dick-tracy
Alle Beiträge von dick-tracy
  1. dick-tracy hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Nö, gar nicht, isch habe gar keinen 9-5
  2. dick-tracy hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Wenn Du den "Knochen" ausbaust, kannst Du beide Lager bequem in der Presse raus- und reindrücken. Das hat sogar der ahnungslose KK geschafft . Meine neuen Lager sind von Mey.. gibt es gerade über dapar.. günstig.
  3. Gibt es davon irgendwo ein Foto oder ähnliches ? Ich habe immer noch nicht verstanden wo das ist. sSo
  4. dick-tracy hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9000
    bei 1. sind die Schleifkontakte des Helligkeitsreglers gemeint (Staub). bei 2. die Lötstellen des Relais was macht das Radio noch für Kummer ?
  5. dick-tracy hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9000
    Beides nicht wegwerfen ! 1. Kontakte anschauen und Putzen/nicht schmirgeln ! 2. Nachlöten Was hast Du denn noch mit dem Radio ?
  6. dick-tracy hat auf rodnas's Thema geantwortet in 9000
    Nein, eine Hydraulikbude in Hoppegarten.
  7. dick-tracy hat auf rodnas's Thema geantwortet in 9000
    Auf das Ende der Seite wollte ich verweisen. Aber danke Dir für diesen nachträglichen Hinweis. Ein nachgebautes Neuteil ist schon etwas beruhigender, und ich finde, dieses kommt dem Alten schon recht nahe. sWE
  8. dick-tracy hat auf rodnas's Thema geantwortet in 9000
    [mention=1307]René[/mention] - schau mal hier: https://www.saab-cars.de/threads/oelverlust-getriebe-oder-motor.62625/page-3
  9. dick-tracy hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9000
    Wenn der Dimmregler nicht funktioniert/kein Kontakt mehr hat, ist auch alles dunkel. Daher schon meine Frage in #8.
  10. dick-tracy hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9000
    Lade Dir das runter: https://www.saab-cars.de/threads/9000er-reparaturhandbuch-do-it-yourself.2770/ Seite 202/214-PDF wird Dir ein wenig weiter geholfen.
  11. Bei Skandix haben sie auch ein Telefon und man kann erfragen, woher die gerade lieferbaren Teile kommen. Ich habe dazu jedenfalls immer Auskunft bekommen. Die Hausmarkenketten waren damals z.B. von IWIS.
  12. So war es bei mir und das gemeine war, daß bei Instrumenteausfall auch die Steuerung für den Lüfter des Wasserkühlers ausfällt, was im Sommer nicht lustig ist.
  13. dick-tracy hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9000
    Ist denn nur die Tachobeleuchtung ausgefallen oder die Beleuchtung der Bedienknöpfe ebenfalls ?
  14. dick-tracy hat auf jens.baum's Thema geantwortet in 9000
    Zu den Experten hier gehöre ich nicht, aber das hört sich gruselig an. Öl ist drin ? Wenn Du nicht weißt, wo und wie das mit dem Kettenspanner geht, mach dich erst schlau. Ich habe eine ganze Weile gesucht. Ich würde mir eine Ventildeckeldichtung besorgen und dann den Ventildeckel runter nehmen, wie [mention=11573]Febo[/mention] schon meinte . Dann kannst Du schon mal einschätzen, wie gut oder böse der Motor innen aussieht. Ich habe auch die Längung schon oben zwischen den großen Zahnrädern gemessen. Dazu brauchst Du aber eine neue Kette als Vergleich. Ich weiß jetzt das Maß von damals nicht mehr.
  15. dick-tracy hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Ich biege das Teil immer recht stark, bis es rausgeht. Einbau ist genauso übel. Ob das die richtige Lösung ist und es eine Bessere gibt .
  16. dick-tracy hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9000
    Zwischenfrage: Welches hast Du ? Wie hast Du das mit der BAB+-Antenne gemacht ?
  17. Nur dunkel oder fallen die Zeiger auch zurück ? Denn dann wird der Lüfter vom Kühler nicht mehr angesteuert !
  18. dick-tracy hat auf henry2's Thema geantwortet in 9000
    Ein Blick auf die Manschetten der Bremssättel/Kolben vor dem Wiedereinbau kann nicht schaden.
  19. Hast recht und ich nicht genau gelesen, zumal es beide Wischer gleichzeitig betrifft. Schönen Tag morgen
  20. Der Kaltleiter / PTC-Wiederstand hat sein Leben ausgehaucht. Den kann man tauschen.
  21. Im DYS S. 79 kannst Du lesen, wie er auszubauen ist. Ich hatte damals Schwierigkeiten ihn überhaupt zu finden und brauchte zahlreiche Tips dazu hier aus dem Forum. https://www.saab-cars.de/threads/steuerkette-saab-lpt-9000-bj-96-automatik.50096/page-4#post-982574 Es ist schwer ranzukommen an den Spanner. Wenn Du den Deckel runter hast, kann man die Längung auch zwischen den Zahnrädern messen. Die Länge von 10 Gliedern mit einer neuen Kette vergleichen.
  22. Öl 2 Jahre = 20tkm muß ich aber korrigieren, im Frühjahr habe ich das fahrerseitige Lager gewechselt und da kam wieder neues Öl dazu = 5tkm 9000 = 320tkm Getriebe 150 tkm
  23. Dann kannst Du dort auch im 2-Jahresrhytmus die Birnen tauschen
  24. Mein Problem stelle ich hier hinten an. Seit zwei Wochen folgendes Problem, bei starkem Beschleunigen/Gasgeben fühlt es sich an, als ob die Kupplung rutscht. Die Räder drehen nicht durch, aber es kommt zu Vibrationen und die Drehzahl steigt. Normales Anfahren ist ohne dieses Problem. Es handelt sich aber um ein Automatikgetriebe. Ist bei der irgend etwas im Argen ? Wahrscheinlich Öl ist ca. 2 Jahre alt.
  25. Dachte der Prüfer bei mir auch, wegen des Knicks und dem Blech. Warum hat SAAB das so konstruiert ?
