saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. mmmh. Mein 96er 2,3l LPT hatte definitiv keines.
  2. mit jedem Aufleuchten läuft der mit Mischreibung....... Wanne ab, Ölfilter wegwerfen, reinigen. Billigöl rein und nochmal versuchen und wechseln
  3. Nö. Aber die Helligkeitsregelung hat auch Lötstellen....
  4. Interesse habe ich schon - wer kann sich den denn mal anschauen?
  5. Skandix 'Original Saab' Teil für 173€ sieht schwer nach Proparts aus......
  6. Die Pumpe habt Ihr aber auch gleich neu gemacht, oder?
  7. saab900turbo hat auf felix's Thema geantwortet in 9000
    DK kann's eigentlich nicht sein (wenn kein TCS). Sollte der LLR ausregeln können.
  8. saab900turbo hat auf felix's Thema geantwortet in 9000
    Richtig gereinigt? (in Benzin gestellt bis zu dem Bereich wo die Spulen liegen) Kontaktierung + Kabel einwandfrei?
  9. saab900turbo hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    zum Thema Antenne Steckkontakt geht an Antennenstab Masse geht an Fzg.Masse Kein Durchgang von Antennenstab an Masse.
  10. Irgendwie ist da was faul. Normalerweise sSINKT der Öldruck bei wärmer werdendem Motor. D.h. Du müsstest das Problem eher nach längerer Fahrt haben als bei Start. Das von Dir geschilderte Verhalten kenne ich nur nach dem Ölwechsel mit Filterwechsel bis der Filter gefüllt ist. Von daher würde ich eher in die Richtung von Turbo9000 tendieren - nach Leckage im Saugkreis der Pumpe suchen.
  11. Ist bei meinem 9k auch drin Ersetzt den Öldruckschalter, Anzeige ist bei mir ein Kombi (Bordspg, Ladedruck, Öldruck) von irgendeinem Volvo unterm Radio.
  12. Komisch. Mitteltöpfe gibt es zwar in 'dreieckiger' und Zylinderform aber m.W.n. Bauraumkompatibel.
  13. Also Neue Nehmer finde ich von NK (40€) A.B.S. (52€) Triscan (55€) Ferodo (140€) S...x (Saab Original?) (173€) Gibt's da (fundierte) Meinungen zur Qualität?
  14. saab900turbo hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    wie du magst. Ist doch irgendwie logisch - warm wird nur das Wasser im umwickelten Teil. Soviel warmes Wasser kommt dann halt auch 'raus
  15. saab900turbo hat auf saabist27's Thema geantwortet in 9000
    wenn ich den TE richtig verstanden habe hat er ein elektrisches Problem
  16. Update - Heute Morgen zur Werkstatt - das Sch..Ding trennt. Nach 20x kuppeln wieder schlechte Trennung. Damit schließe ich mal mechanische Probleme aus. Denke das die Leitung fertig ist (evtl. verstopft). Mal schauen was Saab Schulz (jetzt Kopp) dazu sagt.....
  17. Du machst mir Mut. Wäre dann ja auch egal - muß dann eh alles auseinander. Gibt es zwischenzeitlich wieder gute Nehmer Neuware (Sk..x hat 'Original Saab' für 176€)?
  18. (günstige)Alternativvorschläge?
  19. saab900turbo hat auf saabist27's Thema geantwortet in 9000
    Pluskabel (Batterie - Anlasser - Lima) sind bei mir auch schon neu(9k MY96)
  20. Nö - Pedalweg und Druckpunkt normal (vlt. was schleichendes - man gewöhnt sich ja an vieles?) Gut (oder schlecht) - wenns die Konsole nicht ist bleibt ja nur - Kupplung selbst defekt (Riss in Druckplatte oder Feder etc.pp) - Druckschlauch (der gefühlte Druck entsteht durch Verformung des Gummischlauchs) - oder.......
  21. saab900turbo hat einem Thema gepostet in 9000
    9000 MY 96, 384tkm, erste Kupplung, 2.3 er LPT Heute Morgen (0:35) nach dem Tanken (150km zu fahren) Gang geht nicht rein Motor aus - Gang geht rein -> Kupplung trennt nicht, Pedal und Druckpunkt normal Mit Anlasser angefahren und ab nach Frankfurt, schalten mit Zwischengas etc.pp. Ist das die berüchtigte gebrochene Pedal-Konsole, wenn ja gibt's Fotos, wie kontrolliere ich es? Heute Morgen dann Schnee und mit 9-3 er Cabrio gefahren (das einzige meiner Autos ohne montierte Winterräder, die sind im Keller, der 9k hat neue Winterreifen, der Porsche mit Winterrädern steht im Rheinland.) Frohes Neues
  22. Habe bei meinem in den Rest der Niet eine M2,5 (oder M3) er Schraube mit U-Scheibe und Mutter eingestetzt. War halt Samstag und keine ETeile greifbar. Hält bis Heute....und wahrscheinlich bis zum Ende
