Alle Beiträge von dick-tracy
Warnblinker
gefühlt werden hier doch immer wieder SAABis geschlachtet - da sollte doch ein Gebraucht-Relais das funktioniert zu erwerben sein
Schwarzschlamm/Ölschlamm
Ja, unter dem Kapitel Motor ist nur die Ölpumpe beschrieben
In welchem Kapitel ist das denn versteckt ?
Diverse Fragen zur Kettenkur
Das war mir klar, daß beide Seiten plan sind - ergibt sich aus der Dichtung heraus. Was ist dabei für ein Problem ? Gibt es einen Schraubplan wie beim ZKDeckel ?
WIS / EPC
oder hier: http://www.saab-cars.de/threads/wis-cd-fuer-reparaturen.33237/ http://www.saab-cars.de/threads/epc-und-konsorten-auf-x64-plattform.32425/ danke für den Tip/Trick - etwas um die Ecke aber logisch
Nee, gibt es da Fußangeln ? Ist dort ein Unterschied zum Zylinderkopfdeckel ? Gestern habe ich die Videos von Elring angeschaut, welche aber eher unter Idealbedingungen gedreht wurden.
gar keine vorgefertigte Dichtung ?!?!?!
WIS / EPC
nach WIS suchen geht hier leider nicht Dann versuche ich es mit der VM - Danke
Die Sache mit dem Ansprechpartner ist ja nicht schlecht. Wenn ich aber am WE alles auseinander reiße und dann feststelle daß die Dichtung nicht paßt, sehe ich ziemlich alt aus. Ich dachte, daß ich hier im Vorfeld durch den fachkundigen Rat der Wissenden, die aus meiner Sicht bestehenden Unwägbarkeiten, soweit wie möglich ausräumen kann. Um mal Turbo9000 zu zitieren:
Wenn ich mir die Dichtung der Ölwanne anschaue und auf die Ölwanne selbst blicke, kommen mir Zweifel, daß die zusammenpassen. Die Ölwanne geht auf der einen Seite konisch zu, während die Dichtung fast rechteckig ist. http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Reinz/712781800?categoryId=42&kbaTypeId=18449 http://www.saab-parts.eu/1994-1998-4-Zylinder Ist das die falsche Dichtung oder die falsche Ölwanne
WIS / EPC
Läuft das WIS nur unter WNDOWS 32-bit ? Klappt es nicht mit dem Kompatibilitätsmodus ? Oder hat schon jemand einen Trick herausgefunden ? Kann man es auch in einer Virtuellen Maschine installieren ?
HMMMM, Ärger die Hydraulik von dem Servogetriebe ist undicht ;(
Ich habe mal wieder eine undichte Stelle. Müßte meines Erachtens zur Servolenkung gehören. Weiß jemand etwas genaues und wie dem abzuhelfen ist ? Danke und schönen Sonntag.
Ladedruck ablesen
Wenn ich vom Gas gehe, wie weit sollte der Zeiger der Ladedruckanzeige in der Instrumentenanzeige zurückgehen ? Bis ganz nach links an die Spitze/den Anfang des weißen Bereiches ? Meiner geht nur bis etwa 6-7mm davor zurück.
Thermostat, welche Marke ?
Ist Dein Kühler nicht aus ALU ? Ich tippe auf den Wärmetauscher
Motornummer - wo ist sie zu finden ?
Dann brauche ich nicht schleifen. Wie bekomme ich dann raus,welcher Motor drin ist ?
[mention=225]troll13[/mention] Den Fred habe ich gelesen. Das Feld beim KW-Sensor ist bei mir weder verrostet noch ist dort eine Nummer eingeprägt. Nach dem Foto bin ich noch mit Sandpapier drüber, was nichts zum Vorschein brachte. Dann habe ich noch diese Nummer gefunden, soll es aber nicht sein.
Bekomme ich das Steuergehäuse zum Nachschauen runter, ohne die Ölwanne mit Motoranheben usw. Abbauen zu müssen ? Man muß nicht die ganze Kette messen, sondern z.B. 5 Glieder. Das sollte zwischen den Zahnrädern machbar sein. Da sollte es einen Soll-, einen Ist- und einen Grenzwert geben.
Wenn der Zylinderkopfdeckel runter ist, gibt es aus meiner Sicht zwischen den Zahnrädern der Nockenwellen eine gute Stelle zum Messen der Kette. Da die Zahnräder noch gut aussehen und die Schienen ebenfalls und wenn sich jetzt die Kette auch als i.O. rausstellen sollte, muß der Wurm woanders sitzen. Wenn jemand einen Wert für die Kette hat, wäre es toll, wenn er ihn nicht für sich behält. Dann könnte ich den Zollstock dranhalten und wäre wieder einen Schritt weiter. Vielleicht ist auch nur irgendetwas weggebrochen und der Spanner dadurch ausgefahren. Danke
Ist es möglich die Längung der Kette zu messen ? bzw. gibt es einen Wert für die Kettengliedlänge ?
Weiß jemand wo die Motornummer beim B234L zu finden ist ? Die Suche hier im Forum brachte nur unklare Ergebnisse und die Suche am Auto kein Ergebnis. Danke
http://www.saab-cars.de/threads/tipoidtopf-ausbauen-und-simmering-und-o-ring-wechseln.59800/ drittletztes Foto auf den Fotos in #33 in diesem Fred hier, sehen aus meiner Sicht Zahnräder und Schienen i.O. aus. Zahnräder sind noch kantig und die Schienen nicht eingelaufen.
so ist sie auch, läßt sich kaum auf- und abbewegen. gestern haben wir den Zylinderkopfdeckel nach Reinigung wieder montiert. Motor ist auch wieder gut gestartet. Allerdings, wenn ich Gas gebe und dann den Fuß wieder zurücknehme und der Motor wieder runter tourt, gibt es ein rasselndes, klapperndes Geräusch. Es ist aber nur deutlich im Innenraum zu hören. Erstmal den Schlüssel gezogen und Feierabend gemacht. Hat jemand eine Glaskugel und ein Vermutung was das jetzt sein kann Gestern war mir der Sinn danach vergangen, ich schau abends nochmal genauer.
Wieviel ist es wenn der Deckel runter ist ? Sollte sie dort straff sein oder eher wie eine Fahrradkette ?
Die Steuerkette zwischen den oberen gr. Kettenrädern, dort wo sie an der Gleitschiene im Zylinderkopfdeckel vorbeiführt, wie viel Spiel hat sie dort in etwa normalerweise ?
B235R Ventildeckeldichtung und Steuerkettenpuffer im Ventildeckel, was kaufen?
Es geht um die Dichtung unter dem Blech vom Ölabscheider / Labyrinth Deckel oder was immer das ist - s. Foto. Gibt es da Ersatz ?
