thadi05
Alle Beiträge von thadi05
  1. Leuchtet auch das Bremsensymbol? Oder eher das Ausrufezeichen? Wann war die Ölwanne zuletzt runter und wurde gereinigt? Das Dingdong bei Kurvenfahrt ist immer ein Zeichen für fehlenden Öldruck durch verstopftes Sieb. Sollte SEHR zeitnah geprüft werden.
  2. Die Mehrzahl der Nutzer dieses Forums arbeiten imho schon mit Hirn und auch bei dem Projekt von dem jo.gi hier schreibt ist garantiert Hirnschmalz geflossen. Darum jetzt der Praxistest für eine neue Karrosserie. Ausnahmen gibt es immer wieder, sei es aus Bequemlichkeit oder Unwissen. Und sollte wirklich jemand absolut Beratungsresistent sein dann heißt es eben "Lernen durch Schmerzen".
  3. Nein, natürlich nicht. Siehe #3 Die Zeitvorgabe von Saab für den Tankausbau war im Übrigen 1,1 Stunden (CV 1,3 h). Der Pumpenwechsel kommt ja in beiden Fällen noch dazu, ist aber mit Sicherheit einfacher wenn der Tank raus ist.
  4. Mag ich bei den heutigen Ersatzteilen nicht mehr unterschreiben.
  5. Wenn die Tankbänder schon verrostet sind wäre das DIE Gelegenheit diese mal zu tauschen. Sonst baut sich dein Tank mal ganz alleine während der Fahrt ab. eine neue Pumpe brauchst du dann auch nicht mehr. Also mal ein bischen mehr Energie reinstecken und alles vernünftig machen.
  6. thadi05 hat auf pega's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Übernahme von Datum/Uhrzeit in das SID funktioniert beim 9-3 I und 9-5 I nur mit den Original-Radios über die I-Bus Verbindung. Schon bei den Saab eigenen Navi-Lösungen funktioniert das nicht mehr.
  7. Um nach den Codes zu suchen ist es hilfreich noch zu wissen in welchem Gerät gespeichert wurde. U1500 aus dem CIM passt aber schon: U1500 01 CIM Der Schlüssel läßt sich nicht drehen. Mitteilung wird im Display angezeigt. U1500 0F CIM Motor läßt sich nicht starten. Mitteilung wird im Display angezeigt. Der Schlüssel läßt sich nicht drehen.
  8. Wir haben hier ja Prüfingenieure unter den Mitlesern. Im Januar hatte der DEKRA-Prüfer in meiner Stammwerkstatt wohl einen schlechten Tag. Bei einem Taxi (Benz-Kombi) fehlte das Band vom Tanldeckel. Laut Prüfer ist das ein erheblicher Mangel und das Taxi bekam keine neue Plakette. Ich weiß jetzt nicht ob das Baujahrabhängig ist oder für Fz zur Persbeförderung strengere Vorschriften gelten.
  9. Diese Meldungen hatte ich bei zwei verschiedenen 9-3 II durch ein defektes Motorsteuergerät (waren zeitweilig nicht über den Bus erreichbar, temperaturabhängig). Das läßt sich aber auch alles mit dem Tech2 nachvollziehen.
  10. [mention=13342]Medikus[/mention]: Der user [mention=9525]stiftchen[/mention] wohnt ganz in deiner Nähe und bietet laut "User mit Tech2" auch seine Hilfe an. Schreib ihn einfach mal an. Mittels Tech2 kann man in den meisten Fällen eine Schlüsselfreigabe erzwingen und das Fahrzeug wird rangierbar. Ansonsten hilft Wärme am CIM und Lenkradschloß.
  11. thadi05 hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Glück gehabt mit der Kassette. Aber ob die Kassette hält oder nicht hat mit Tuning nichts zu tun. Welche Kerze zündet ist nämlich bei einem 150PS oder 300PS Motor gleich. Wenn das Tuning schlecht gemacht ist und der Motor eigentlich immer zu heiß ist geht das natürlich auf die DI aber dann liegt der Ausfall am schlechten Tuning.
  12. thadi05 hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    SEM ist schwierig geworden, aber es gibt natürlich den Nachfolger von ORIO select. Teilenummer 32022255. Ich habe die Kassette mit der SEM verglichen und keine Unterschiede bis auf den fehlenden Aufkleber feststellen können. Der 9-5 macht zur Zeit nicht viele km, aber die ORIO werkelt seit Anfang des Jahres unauffällig. Die ORIO gibt es in GB etwas günstiger z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/144251776823?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=144251776823&targetid=1713533833564&device=c&mktype=pla&googleloc=9116251&poi=&campaignid=17731953013&mkgroupid=142643597030&rlsatarget=pla-1713533833564&abcId=9301016&merchantid=112337387&gclid=EAIaIQobChMIq_unquGA_gIVgteyCh0vcgPqEAQYASABEgIjtPD_BwE Inklusive Expressversand, Zollbetrag (4,5%) und Einfuhrumsatzsteuer (19%) liegt man bei ca. 300 EUR. Die Paketdienstleister nehmen noch eine Pauschale für die Zollabfertigung.
