Scotty57
Alle Beiträge von Scotty57
  1. Scotty57 hat auf Scotty57's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    @eisensturm Bingo!! Druckregler getauscht, alles gut! Schon wild, was das alles für Auswirkungen haben kann.
  2. Scotty57 hat auf Scotty57's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Es wird schlimmer, egal wie er steht. Aber jetzt habe ich im eSID beobachten können,, dass der Flexfuelfühler spinnt. Normalerweise soll der nur nach einer Änderung von mehr als 25% Tankvolumen einmal anschlagen. Hat er früher auch gemacht. Jetzt war das Tanken schon lange weg und trotzdem hat sich der im eSID angezeigte Anteil an Alkohol ständig verändert. Irgendwas stimmt da nicht. Normalerweise müssten jetzt 75% Alk drin sein. Er zeigt aber nur 55-62% an. Das kann schon die Trionic durcheinander bringen.
  3. Ich habe gerade wegen Tausch der Antriebswellen auch das Getriebeöl am F40 getauscht. Das ist alles Opel/GM. Ich habe die Schrauben nicht getauscht. Alles gut, alles dicht. 2.2L Getriebeöl 75W irgendwas, was mir der (gute) Teilehändler gegeben hat.
  4. Scotty57 hat auf Scotty57's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Habe den Druckregler bestellt. Inzwischen konnte ich das Symptom eingrenzen. Wenn das Auto am Hang mit Front nach unten steht, springt er gut an. Steht die Front nach oben, braucht er 15-20 Sekunden. Das passt eigentlich. Ich werde berichten.
  5. Scotty57 hat auf Ken's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich habe mit MAX Auto in Belfort telefoniert. Der ist offiziell einer der Partner, die für den Airbagtausch autorisiert wurden. Die Auskunft war, dass es keinen Stop-Drive für die Saabs gibt. D.h. sie werden mich wohl auch 2027 durch die Contrôle technique durchlassen. Er hat mich dann vertröstet. Sie melden sich, sobald ich dran bin.
  6. Scotty57 hat auf Scotty57's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    KWS ist gewechselt, der war es nicht. Der alte war nicht mehr dolle, also war das kein Verlust. Fährt sich jetzt noch brachialer. Benzindruck nicht gehalten kann ja eigentlich nicht sein, denn wenn er kalt ist, springt er wirklich sofort an. Allerdings läuft er für ca 40 Sekunden sehr unrund, stabilisiert sich dann und fährt danach wie ein Uhrwerk. Das macht er auch beim Warmstart, bloß springt er erst nach 10-15 Sec Anlasser an. Holpert ein wenig, aber nicht so lange wie beim Kaltstart und läuft dann rund. Vielleicht muss ich einfach 'mal wieder Benzin tanken.
  7. Scotty57 hat auf Ken's Thema geantwortet in 9-3 II
    Genau das hat Hedin geantwortet: Alt sei nicht gefährlich, ein Airbag hätte kein Verfallsdatum, wie eine Tüte Milch.
  8. Scotty57 hat auf Ken's Thema geantwortet in 9-3 II
    Es gibt schon erste Beschwerden in Frankreich, weil Hedin angeblich alte Airbag aus einem Lager in den USA gekauft hat und als neuen und unbelasteten Ersatz verkauft. Das wäre aber laut @Flemming eigentlich keine Lösung, weil der Airbag dann genauso alt ist, sie der verbaute Airbag. Laut Hedin handelt es sich um Einzelfälle und die Airbags seien geprüft. Aber das ist alles sehr undurchsichtig.
  9. Scotty57 hat auf Ken's Thema geantwortet in 9-3 II
    Im französischen System werden nur die Fahrgestellnummern behandelt, die dem französischen Zulassungssystem bekannt sind. Mein 93-3 ist aus Schweden, aber nach Frankreich importiert und ist gelistet.
  10. Super, Danke! Meine ID wirft B207M aus (2010) Das soll ein besserer B207E sein. Hinten steht 1.8t drauf. Vorher eine ziemliche Schmierwurst, nach Hirsch top!
