thadi05
Alle Beiträge von thadi05
  1. Nun ja, der Thread war ja 1,5 Jahre inaktiv.
  2. Ich denke nicht das eine Leiterbahn einen Bruch hat und würde mal alle Kontakte nachlöten. Ich suche mittlerweile auch mit einer Leuchtlupe nach den kalten Lötstellen. Auch habe ich die Erfahrung gemacht das alte Gebrauchtteile besser und länger funktionieren als die Teile neueren Datums. Das Lötzinn mit keinem oder sehr geringen Anteil von Blei versprödet sehr schnell und wird rissig. Die Hersteller mussten auf Blei verzichten um RoHS konform zu werden. OT: Daimler hatte eines der Post-E-Mobile "geliehen" und auf dem Daimler Testgelände zerlegt. Später hat Daimler dann versucht das Inverkehrbringen des E-Mobils zu verhindern da zuviel Blei verbaut wurde.
  3. Bau mal den Dimmer aus und löte innen die Kontakte nach. Der Pin 5 ist für die Beleuchtung der Uhr, der EDU und des Tachos zuständig. Die leuchtenden Schalter werden über die Pins 2, 3 und 9 versorgt. Achso: Etwas mehr Geduld beim Warten auf Antworten spart viel Schrauberei. Möchtest du Schaltbilder haben bitte per PN. Suchwort Tachobeleuchtung, gleich der erste Beitrag liefert den Hinweis auf den Dimmer. Edit: Zum Testen geht auch der Dimmer aus dem 900II, der hat nur die abgerundete Kappe das Innenleben ist gleich.
  4. Bei dem Wetter schön die Sonne drauf scheinen lassen, wahlweise mit dem Fön erhitzen. Geht dann einfach abzuziehen. Klebereste mit Feuerzeugbenzin oder Ähnlichem entfernen. Vor dem neu kleben mit Aceton entfetten. Immer gut lüften beim hantieren mit Benzin und Aceton.
  5. Hast Du das Teil erneuert damals? War der Fehler dann weg?
  6. thadi05 hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    V ehicle S ecurity S ystem Da die VSS baugleich im 900NG Verwendung findet mache ich dort mal Anleihen. Die Beschaltung der Stecker ist genau gleich. Auf den gelben Stecker kommt ein Alarmmodul ohne VSS. Meiner Errinnerung nach unterbricht das "gelbe" Modul den Anlasser, die Benzinpumpe und die Zündung. Theoretisch sollten also drei Brücken vorhanden sein. Stromdiebe wurden genutzt um zwar die Wegfahrsperre zu umgehen aber trotzdem über das aufgesteckte Modul die Zentralverriegelung nutzen zu können. Anbei die Schaltbilder mit und ohne VSS (Immobilizer) und Bilder der VSS vom 900, vom 9000 und ein "gelbes" Alarmmodul. Das gelbe Modul wurde normalerweise in Übersee verwendet. Alarm circuit with immobiliser.pdf Alarm circuit without immobiliser.pdf
  7. Das soll wohl auch zwingend so sein, handelt es sich bei der Elektronik im 9000 doch um den gleichen Typ FM433S der in den 900 NG verbaut wurde. Warum Saab da zwei verschiedene Teilenummern hat kann ich nicht beantworten. Für Saab 900 die MJ 1996 bis 1998, als Ersatz auch für MJ 1995 Für den 9000 die MJ 1995 bis 1998, MJ 1994 ist im EPC das Bild vorhanden aber keine Teilenummer gelistet. Ob man die Frösche auf das jeweils andere Modell anlernen könnte, wäre einen Versuch wert.
  8. Ich habe den Spiegel nach unten und aussen gestellt, dann kann ich ohne Werkzeug dahinterfassen und ihn vorsichtig aus der Arretierung holen. Daran denken dass an der Heizplatte zwei Drähte hängen die abgezogen werden müssen, also nicht abreissen.
  9. Das Innenleben bekommt man mit etwas Kontaktspray und feinem Schmirgel wieder hübsch. Und es kostet nichts das erst einmal zu probieren.