  13. thadi05 hat auf oli4's Thema geantwortet in 9000
    Die Verbindung von der Trionic zur Diagnosebuchse wird durch die Wegfahrsperre geführt und bei Aktivierung (LED blinkt) unterbrochen.
  14. Wenn der Zündschlüssel raus ist oder Zündschloß auf OFF steht aktiviert sich die Wegfahrsperre nach der einprogrammierten Zeit, dies läßt sich nicht wegprogrammieren. Im linken Lautsprechergitter blinkt dann die rote LED. Die Alarmfunktion ist davon unabhängig, die aktiviert sich nur beim Abschließen per Funkei. Wenn die rote LED blinkt ist kein Zugriff auf das VSS-Modul oder die Trionic möglich. Das VSS-Modul startet nach Anlegen der Bordspannung immer im Zustand aktiviert, ein Anlernen eines weiteren Funkeis ist dann nicht möglich. Nach deaktivieren der VSS-Funktion in der Trionic sollte man also am VSS Stecker zusätzlich die Kontakte von der Trionic zum Diagnosestecker überbrücken.
  15. thadi05 hat auf oli4's Thema geantwortet in 9000
    ... und wenn die Wegfahrsperre deaktiviert ist mit dem oberen Tech2 Menü starten, unterwegs deaktivieren geht auch nicht. Bin ich gestern mal wieder drauf reingefallen.
  16. Ja, das ist nicht normal. Die beiden 9k um die es hier geht gehen ja auch nicht in den Fuelcut, trotz Nadel bei Ende rot und keinem Leistungseinbruch .
  17. Was ist mit dem Geräusch und wo kommt es her?
  18. wenn es sich so anhört das kein Sprit mehr kommt müsste jetzt die Fördermenge und der Benzindruck mal geprüft werden. Geht leider nicht ohne passende Adapter und Schläuche. Das da mechanisch was blockiert oder ein Lager festläuft glaube ich eher nicht. Aber ohne das Geräusch zu kennen und zuzuordnen ist es ein Blick in die Glaskugel. Der Luftmassenmesser (LMM) wäre auch noch ein Kandidat. Wenn du im Betrieb den Stecker abziehst geht der Motor auch aus. Ich weiß gerade nicht ob der Motor ohne Stecker gleich im Notlauf startet. So könntest du den LMM ausschließen, wahlweise von einem anderen Motor einbauen. Ausserdem den Tech2 Zugang zur Trionic fixen, der muss mit Zündung an immer möglich sein.
  19. Original war der Schlauch nach innen zum Instrument per Y angeklemmt. Ich habe aber scon den freien Anschluss benutzt. Also irgendwo muß ich jetzt abzweigen. Habe heute morgen noch die drei Schläuche vom APC geprüft und die Freigängigkeit des Wastegates geprüft. Druckdose prüfe ich wenn er aufgebockt ist. So komme ich da nicht dran.
  20. Der Komfortgewinn wäre mir für die Preise zu gering. Die Lenkradtasten werden nicht den DAB+ Empfänger bedienen können. Das funktioniert bei der BT-Lösung der Ungarn begrenzt da im IOS und Android die Bluetooth Auswertung integriert ist. Das wird für ältere Modelle aber auch nicht funktionieren. Mein DAB+ Teil bedient dafür nur iPods und IPhones bis Generation 6S und kein Android.
  21. Das gute Benzin brauchst du nur wenn du wirklich immer an die Leistungsgrenze gehen willst. Eine Sache aus dem Pflichtenheft bei der Entwicklung der Trionic war ja gerade dass sich die Motorsteuerung der Oktanzahl anpasst. Ein früheres Klopfen wird zuverlässig erkannt und das Gemisch angefettet. Klopft es immer noch wird der Ladedruck zurückgenommen. Für die frühen B234L (LH 2.4.2 und DI/APC) insbesondere mit Redbox sollte man sich an die 98 Oktan Empfehlung halten oder eben moderat fahren. Unser 97er Anni Automatik fährt auch mit E10 an die 260km/h Grenze (laut Navi) bei dann knapp über 6000 UpM.
  22. DAB+ als Nachrüstlösung kann immer nur über das jeweilige Display bedient werden, aber das liegt nicht im Kofferraum. Eventuell wird im 9-3 und 9-5 aber die Anzeige auf das SID gespiegelt. Denn vom Android/iPhone über Bluetooth wird ja auch Interpet/Titel etc. angezeigt.
  23. Ich habe auch lange gesucht um ein DAB+ Empfänger für den 92er CS (Saab Audio System mit extra CD.Player,alles Alpine) zu finden. Alpine hatte vor Jahren das Ezi-DAB (ohne Go) im Programm, ist schon lange nicht mehr lieferbar. Gelandet bin ich beim Pure Highway 300 Di. Display ist ähnlich gelb-orange wie die SIDs und die Tasten konnte ich Saabgrün leuchten lassen. Kein Bluetooth aber Anschluß für USB-Stick oder iPod/alte iPhones.
