saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. saab900turbo hat auf Saabienser's Thema geantwortet in 9000
    Meiner hat 2,3l Hubraum, Füllmenge hatte ich schon geschrieben. Bei jedem Wechsel bleibt was übrig aus dem 5lKanister. Und das seit Jahren und Max-Füllung und neuem Filter. Die Daten aus der Bedienungsanleitung kenne ich. Vlt. bleibt irgendwo was im Motor (Ölkühler).
  2. war schon mal drin - und ist anscheinend nicht weggegangen Aber mit 5 Lochfelgen - ein Schnapper :-))
  3. saab900turbo hat auf Saabienser's Thema geantwortet in 9000
    Habe noch nie (in den letzten 13 Jahren) mehr als 4,5 Liter beim Ölwechsel (inkl. Filter) reinbekommen.
  4. Ein Trick ist die vorgestanzte Stelle am Teppich (je nach Baujahr, für die obere Mutter des Stoßdämpfers) mit einem Cuttermesser aufzuschneiden. Mit Taschenlampe gibts dann freie Sicht. Ansosnten den Filz rausrupfen und anschliessend wieder reinfummeln (für die Leute die keine Schnitte an nicht sichtbaren Stellen wollen). Der Filz ist ausgesprochen dehnbar.
  5. WC Spülung geht bei mir ohne Strom :-) (Sitzheizung natürlich nicht)
  6. Ist jetzt Dein erstes Problem das er nicht (mehr ) anspringt oder das die Batteriespannung zusammenbricht? Ohne eigene Batterie an laufendes Fzg. klemmen ist schon mutig. Tausch mal die Batterie mit der des laufenden Fzgs (Kreuztausch). Funkt es erheblich beim anklemmen einer guten Batterie an den toten 9k?
  7. Wieso hat der einen neuen Kupplungshauptzylinder aber keine neue Kupplung(nur verstärkte Druckleitung)
  8. Batterie mit innerem Kurzschluß? Oder erklär nochmal genauer: 9k ist ausgegangen und wurde abgeschleppt. Dann Starterbatterie platt. Überbrückt mit anderem KFZ (Marke egal), 9k startet nicht aber Batteriespannung des laufenden KFZ bricht zusammen oder wie?
  9. saab900turbo hat auf TTL's Thema geantwortet in 9000
    Verkaufe sie doch einfach im Paket (wenn Du eh schlachtest) - mit Hinweis auf den Fehler. (DK;Steuergeräte, Ventile etc.)
  10. saab900turbo hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    habe jetzt die vierten drunter, (1x Oiginal, einmal Vorbesitz, 2 x Sk....)
  11. Hallo, auch aus FFM einen netten Gruß an alle Anwesenden und einen besonders herzlichen Dank an die Organisatoren und natürlich auch an Schwarzwitti vom Grill :-) Es war ein schöner Tga. @Olliver - immer wieder gerne :-) Stefan
  12. Hallo Ralf, bei einem t brauchst Du noch APC Ventil und Verschlauchung. Alles andere (Lader, Kerzen, Ventile etc. pp.) bleiben unberührt
  13. Klar war das großer Murks. Wie lange hast Du dran gearbeitet um es wieder instandzusetzen? Das ging doch mit dem Kaugummi und dem Schraubenkopf viel schneller. Klar ist so etwas ein KO Kriterium falls der Kunde das herausbekommt. 1-2h für ein wahrscheinlich selbst verschuldetes abreissen einer Schraube kann dir die Werkstatt aber auch schlecht in Rechnung stellen - also Kopf drangeklebt und weiter gehts. .
  14. Sieht gut aus - wie eine Schraube :-) Im Ernst - gute Arbeit.
  15. Hauptbremszylinder? - sonst dürfte das Pedal ohne Bremsflüssigkeitsverlust nicht auf den Boden sinken, oder?
  16. saab900turbo hat auf jens.baum's Thema geantwortet in 9000
    Erstmal die ACC kalibrieren, dann im Forum suchen.
  17. saab900turbo hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    wollte gerade fragen wie man das so krumm hinbekommt.
  18. saab900turbo hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    das Du da kein Problem hast
  19. Eben. Mein silberner MY 96 hat vl auch schon einen neuen Flügel, rechts ist auch bald fällig. Und Unfallschaden war nur links vorne und hinten flächig. Von daher - Kotflügel vorne rosten und sind einfach zut tauschen. Hinten Radlauf ist halt mit Schweißen verbunden..
  20. Glühobst? Groschen gefallen - problemlos, nur das auf dem linken Kotflügel montierte Steuergerät muß runter (2 M6 er Schrauben) LuFi von unten.
  21. saab900turbo hat auf felsch007's Thema geantwortet in 9000
    ich auch (389000)
  22. Eben, bei mir sitzt da der Verdampfer (und das APC Ventil)
  23. 240GLT wenig mit Saab
  24. wenn schon dann 560 SL