  10. Moin, für LED war es doch noch ein bischen zu früh. Es sind vier Glühlampen verbaut. Bei mehr als zwei defekten konmt die Meldung im SID. Gespeist wird die mittlere Bremseinheit durch PIN 26 des ICE (sitzt fahrerseitig im Armaturenbrett. Es läuft ein gelb/grünes Kabel mit 0,75 Quadrat von vorne nach hinten durch. Messpunkte von hinten angefangen: Bremslicht ausbauen und am Stecker messen. Pin 1 ist gelb/grün und hat B+ bei Bremspedalbetätigung. Pin 2 ist schwarz und Fahrzeugmasse. Massepunkt G3 für alle Lampen hinten sitzt links etwas unterhalb der Leuchteneinheit. H4-3 ist 33polig und sitzt am linken Radkasten. Der Pin 4 ist für das mittlere Bremslicht. H33-1 ist 33polig, grau und sitzt an der Konsole unter der linken A-Säule. Der Pin 31 ist hier gefragt. Diese mittleren Bremslichteinheiten sind mit der Zeit leider nicht mehr absolut abgedichtet und gammeln daher von innen, hatten wir am 9k und am Cabrio. Der zweite Fehlerpunkt kann in dem Knickpunkt des Kabelstranges liegen der oben am Scharnier in die Heckklappe führt. Dort gibt es sehr gerne Kabelbruch. Dafür von H4-3 Pin 4 nach Pin 1 des abgezogenen Steckers der Bremsleuchte auf Durchgang prüfen und mal etwas das Kabel an der Knickstelle bewegen.
  11. Wer wann was wo reinschreibt hatten wir schon alles hier: https://www.saab-cars.de/threads/t7-softwareeinspielung-verheiratetes-steuergeraet-noetig.63239/ Ist anders als der Titel vermuten lässt auch für T5 Auch beim 900II wird der ECU-Code in der VSS gespeichert.
  12. Es fällt mir schwer zu glauben, das niemand den B205 mit 185PS fährt. Edit: Ich suche hier die Zulassungsbescheinigung für 9116 409
  13. Für den B205E mit 150PS wurde von Saab ein Original Tuningkit bestehend aus ECU, Emblem und Zündkerzen PFR6H-10 angeboten. Gibt es für dieses Kit eine ABE oder ein Teilegutachten zwecks Eintragung in Deutschland bzw. hat jemand eine Zulassung mit der Eintragung? Dem Kit liegt nur eine englische Konformitätserklärung bei, aus der weder Lautstärke, Abgasverhalten noch Endgeschwindigkeit hervorgehen.
  14. Geht es jetzt um Tempomat? Es hieß in #1 der Motor läuft nicht korrekt. Da der Tempomat mechanisch eingreift haben wir denn hinreichend ausgeschlossen. [mention=3095]Dontevengiveup[/mention]: Was läuft denn nicht korrekt, Fehlercodes usw. Oder den Thead schließen lassen?
  15. Moin, Unser Anni, ein 2,3t CSE mit Automatik, hat ein T5-Ventil und die 200PS Original Software (4781860) aufgespielt bekommen. Das Ganze soll jetzt eingetragen werden. Wer hat es schon gemacht und hat welche Papiere vorzeigen müssen? Ich war heute bei der DEKRA ( ist in den neuen Ländern zuständig) und habe einen netten Prüfer getroffen, der die 9000er auch mag und gefahren ist. Eine Eintragung ist möglich per Nachweis das Saab die Software in ein anderes Modell verbaut hat und das zwischen den Modellen sonst keine Änderungen bestehen. Ausdrucke aus dem EPC und Auslesen des Softwarestands reichen der DEKRA. Wer kann mir eine Kopie der Zulassungsbescheinigung mit HSN/TSN 9116/373 per PN schicken? Würde den Rest (Vmax, Lautstärke, Anhängelast, Geschwindigkeitsindex Reifen) viel einfacher machen.
