pest - Wagenheberaufnahme
Die ist schon lose, nur nicht weggenommen.- Wie habt ihr die typische Saab verliert-hier-Öl Stelle dicht bekommen?
Hallo [mention=10086]euro[/mention] - schau mal hier im Forum durch, da ist das schon von mir beschrieben. brauchst auf jeden Fall einen neuen O-Ring für den Deckel.- die braune Pest - Wagenheberaufnahme
Die Wagenheberaufnahmen werden bei jedem Bühnenbesuch immer nach innen/oben gedrückt, so daß der Wagenheber immer schwer rein und raus geht. Nach dem guten Hinweis von [mention=196]turbo9000[/mention] habe ich im Inneren den Teppich und was drunter ist hoch genommen. Gibt es irgendwo eine Beschreibung wie man den Teppich heraus bekommt ? Leider habe ich die eine Lasche unter der Mittelkonsole schon aufgerissen Die beiden Schrauben von den Sitzen hatte ich schon rausgedreht, Auch die Dübel sind raus, die den Teppich festhalten. Rausbekommen habe ich den Teppich leider nicht. Jedenfalls schauen konnte ich mal, wie es im Bereich der Wagenheberaufnahme aussieht. Als erstes die Dämmatte unter dem Filz fängt schon an zu bröseln. und da drunter ist dann wieder das Übel zu sehen. genau dort, wo die Aufnahme drunter ist, blüht die braune Pest. Was ist das für eine silberne Matte, die auf dem Bodenblech befestigt/geklebt ist ? Die müßte weg, damit an der Stelle gearbeitet und ein Blech draufgeschweist werden kann ? Habt Ihr noch hilfreiche Hinweis für die Arbeiten an dieser Stelle ? - seltsames Geräusch aus dem Bereich des ACC Steuergrätes - GELÖST
