dick-tracy
Alle Beiträge von dick-tracy
  1. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    @rene - was soll mir das sagen
  2. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    @rene - das schöne Bunte schaut aber aus einer schwarzen Schutzisolation raus, was mir zu Denken gibt, wenn die nicht bis zum Anschluß geht.
  3. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Heute mal das Rad abgeschraubt und jetzt habe ich gesehen, was gemeint ist. Wenn man weiß worum es geht, kann man auch am Rad vorbei schaun. Eine tolle Stelle und auch gleich zu erkennen, was zu tun ist. Habt Ihr eine kleine Hilfestellung, wie ich an die Sache rangehen muß ? Was sind das für Kabel die dort unisoliert irgendwo verschwinden ? Ist das i.O. oder noch ein Problem ? Oberhalb der öligen Leitung, mit der Manschette, was ist das ? Danke
  4. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    war jetzt beim Auto schauen: 1. bei kaltem, stehenden Motor ist das Öl beim "M" von Max für 80°C 2. Motor gestartet ist das Öl in der Mitte zwischen Min und Max für 40°C 3. und alle Stufen durchgeschaltet das Gleiche
  5. Heute habe ich die Stufe 2 eingelegt, bis 65 beschleunigt und dann Gas weggenommen - Bremswirkung ist gering. Wenn ich mir vorstelle vollbeladen bergab zu rollen, wird der Motor nicht viel Bremswirkung ausüben. Bei Stufe 1 ist die Wirkung wesentlich stärker und aus meiner Sicht bei der Bergabfahrt brauchbar. Mein Versuch war auf ebene Straße.
  6. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Heute habe ich mal in diese Richtung hineinfotografiert. Vielleicht könnt ihr etwas erkennen und dazu sagen. Heute hin unten nur ein winziger Tropfen dran - Foto 2. Danke
  7. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Ist schon klar, wieder dicht bekommen, aber wie muß ich vorgehen und was brauche ich, fragt wieder der kenntnislose Dick-Tracy ?
  8. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Was ist dann zu tun ?
  9. dick-tracy hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Mir ist aufgefallen, daß auf dem Stellplatz unter dem Auto ein Fleck ist. Bei genauerem Hinschauen unter dem Automatikgetriebe und es hängt ein Öltropfen dran- kurz hinter dem Filterdeckel. Bei der Suche mit der Taschenlampe muß es irgendwo von der hinteren Seite des Getriebes herkommen. Leider von oben ist nichts genaues zu erkennen. Hat jemand beim Blick in die Glaskugel eine Idee, was hier faul ist.
  10. dick-tracy hat auf Amazon's Thema geantwortet in 9000
    Heute sind die Winterräder in den Keller gewandert und die Sommerreifen an den SAABi. Bei der Gelegenheit auch den Schlauch begutachtet und natürlich war er wieder gebrochen Also den Alten runter und einen Neuen drauf, aber dabei ist der eine Stutzen auf dem der Schlauch steckt nach innen verschwunden. Er hatte wohl keine Lust auf eine Verbindung mit dem Neuen. Die Innenverkleidung etwas beiseite gedrückt und gesehen, daß der schwerze Schlauch der irgendwo im Dach verschwindet, auf dem des kleine Stück außen drauf steckt innen lose rumbammelt. Was müssen wir nun alles auseinander bauen, um den schwarzen Schlauch wieder nach draußen zu bekommen ? Auch steckte er nur 5mm durch den Gummipfropfen nach draußen, was das Draufstecken erschwerte und das Ende der Aktion herbeiführte. Bin wieder über jeden Tip und Hinweis erfreut. Was ist mit dem offenen Schlau der im Dach verschindet ? Ist das problematisch ?
  11. dick-tracy hat auf 9000erfan's Thema geantwortet in 9000
    auf alle Fälle erstmal auf Econ schalten, damit sich die Klima nicht einschaltet. bei mir ist dieses Problem vor Jahren auch immer wieder aufgetreten. mehrmaliger Reperaturversuch und Neubefüllen mit jeweiligem erneutem Verlust über das Ventil bis es dann eine Werkstatt geschafft hat den wirklichen Fehler zu finden etwas elektrisches, aber was genau ist das Geheimnis dieser geblieben seit dem ist alles i.O. nur neu Befüllen wird keine Dauerlösung des Problems sein
  12. das Poltern bei mir kam daher: http://www.saab-cars.de/threads/querlenkerlager-haltbarkeit.57900/
  13. Sieht fast alles so toll aus, was ich ausbaue/-wechsle Kann man/ lohnt es sich die auf PU um(zu)bauen ? PU hält dann "ewig"
  14. dick-tracy hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Schau hier: http://www.saab-cars.de/threads/abs-sensoren-hinten-neue-zubehoer-oder-gebr-saab-sensoren-zum-austausch.48868/page-3 #44 Die Isolierung bekommt Risse und die Kupferummantelung korrodiert. Irgendwann hast Du einen Wackelkontakt, wenn das Rad auf und ab schwingt. Das Hauptproblem ist, wo das Kabel in den Sensor geht.