  16. Zuordnung der Zündkerzen SAAB 9-5: - B205E ohne Trimmkit: BCPR6ES-11 - B205E mit Trimmkit bis Modelljahr 2000: BCPR6ES-11 - B205E mit Trimmkit ab Modelljahr 2001: PFR6H-10 - B205E BioPower ab Modelljahr 2005: BCPR7ES-11 - B235E BioPower ab Modelljahr 2006: BCPR7ES-11 - B235E: BCPR6ES-11 - B235L: BCPR6ES-11 - B235R ohne Hisch Performance kit: PFR6H-10 - B235R mit Hirsch 1 Performance kit: BCPR6ES-11 - B308E: BKR7ES-11
  17. Sehr richtig, Ich habe auch lieber Werkstattrechnungen aus denen hervorgeht wer wann welche Komponente getauscht hat. Besser als ein paar Stempel mit wenig Aussagekraft. Bei den Preisen der Werkstattaufenthalte unseres Berliner Coupes wurde mir dann doch etwas schwummerig.
  18. Ich gehe davon aus das es sich bei dem 2,0 um den Sauger mit 133PS handelt, dann passt der Kabelbaum des Empfängers. Die Sauger laufen mit Motronic. Bei den Motoren der B2x4 Baureihen mit mechanischer Betätigung der Drosselklappe ist der Tempomat immer eine eigenständige Einheit und wird weder in der Trionic5 noch Motronic programmiert. Programmierung ist erst ab Trionic7 mit elektronischer Drosselklappe vorgesehen. Also den Stecker des Tempomaten ziehen und den Bowdenzug aushängen. Dann Fehlersuche am Motor. Was läuft nicht korrekt? Eventuell Fehler gespeichert?
  19. thadi05 hat auf thadi05's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hätte ich auch gedacht, ja. Ich habe jetzt eine Menge Teilenummern des EPC 2010-4 mit den Partnummern der TrionicSuitePro und des TIS2010 verglichen. Ich finde keine einzige Übereinstimmung. Das Tuning-Kit 2003 hat die Nummer 400132825, die ECU ist die 5383989. In der Suite ist für 2003 die Softwareversion EE0CZ1AC.473 gelistet (B205E,185PS,EC2000, TUN EU), Partnummer ist aber die 5386974. Confused 400132825de.pdf
  20. thadi05 hat auf Dr. Mo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Empfang im tiefsten nördlichen Osten mit eingefahrener Antenne gleich Null.
  21. thadi05 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Moin, Von Saab gab es über die Modelljahre eine ECU mit geänderter Software zur Leistungssteigerung von 150PS auf 185PS. Leider finde ich in den einschlägigen Foren nur die .bin Dateien mit der GB-Version. Fragen: 1. Ist jemand im Besitz eines 185PS Steuergerätes und kann es auslesen (lassen)? 2. Wer listet die Unterschiede der GB zur EU Version auf? 3. Warum wird in der GB Version zwischen Automatik und Manuell unterschieden, in der EU Version nicht? Auslesen könnte ich selbst per Combiadapter und T7 Suite. Steuergeräte bitte erst ab voller OBD2 Implemention (Modelle mit zwei Lambdasonden).
  22. thadi05 hat auf Dr. Mo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wie lange funktioniert das schon? Und hast du mal hinter die Verkleidung geschaut? Da sollte das Ballistol sich gesammelt haben. Aber wie beim Zündschloß: Den Versuch ist es wert, mehr geht nicht kaputt. Bitte nur Ballistol oder anderes säurefreies und harzfreies Öl.
  23. thadi05 hat auf Kinglouis's Thema geantwortet in 9000
    Wenn ich nicht ans Gehäuse ran will dann kann ich eine neue Diode (z.B. 1N5401) auch in das gelbe Kabel ( Anschluß 2) integrieren. Kabel durchtrennen und die Diode mit dem weißen Ring zum Gehäuse in das Kabel einlöten, vorher Schrumpfschlauch über das Kabel schieben. Geht aber nur bei kurzgeschlossener Diode. Nachtrag: Das geänderte Kabel kann auch bei einem Wechsel der Wischereinheit so bleiben, Motor arbeitet dann mit einer um ca. 0,6V verringerten Spannung.
  24. thadi05 hat auf Kinglouis's Thema geantwortet in 9000
    Ja, Halbleiter sind fast immer in alle Richtungen leitend wenn durch. Wenn dadurch natürlich ein viel zu hoher Strom fließt rauchen sie ab und dann ist es hochohmig. In diesem Fall aber Kurzschluß.
  25. thadi05 hat auf Dr. Mo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hatte ich so noch nicht, aber dann steht sowieso der Ausbau an.