  11. @Nil bisher ist es so, dass man für E85 bei Nicht-Biopower halt eine Box und eine Spritfühler montiert. Sagst Du gerade, dass man die trionic so umprogrammieren kann, dass man die Box nicht braucht? Zum Lader. Ich hatte im Hinterkopf, dass die 2.0T einen (größeren) Garret Lader hätten und 2.0t und 1.8t den gleichen Mitsubishi-Lader hätten und sich nur durch die Software (mapping) unterscheiden. Im EPC habe ich keine unterschiedlichen Teilenummern gesehen. Nur der B207R hat eine andere Nummer. Mein eSID gibt beim neuen Lader wesentlich weniger (berechnete, nicht gemessene) PS an als beim alten Lader. Die NM sind beim neuen Lader höher. Wenn ich die Photos beim Skandix sehe, dann sieht mein Lader eher nach 55564941 aus und nicht nach dem für B207M vorgesehenen 55564940 aus. Das würde einiges bei der Montage erklären. Macht das was?
  12. Scotty57 hat auf Scotty57's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Vielen Dank, werde ich prüfen und berichten.
  13. Scotty57 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo zusammen, bei meiner 240Tkm - Renovierung meines 1.8t biopower (mit Hirsch) kam heraus, dass der Turbo aus dem letzten Loch pfiff und ersetzt werden wollte. Es gab auch eine Undichtigkeit am Krümmer, also alles abgebaut. Beim Zusammenbau ist dann ein Stehbolzen des Abgaskrümmers abgebrochen. Also Kopf herunter etc. Hat alles geklappt, war ein ziemlicher Aufwand. Die Batterie war lange abgeklemmt. Jetzt ist es so, dass er kalt wunderbar anspringt. Sobald der Motor warm ist, braucht er ziemlich lange, bis er anspringt. Man muss jetzt schon 10 Sekunden orgeln. Danach fährt er normal. Ich habe die Vermutung, dass nicht genug Benzin(E85) - Druck vorhanden ist. Aber kalt funktioniert es ja, wenn er gestanden hat. Wenn man ausmacht und direkt wieder anlässt springt er auch gut an. Ich bin also ziemlich ratlos. Kann es sein, dass irgendwo eine Luftblase im Common-Rail hängt, die nur böse ist, wenn die Fuhre warm ist? Hat irgendjemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder hat sich die Trionic durch das lange Abklemmen der Batterie verstellt?
  14. Das sind, soweit ich weiß, keine Biopower.
  15. Ich fahre seit 2019 einen 9-3 1.8t biopower Sportkombi, gekauft mit 95Tkm, jetzt 235Tkm (in Sarreguemines). Jetzt musste ich das Fahrwerk erneuern und den Rost (aus Schweden!) bekämpfen. Man bekommt die Dinger recht günstig in Deutschland, weil viele Leute nicht wissen, was sie für eine Perle da haben. Da ich in Frankreich wohne fahre ich (außer bei langen Trips in Deutschland) fast rein mit E85. Der origniale 1.8t ist eine ziemliche Schmierwurst. Aber Dank der vielen netten Leute hier wusste ich, dass der Motor einfach nur per Software lahmgedreht wurde. Der 2.0T hat einen größeren Garrett Lader. Das ist alles. Der ist aber inzwischen schwer zu bekommen. Der kleine 2.0t und 1.8t haben einen Mitsubishi-Lader. Den bekommt man an jeder Ecke. Ich hatte schon initial den Plan, Maptun oder Hirsch aufzuspielen. Wie gesagt, die hardware ist ja die gleiche. Das war ein guter Plan. Vorher eine ziemliche Schmierwurst, hinterher eine Rennsemmel. Bei Hirsch nicht ganz so aggressiv wie bei Maptun. Die Hirsch-Software hat auch eine Biopower option. Nach dem Hirschen ging der Turbo kaputt. Das sei normal sagten alle meine Schrauberfreunde, weil der höher belastet würde und das nicht gewohnt sein. Also einplanen. Erfahrung mit E85: Der Typ von der