Saabomat
Alle Beiträge von Saabomat
  1. Das sieht aus wie bei meinem. Da muss ich auch Hand anlegen. Momentan fahre ich eine andere schwedische Marke... Will aber wieder zwei fahren.
  2. Genau das selbe Werkzeug habe ich von einem anderen schwedischen Autohersteller. Ideal, um während dem Autowaschen ein Bierchen zu zischen! Was die sich wohl dabei dachten?
  3. Bei mir waren es die Schalter. Du müsstest noch die Version mit einzelnen Schaltern haben. Die kann man auseinandernehmen und die Kontakte säubern. Diese sind meistens ziemlich verbrannt.
  4. Ist der Vakuumschlauch vom Bremskraftverstärker richtig dran?
  5. Wie sieht es mit Innereien aus, muss ich die auch mitbringen? Ich weiß ja nicht, was evtl. getauscht werden muss bzw. was mich im Innern sonst noch erwartet. Von der Verfügbarkeit mal ganz abgesehen. Ich würde aber noch ein definitiv schrottiges Getriebe mitbringen, vielleicht ist da doch noch was zu gebrauchen.
  6. Nase Nr. 2 hätte definitiv Interesse!
  7. Saabomat hat auf Kuchen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Außer Softturbos habe ich noch keinen 16V-900er ohne Klopfsensor gesehen. Was passiert denn, wenn du den Stecker am Klopfsensor löst? Die Zündung müsste doch dann in ein Notlaufprogramm gehen, wahrscheinlich ein sehr später ZZP.
  8. Ich vermute der seitliche Deckel auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung), wo auch der Peilstab drinsitzt. Also nicht der vordere, da sitzt der fünfte Gang.
  9. Saabomat hat auf Saab Ede's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kannst du den Sechskant aufbohren? Den Kopf könntest du dann eventuell mit einem Meißel abschlagen. Die Bohrung muss daher auch nicht tief sein.
  10. Nicht schlecht, die Risse an den Kontakten.
  11. Saabomat hat auf berrygrafenau's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn du Zugriff auf eine Abdrückpumpe hast würde ich die benutzen. Meiner Erfahrung nach kommt eine Undichtigkeit selten alleine. Gerne gammelt es auch mal am Flansch der Kühlwasserablassschraube des Motorblocks. Beim 900i von oben etwas schwer zu sehen.
  12. Ich gehe auch davon aus dass es egal ist, welchen Spurstangenkopf man einbaut. Wahrscheinlich ist die Länge anders, wodurch die Methode des Gewindelänge-Ausmessens nicht mehr zuverlässig ist. Dadurch ist die Spur dann in jedem Fall verstellt und muss korrigiert werden.
  13. Eventuell eine schwächelnde Kraftstoffpumpe? Oder der Zündzeitpunktgeber will nicht mehr. Das sind zwei Klassiker, die zu einem stotternden Motorlauf führen können.
  14. Einspritzventile sind eigentlich immer (elektro)magnetisch. Außer bei der K-Jetronic. Meinst du eventuell welche mit orangem Ring? Die sind bei Lucas verbaut worden.
  15. So ein Hallgeber hat die Eigenschaft, sogar einen Stillstand registrieren zu können. Ein Induktivgeber kann das nicht. Da die Turbo-Hallgeberzündung ziemlich "dumm" ist, kann es zu dem selben Effekt kommen, den René beschrieben hat.
  16. 12,4 Volt ist grenzwertig, sollte eher um 13 Volt liegen. Über den Daumen gepeilt hätte die Batterie noch eine Kapazität von 17,6 Ah, also definitiv zu wenig.
  17. Saabomat hat auf SAAB-Ralle's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Benötigt man nicht eine passende Blende für den Verstellhebel innen?
  18. Bei meinem ist mal jemand mit seinem Spiegel hängen geblieben. Das Glas war runtergefallen, aber unbeschädigt. Musste ich nur wieder einbauen, sonst war nichts beschädigt. Allerdings ging die Links-Rechts-Verstellung nicht mehr, weil etwas abgebrochen war. Hoch-Runter ging noch.
  19. Eventuell ist eine andere APC-Box verbaut (rot)? Habe in meinem auch eine Rote drin und damit nicht die "normale" Motorleistung.
  20. Saabomat hat auf Saab Freund's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es ist aber noch genug Benzin im Tank, oder? Es könnte ja sein, dass die Pumpe Luft zieht. Dann steht beim Gasgeben nicht ausreichend Fördervolumen zur Verfügung. Das Selbe kann natürlich bei geist-aufgebender Pumpe passieren.
  21. Könnte evtl. ein hängender Leerlaufsteller sein. Der ist recht schnell ausgebaut und geprüft. Der Schieber sollte sich in ausgebautem Zustand mit einem Schraubendreher oder dergleichen bewegen lassen.
  22. Saabomat hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Man kann das Überdruckventil im Deckel prüfen. Dazu benötigt man eine handelsübliche Abdrückpumpe und passenden Adapter. Ein defektes Ventil soll schon mal vorkommen.
  23. Saabomat hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bei meinem hatte ich vor ca. einem Jahr ein Loch im Schlauch des Turbo-Rücklaufs. Bei 35 Grad im Stau. Konnte ich glücklicherweise provisorisch flicken. Durch dieses Loch hat es gegen den Primärdeckel gepieselt.
  24. Saabomat hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vielleicht passt die Aussparung nicht richtig, warum auch immer. Oder es liegt eine Beschädigung vor.
  25. Meines Wissens funktioniert die LH ohne LMM nicht, da sie kein Drosselklappenpotentiometer hat. Lucas hat so eines und läuft ohne LMM (im Notlauf). Allerdings hat die LH einen Schalter für den Leerlauf an der Drosselklappe. Hast du den schon überprüft?
