dick-tracy
Alle Beiträge von dick-tracy
  1. dick-tracy hat auf Barista's Thema geantwortet in 9000
    Ich kann es nicht statistisch belegen, aber bei 30°C im Sommer und einer Asphalttemperatur zum Spiegeleierbraten, sind die Reifen schön weich und beim Beschleunigen und Bremsen..... Auch stellt sich für mich dabei die Frage nach dem Bremsweg bei Weichgummi
  2. Ob es beim 2.0 LPT anders ist weiß ich nicht. Schau Dir #60 an. Wenn Du die Blauer-Pfeil-Schraube gelöst bekommst, hast Du gewonnen - so war es bei mir. Dann die Grüner-Pfeil-Lamdasonde weg. Zum Schluß die drei Roter-Pfeil-Schrauben raus. Das Du alle Schlauchleitungen abgebaut hast, davon gehe ich mal aus. Jetzt kannst Du die Pumpe mit Anschlußstutzen nach vorne raus ziehen. Wenn die Schrauben - WaPu <-> Stutzen schon so vergurkt sind, mußt Du sowieso Pumpe und Anschlußstutzen raus nehmen. Zeig mal Fotos, wo es klemmt !!! Wozu wechselst Du die Pumpe, wenn sie läuft Mit dem Flammrohr ist zwar richtig, würde ich aber versuchen zu umgehen
  3. OT: Meinst Du, das sind andere Kühe, die diese Milch geben. Nur weil die ein tolles Vermarktungskonzept haben, in das übrigens der Mehrpreis fließt. Butter bei A&L - kein Unterschied im Geschmack
  4. Vor einer Weile roch es bei mir auch mal etwas muffig, wenn die Umluftklappe zu ist. Nach der Reinigung von Innenluftfilter und Schacht ist jetzt wieder alles gut. Bei mir ist mit dem Anlassen die Umluftklappe zu und öffnet nach einigen Sekunden. Vielleicht hängt es bei Dir auch damit zu sammen, daß am Anfang die Umluftklappe zu ist und so irgendwelche Gerüche nach innen gelangen.
  5. Wonach riecht es denn überhaupt ? Abgase ? Verbranntes Öl ? Benzin ? feuchtem Keller ? sSo
  6. dick-tracy hat auf Barista's Thema geantwortet in 9000
    Winterreifen im Sommer ? Die sind razfaz runter Ich habe meine Winter vor 2 Jahren erst Mitte Mai runtergenommen und war etwas erschrocken, wie die damals Neuen plötzlich abgebaut hatten.
  7. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    mal nett ausgedrückt, das hilft mir nicht weiter n8i
  8. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    vielleicht weiß doch noch jemand, wie es nun funktioniert den Topf auszubauen und die Dichtung zu tauschen sWE
  9. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Vielen danke für die Warnung Wenn Du noch schreiben würdest, wie es dann geht, wäre es perfekt.
  10. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Die "fehlende" Schraube siehst Du auf Foto 3. Was passiert, wenn ich den Topf aus dem Getriebe ziehe ? Oder wie bekomme ich den dort raus ? Undichtigkeit ist zwischen Topf und Getriebe.
  11. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Daß ich oft ziehmlich viele Fragen stelle und diese meist recht anfängerhaft sind, ist mir schon klar, aber ich schraube am SAABi noch nicht lange. Auch steht der SAABi nicht in einer Garage sondern offen auf einem Stellplatz und ich brauche ihn täglich, insofern will und muß ich vorher so genau wie möglich wissen, was auf mich zukommt. z.B. habe ich von einem Schrauber vorgestern erklärt bekommen, daß es bei Renault Varianten gibt, wo einem beim Herausmontieren der Antriebswelle aus dem Getriebe das Getriebeöl entgegen kommt. Was beim SAABi auf mich zukommt, wußte er leider auch nicht. Morgen will ich schaun, ob evtl. die 5 Bolzen von dem runden Deckel genauso locker sind wie die Schraube von der Rohrschelle. Ansonsten sieht es für mich aus, als ob es zwischen Getriebe und Flanschtopf herausdrückt - s.akt. Fotos. Kann mir evtl. jemand erklären, wie der Flanschtopf demontiert wird. Soweit ich mitbekommen habe, ist dort auch ein Dichtungsring. Nähere Informationen dazu würden mir auch weiterhelfen. Vielen Dank. Wem meine Fragerei lästig, überflüssig, sinnlos oder ähnlich erscheint: 1. Ihr müßt ja nicht drauf antworten und 2. Ihr müßt es auch nicht lesen Was die Sache mit der Rohrschelle betrifft, habe ich mal mit I-Tafeln konstruiert. Dabei ging es um jedes Grammchen und zwar um Gewicht und Kosten zu sparen. Was bewirkt eine Unwucht von 2N bei 300000km ? Allen einen schönen, sonnigen Herrentag http://www.smilies.4-user.de/include/Grosse/smilie_gr_170.gif
  12. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Das liegt eher daran, daß für mich der Bereich um die innere Manschette Richtung ins A-Getriebe noch sehr nebulös ist. Solange das für mich im Vorfeld nicht klar ist, was mich erwartet, habe ich keine Lust alles auseinander zu bauen, um aha sagen zu können und unverrichteter Dinge alles wieder zusammen zu schrauben oder gar wegen Defekt gar nicht mehr hinbekomme, weil mir entsprechende Teile/Dichtungen o.ä. fehlen. Darum versuche ich das im Vorfeld zu klären. Besteht die Möglichkeit, daß es zwischen Flanschtopf und Getriebegehäuse rausdrückt ? Wie komme ich dort ran, um das Problem zubeseitigen ?