Contrôle technique dachte, sein Abgasgerät wäre kaputt. Der Alkohol verbrennt so sauber, dass hinten kein NOx oder CO 'raus kommt. Das französische E85 ist parfümiert. Nie wieder schlimmen Spritgeruch. Es duftet Sprit kostet derzeit 86 Cents und man findet in Frankreich jederzeit eine Tanke. Allerdings sind die öfter mal leer getankt. Die Tanke in Forbach ist teuer. Du musst zum Intermarché nach Sarreguemines Ich brauche normalerweise ca 8L/100 mit E10 und ca 11,5L/100 mit E85. Die Energiedichte von E85 ist geringer, also muss mehr eingespritzt werden. Beim Preis von 86 Cents ist es aber immer noch billiger als jeder Betrugsdiesel. Kerzen: sollen alle 15Tkm oder 30Tkm getauscht werden. Das sind die sauteuren Iridium. Habe ich einmal gemacht, dann einfach die alten drin gelassen. Der Motor läuft dann mit E85 leicht unrunder. Im Fahrbetrieb merkt man wenig. Leistung: Mit E85 ist der Antritt wesentlich aggressiver und der Motor nervöser. Mit Hirsch 240PS statt 195. Man merkt das deutlich Verschleiß, Panikmache, geht kaputt, E85 ist doof etc => Fehlanzeige Cabrios mit Biopower sind selten und teuer. Umprogrammieren geht nicht, weil die Biopower einen speziellen gehärteten Zylinderkopf haben. Deswegen hatte ich den ursprünglich gekauft bevor ich heraus bekam, dass E85 so billig ist.
  16. Scotty57 hat auf hugon's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Habe mich falsch ausgedrückt. Nicht der Achsträger, sondern der hintere Hilfsrahmen war korrodiert. Der vom Vectra hat diesselbe GM Nummer, wie mein normaler 9-3. Das kann natürlich nicht auf den XWD passen. Gab es Vectra XWD überhaupt? Alles was Saab-spezifisch ist, ist selten und teuer.
  17. Scotty57 hat auf hugon's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ich habe das gerade hinter mir. Bei mir war eine hintere Feder gebrochen und der Achsträger stark korrodiert. Wenn Du das aufmachst, dann machst Du ein Fass auf. Je mehr Du abbaust, desto mehr findest Du. Letztlich habe ich die Federn, die Stossdämpfer und die Buchsen erneuert. Erstaunlicherweise gingen die Schrauben gut auf. Habe dann alles auseinander gebaut und sandgestrahlt und dann wieder lackiert (antirost). Ohne Presse gehen die Buchsen nicht 'raus. Die sind aber je nach Kilometerleistung in einem sehr schlechten Zustand. Der Achskörper war bei mir (Kauf in Schweden) so stark korrodiert, dass ich nach einem neuen geschaut habe. Siehe da, ist einfach Opel Vectra und für 270€ beim Autodoc zu kriegen. Habe Dämpfer von Bilstein genommen und Federn von Lesförs. Die Achsmanschette ist ebenfalls Opel und leicht zu ersetzen, war bei mir aber noch ok. Problem: Die Kabelbinder mit denen die ABS-Leitungen am Achskörper sind gibt es nirgends. Wenn man die Plastikradkästen abmontiert, steht man direkt vor der zu bekämpfenden Korrosion. Wenn die Achse draussen ist, sollte man auch die Bremsleitungen überprüfen und ggf gegen Korrosion schützen. Der Wiedereinbau war ein ziemliches Gefummel, weil das Heck des Wagens nicht schwer genug ist, die Federn zusammen zu drücken. Man bekommt die Schrauben nicht 'rein. Man sollte zu zweit sein. Bei mir waren dann auch die hinteren Bremssättel und Scheiben fertig. Das war ebenfalls Opel für 80€/Stück Bremssattel und noch weniger für die Scheiben. Insgesamt VIEL Arbeit, aber die Teile für überschaubares Geld zu erhalten. Außer die Längsträger. Die sind extrem teuer und Saab spezifisch. Die habe ich dann aufbereitet.