  15. Hier noch die Fotos von meinen:
  16. dick-tracy hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Sieht es denn bei allen DIs so aus ? Auch denen die neu sind und die die funktionieren ? Gibt es noch Infos zu den Federn ? Verlieren die mir der Zeit Spannkraft ? Ich finde es etwas wenig Kontaktfläche zwischen Spule und Feder und Feder und Kerze, aber ich gehe davon aus, daß die Entwickler das ausreichend bemessen haben.
  17. dick-tracy hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Anbei ein paar Detailaufnahmen: Auf der Gegenseite, der schwarzen Abdeckung mit den Federn und den Gummis, sind keine Spuren von dem schwarzen Zeug zu finden. Was mich wundert, daß aus beiden der gleiche Schaum kommt und bei ElKos habe ich etwas weißes in Erinnerung, die allerdings schon Jahrzehnte alt ist. [mention=2503]Flemming[/mention] - vielleicht kannst Du so mehr erkennen
  18. dick-tracy hat auf aero84's Thema geantwortet in 9000
    [mention=1307]René[/mention] ein 9000i ist glaube ich ein CC und mein erster war MJ89 und die Werkzeugklappe paßt nicht, auch der Schraubenzieher ist ein anderer stimmt blöd angestellt und sehr geärgert , aber das hilft nicht weiter ich habe es nicht weiter untersucht, aber ich bekomme den Verschlußhaken nur schwer verriegelt und mache das auch nur soweit, daß die Klappe gerade so hält, damit mir der Haken nicht auch noch zum Teufel geht. Aber schick wäre jetzt ein Tip, wie ich den Resthaken abbekomme
  19. dick-tracy hat auf aero84's Thema geantwortet in 9000
    Genau der Verschluß ist bei mir auch gebrochen Die alte Toolbox vom 9000i paßt nicht richtig Hat jemand einen Tip, wie ich den Rest, der noch an dem Verschluß ist, zerstörungsfrei runter bekome, um die beiden Teile wieder zusammen zu fügen ? Oder irgendeine sonstige sinnvolle Idee.
  20. dick-tracy hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Die alte SEM habe ich aufgeschraubt und mir ist auf zwei Bauteilen schwarzer Schaum aufgefallen. Ist das unbedenklich, oder ein Hinweis dafür daß die DI seltsam funktioniert ?
  21. um welche Embleme geht es überhaupt ?
  22. dick-tracy hat auf wobo's Thema geantwortet in 9000
    Nach neuem Wasserkühler, WAPU-Dichtungen-Wechsel, Wasserkreislaufspühlung ist es innen schön warm. Einziger Kritikpunkt von 22°C auf 23°C ist ein etwas großer Temperatursprung. Es gibt aber Schlimmeres. Die Steuereinheit habe ich resettet, aber alles beim Alten. Nun noch zum Thermostat. Wann öffnet es eigentlich welchen Kreislauf ? Ich habe das defekte Alte im Wasserbad getestet und es öffnet bei 92°C. Fotos anbei: Ich denke die Fotos erklären sich von selbst. Im Topf hatte sich nach dem Kochen des Thermostat voll Dreck abgelagert. Vielleicht die Ursache für den kaltbleibenden Innenraum.
  23. dick-tracy hat auf felsch007's Thema geantwortet in 9000
    manchmal fliegen Gewichte weg und gelegentlich beulen Reifen, was sie eigentlich nicht tun sollten 1. wenn es zwischendrin ein paar wärmere Tage gibt, sind die bestimmt schnell runter 2. ist es bei den üblichen Straßenverhältnissen im Winter schon gefährlich so durch die Gegend zu brettern bei 1. ist das jedem sein eigenes Bier, aber bei 2. sehe ich auch andere die mitgerissen werden
  24. dick-tracy hat auf felsch007's Thema geantwortet in 9000
    Michelin X-Ice 205/60/15 - Was sind denn das für Reifen ??? Bis über 200 kmh ??? Ich würde auf alle Fälle bei den Reifen suchen, wenn die noch nicht so alt sind.
  25. Hallo Saabfreund, auf Foto #4 ist aber gut zu sehen, daß die Dichtung in der betroffenen Ecke wesentlich dünner ist, genau dort wo das Kühlwasser austrat. Hat der ständige Kühlwasserfluß die Dichtung ausgedünnt/weggespült ??? Vielleicht eine Silikonnaht ziehen und wieder zusammenbauen. Wär mal wieder ein Veruch Aber dann bleibt noch die Frage nach den Ausblühungen auf der #7. Was ist damit ?