  13. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Wenn ich für die Schraube 5g, den Durchmesser von 75mm ansetze und ca. 1000U/min erhalte ich ein Fliehkraft von fast 2N. Das ist etwas viel, habe ich irgendwo einen Fehler
  14. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Mit der Rohrschelle hast Du durch den Schraubmechanismuß eine leichte Unwucht, und um das zu vermeiden, gibt es wohl die Lochbandklemmen. Aber lieber eine Rohrschelle als gar nüscht
  15. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    für mich gehört dort eine Lochbandklemme ! hin oder ist das an der Stelle falsch ? auf der Außenseite der inneren Manschette ist eine !
  16. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Vielen Dank, daß Ihr alle versucht mir weiter zu helfen. Bisher ist noch gar nicht sicher, woher das Öl/Fett überhaupt kommt. Nachdem wir nun festgestellt haben, daß die Schraube der Rohrschelle !!! nicht sonderlich festgezogen war, haben wir das erstmal behoben. Warum dort aber eine Rohrschelle verwendet wurde Hätte jemand für mein Verständnis ein Foto von der Stelle in dem die A-Welle im Getriebe steckt und die dazugehörige Seite der Welle, allerdings ohne die Welle drin ? Kann es auch möglich sein, daß dort etwas aus dem A-Getriebe sickert ? Wenn ja, wo und was ist dann zu tun ? Danke Euch
  17. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    kein Sprengring oder sonstige Sicherung ? und die Manschette geht dann einfach von der Welle runter zu schieben ?
  18. ALPINE hatte und habe ich auch immer im 9k, aktuell das CDA-9851R, ALPINE paßt optisch, farblich und soundmäßig
  19. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    [mention=225]troll13[/mention] - ja, hilft mir erst einmal wieder einen Schritt weiter. Fragen bleiben noch: Steckt die Welle einfach im A-Getriebe drin und man kann sie rausziehen ? Oder müssen die rostigen Bolzen auf dem vorletzten Bild von STEP 1 gelöst werden ? Sind dort irgendwelche Simmeringe, die die Verbindung A-Getriebe und Welle dichten ? Welche Seite soll denn verklebt sein ? Die die im A-Getriebe steckt oder die im Radlager ?
  20. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    [mention=937]saab900turbo[/mention] - wenn Du mir sagst, wo die Anleitung hier zu finden ist, würde ich nachschauen.
  21. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Was muß für Fett in die Manschetten gefüllt werden ? Egal ? Laut PDF-Handbuch sind es für außen und innen unterschiedliche Sorten !!! Hat jemand eine aktuelle Empfehlung ? Und ich suche immer noch die Ausbauanleitung hier im Forum Hat jemand einen Tip ? Danke
  22. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Hallo @ALL, nach 1h erfolgloser Suche, hat jemand einen Tip, wo ich die Reparatur-/Ausbauanleitung für die Antriebswelle finde ? Danke Euch ########## Die Wellle ist eingeklebt wirklich ?
  23. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    So, alles gereinigt. Die Manschette sieht nicht vertrauenserweckend aus. und heute Abend sah es so aus: auf erstem Foto links oben sind die Spritzer zu sheen, die die Antriebswelle verteilt. Kommt es nun aus der Manschette oder aus der Stelle wo die Antriebswelle im Automatikgetriebe steckt ??? Das hintere Spannband der Manschette nachziehen ? Der Gummi der Manschette ist recht fest, aber einen deutlichen Riss konnte ich nicht finden.
  24. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Irgendetwas dichtendes ins Automatikgetriebe kippen Ich weiß nicht, die Vorstellung wiederstrebt mir. Ich sehe da den ganzen Mechanismuß verkleben
  25. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Das mit den Kabeln ist mir nur nebenbei aufgefallen, da ich es nicht für gut halte, wenn sie so frei liegen, lag der Verdacht nahe, das sich die Schutzisolierung zurückgezogen hat. Mein eigentliches Problem ist das Öl was austritt. Was benötige ich dafür, um die Stelle wieder dicht zu bekommen - Spezialwerkzeug, Material ? Wie muß ich da rangehen ?