  18. Ich hatte beim Autodoc einen wiederaufbereiteten Turbo von BR-Turbo gekauft. Der war laut Autodoc nur für Opel. Der B207 ist aber ein Opel EcoTec mit ein paar Besonderheiten. Der Turbo war NICHT gleich passend. Es fehlten Anbauteile (Verlängerung der Wasserkühlung) und es war schwierig, die Leitungen wirklich dran zu kriegen. Aber es war ein normaler Mitsubishi-Lader und es gelang letztlich mit viel Geduld, den Lader zu montieren. Es scheint, dass Saab selbst dort irgendwie eine kleine eigene Suppe gekocht hat. Der aufbereitete Turbo hat fast soviel Spiel wie mein alter Turbo. Eventuell hätte ich ihn gar nicht ersetzen brauchen. Nun ja, sei's drum. Jedenfalls ist 55564940, richtig, aber mit Vorsicht zu genießen, weil scheinbar Opel andere Anschlüsse verbaut hat. Der Turbo hatte auch leicht (2mm) andere Maße. Er war schwierig zu montieren. Die Renovierung ist noch nicht zu Ende. Mal sehen ob er dann anspringt.
  19. Da bin ich gespannt, bin gerade erst durch den contrôle technique durch. Mal sehen, ob ich jemand finde, der das wechselt.
  20. Das System von Autodoc war falsch, die Nummer vom EPC war richtig. Die Nummer 55564940 ist richtig.
  21. Ich hatte 2019 einen Turbo 55564940 bei Schwedenteile gekauft (278€) nach 150Tkm hat der soviel Spiel, dass ich ihn nicht nochmal verbauen will, wenn ich schon alles auf habe. Also habe ich jetzt einfach einen Turbo 55564940 von BR-Turbo im Autodoc geschossen (aufbereitet, bin Fan der Kreislaufwirtschaft). Und der geht zurück, wenn der nicht passt.
  22. Mein 9-3 kommt aus Schweden. Ich habe ihn in Stockholm gekauft. Er hat eine EU - Zulassung, weil 2010. D.h. mit der Zulassung in Frankreich (das hat ewig gedauert und war ein administrativer Kampf) ist das Auto im französischen System. Zu Frankreich gehören auch die départements outre-mer, also die Überseegebiete. Und dort ist es heiß und feucht. Dort haben in Citroën verbaute Takata-Airbags ein paar Leute umgebracht. Das kam dann auch in Frankreich selbst (metropole) vor. Deswegen musste die Regierung das ernst nehmen. Also haben sie eine große Aktion gestartet. In Kiel würde ich mir keine Sorgen machen, in Bayern schon. Ich werde versuchen in Belfort oder bei Herz in Trier anzurufen. Mal sehen, was dabei herauskommt. Derzeit bin ich aber mit Renovierung von Fahrwerk und Karosserie beschäftigt. Den Turbo und den Krümmer hat es auch gekostet. Aber ich werde weiter zum Airbag berichten.
  23. Ich bin unsicher. Das EPC (bestätigt von @brose ) wirft für mich die OEM 55562671 oder NLS 55564940 aus. Die scheinen auch in Opel verbaut worden zu sein. Im Autodoc werden die wiederaufbereitet für relativ kleines Geld angeboten. Man kann dann Automarken anticken. Tickt man Saab, wirft das Autodoc-System nur noch so einen polnischen Kamoka aus. Die anderen aufbereiteten Lader werden als "inkompatibel" bezeichnet. Was stimmt jetzt? Die OE Nummer oder das System von Autodoc? Autodoc wirft für meinen Biopower die OEM 12755106 aus. Die ist laut EPC aber nur kompatibel für Kfz von 2003 - 2005. Weiß jemand mehr?
  24. Ich habe die Warnung des frz. Innenministeriums erhalten. Ich solle den Airbag tauschen lassen. Für mich nächste Möglichkeit ist in Belfort (400km). Da gab es so eine Online-Registrierung, aber die melden sich nicht. Hat vielleicht wer einen Tip wo ich das im Südwesten tauschen lassen kann?
  25. Scotty57 hat auf Scotty57's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Mit dem Ausdrücker ging es. Ohne hat man keine Chance. Ich habe ein Teil von BGS bestellt und ein (funktionierendes) Chinesium erhalten.
