Alle Beiträge von thadi05
B212i- I wont start today
Gibt es eine sehr einfache Möglichkeit zu testen ob es der Kurbelwellensensor ist (Beim 9000 speichert die LH 2.4.x den Fehler 44221 wenn kein Signal kommt) ? Wenn es der Sensor ist passt dann der 4AV 19F auch beim B212? https://www.reichelt.de/de/de/fluegelradsensor-halleffekt-max-0-40-v-dc-4av-19f-p151371.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMInIKe-bG2gAMVb5qDBx2ROABCEAQYASABEgKys_D_BwE&&r=1 Ist dort nämlich für ein Drittel des Preises von skandix zu haben.
IntSAAB 2023 in Gaydon,GB
Zwei
Sieht so aus, ja
Tempomat Freischalten
Schau mal in die Tech2-Liste und frage gezielt nach Hilfe. Nicht jeder liest hier ständig mit. https://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/ Benötigt wird ein Tech2, ein CanDI und Software 148.000. Verstehe nicht warum die Saab-Händler nicht wollen, es wird kein Sicherheitszugang benötigz. Geht alles Offline und verurschat keine Kosten. Leider wohne ich ca. 900km zu weit weg.
Zylinderkopfdichtung platt?
Das der Deckel auch so raus geht glaube ich mal. Wenn die Saab-Werkstatt in Rostock sagt der Deckel geht nicht mehr vernünftig dran und wird nicht dicht wenn der Kopf nicht runter kommt dann verlasse ich mich darauf. Sie hatten bei unserem 205E die Ketten nebst Führungen und Ritzeln am eingebauten Motor ohne Kopf getauscht. Der Motor muss immer etwas nach links, dazu das obere Motorlager entfernt werden.
9-3 B207R Motor: Anlasser orgelt, Motor startet aber nicht
Hier gibt es die Verbinder einzeln für eigentlich alle Durchmesser und Anwendungsfälle: https://www.autoteile-plauen.de/kraftstoffsystem/leitungsverbinder/
Stammtisch Rostock
Bringt ihr die Kennzeichenhalter bitte mit?
Ich hoffe es ist noch genug "Fleisch" da um eine Reparatur hinzukriegen. Gibt z.B. Reparatursets wie dieses: https://www.ebay.de/itm/282929660046
Saab-Sommergrillen am 02.09.2023 in Bützow /MV
Dabei, aber erstmal zum basteln.
Stammtisch Rostock
Das hört sich doch gut an und wir sind dabei. FastFood zu überteuerten Preisen bei schlechtem Service hatten wir gestern zur Genüge.
SAAB-Stammtisch Hamburg Teil II
War gestern und heute auch ohne Sperrung schon Stau.
PDC - Dice ersetzen
Laut WIS wird das alte DICE nur ausgebaut, keine Programmschritte erforderlich. Nach Einbau des neuen DICE muss dieses mittels Tech2 die Fahrgestellnummer bekommen.
Meine alte Liebe wieder entdeckt
3. Alle TCS Modelle haben eine elektrische Drosselklappe und die Tempomatfunktion ist im ETS integriert. Die Pedalschalter müssen funktionieren und das TCS darf keinen Fehler haben. Unser 92er mit TCS hat keine Cruise-Leuchte im Tacho, konnte ich auch in den Anleitungen nicht finden.
9-3 2.0t 2001 Umrüsten LPG
Das Gas heißer verbrennt, okay. Ist aber immer nur in Deutschland ein Argument. Dem Motor geht es bei 130 km/h im Gasbetrieb sicherlich besser als mit 190 km/h plus auf Benzin. Der Einbau einer Gasanlage inkl. aller Prüfungen/ Zulassung beginnt bei 2000 EUR. Zusätzlich eine jährliche Wartung (bei 25000 km Fahrleistung) und alle zwei Jahre zusätzlich zur HU die Anlagenprüfung für 50 bis 100 EUR. Also genau rechnen ob es sich lohnt (den Mehrverbrauch auf Gas nicht vergessen). Sollte für die Kombination Saab/Gasanlage kein Abgasgutachten vorliegen dann wirds richtig teuer.
TCS, SRS, LWR, Sitzheizung, Blinkerhebel, Tempomat
So wie ich das sehe geht hier nichts mehr vorran. Was schreiben damit man geschrieben hat. Bedenkenträger kenne ich hier schon genug, Beratungsresistente auch. Ich lese hier nicht mehr weiter.
Dabei.
https://www.amazon.de/Drahtloser-Bluetooth-Diagnose-OBD2-Scanner-Autocodeleser-Scan-Tool-1997-2014/dp/B0BXT9BD8P/ref=sr_1_1? Die Überschrift ist natürlich Müll, nicht drahtlos und kein Bluetooth. Ist aber schon das richtige Tech2 inkl. allem Zubehör.
Von dem gesparten Geld für die Fehlerdignose könnte ich mittlerweile bestimmt drei bis vier China-Tech2 kaufen. Von der Hilfe für Andere mal abgesehen. Ausserdem mache ich 902 Verdeck und 9000 TCS ausschließlich selbst, eine Werkstatt wüsste ich nämlich nicht hier oben. Ich nutze mein erstes Tech2 seit 2014, CanDI-Adapter war einmal defekt (90 EUR).
Saab Sonett II V4 #335
Ich würde ja gerne mal mitfahren wenn sie wieder läuft, aber mit meinen 1,93 passe ich da wohl nicht rein. :-))
Ich liebe Kabelsalat. Habe in den 90ern mal für ein Erfassungsradar aus den 60ern den kompletten Kabelbaum (an die 5km Kabellänge) mit erneuert.
encore plus chic
Berliner Saab Sit-In
Gäbe es dort Parkplätze für Auswärtige?
TÜV bemängelt Abblendlicht
Wer keine Nachbauten möchte und ein bischen Arbeit nicht scheut kann die Reflektoren auch verspiegeln lassen. Die Streuscheiben inkl. Clips und Dichtung liefert zur Zeit noch skandix (ausnahmsweise zu einem vernünftigen Preis). Preis für Verspiegelung 2x35 EUR, Preis für Gläser 2x40 EUR, Gesamtpreis also ca. 150EUR plus Porto. https://refoptik.de https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/scheinwerfer/lichtscheibe-hauptscheinwerfer-links/1003925/ https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/scheinwerfer/lichtscheibe-hauptscheinwerfer-rechts/1003926/?bi=e26a0800ca643d4c57acf4c131ad4f02
Cabrio Verdeck Tod.
Im Scheibenrahmen, dort wo du das Verdeck verriegelst, sind zwei Microschalter. Diese müssen beide geschlossen melden damit der Schalter in der Tür funktioniert. Der Frosch sollte immer funktionieren. Auch dieses sollte ein korrekt programmiertes SID anzeigen. Hast du den Schalter mal bei eingeschalteter Zündung ausprobiert?
Tempomat funktioniert nicht
Wenn Skandix die hat und für 98 EUR verkauft dann gibt es woanders für 25 EUR. Der Laden wird mir immer unangenehmer Bei Gelegenheit erstelle ich Mal eine Tabelle mit Alternativen.
