gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. gghh hat auf Schwedenlax's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich hatte mal eine ältere Version mit Adminstudio neu paketiert, es läuft dann auch unter 64 Bit, genauso wie der EPC. Ausweg ist aber die virtuelle XP 32-bit Maschine.
  2. gghh hat auf Schwedenlax's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das WIS (Werkstatthandbuch)ist bei ebay zu finden, das Programm ist mehrsprachig u.a. auch deutsch.
  3. gghh hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9-5 I
    TSB 210-2561 Unter die Verschlußschraube vom Ölthermostat gehört ein Dichtring. Ölschlamm.pdf
  4. gghh hat auf Schwedenlax's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn der Fehler nur während der Fahrt auftritt, wäre es schon sinnvoll eine Probefahrt zu machen. Wenn sich schon im Stillstand ein Fehler zeigt ist das nicht unbedingt nötig.
  5. gghh hat auf Schwedenlax's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hmm - 5 Liter Ethanol rein halte ich für eine spannende Reparatur :) Wenn nichts hoilft mal eine Probefahrt mit Tech2 machen und schauen wie Fehlzündungszähler, Temperatur und Druckwerte aussehen.
  6. gghh hat auf Schwedenlax's Thema geantwortet in 9-5 I
    Dann würde ich versuchen den Kurbelwellensensor zu tauschen, wie kommst du darauf das Wasser drin ist?
  7. gghh hat auf hundemumin's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Mistelzweigen auf dem Zylinderkopf gemacht.
  8. Ja hier http://www.delphi.se/filearchive/5/5925/120113-Bilaga_Bilar%20Saab%20Car%20Museum.pdf
  9. Óhne den Adapter aus dem Link zu kennen, der Artikelbeschreibung nach wäre das der passende Adapter. Damit lässt sich auch das Tachosignal aus dem CAN-Bus ziehen. Nur die ganz frühen Modelle haben eine eigene Leitung für das Tachosignal, alle späten Modelle mit TCS/ESP und/oder Biopower haben das Tachosignal auf dem CAN-Bus. Da braucht es dann einen passenden Adapter um einen Speedpuls für das Radio zu erzeugen.
  10. gghh hat auf rednose's Thema geantwortet in 9-5 I
    3 jahre/550000km ist eigentlich kein Alter, aber man steckt nicht drin. Ich würde das Zeug tauschen, vorher vielleicht den Riemen mal abnehmen und von Hand die Rollen drehen.
  11. gghh hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Saab Scania Logo wurde bis zum Jahr 2000 verwendet, im Jahr 2000 wurde gewechselt, die späteren Auto haben nur Saab auf dem Emblem stehen. Ich wüde die Verwendung eines alten Emblems auf einem neueren Auto aber nicht als kriegsentscheidend ansehen. Die Dinger lösen sich ja gerne mal auf, wenn da einer in das falsche Regalfach greift finde ich das nicht so dramatisch.
  12. gghh hat auf rednose's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zwitschern kommt eher von den Rollen, der Spanner selber zwitschert eher nicht.
  13. gghh hat auf Schwedenlax's Thema geantwortet in 9-5 I
    Leuchtet die Check Engine Lampe?
  14. gghh hat auf goranusrex's Thema geantwortet in 9-5 I
    Beim 9000 gibt es das Problem in der Form nicht. Umluft ist dort anders gelöst. Da wirst du mal ins Aquarium schauen müssen, ob dort was durchgerostet ist oder ein anderes Problem vorliegt.
  15. An solchen Stellen wird dann Initiative wirklich schwer.
  16. gghh hat auf Zelt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei ordentlicher Pflege und keinem Renneinsatz sollte das realistisch sein.
  17. Benziner V6 gab es bis MJ03, ist dann wohl eine späte Erstzulassung.
  18. Software austauschen, beim neueren Auto mit TCS und zwei Lambdasonden geht dann auch E85 recht einfach. http://www.saab-cars.de/technik-allgemein/32071-tuning-mit-der-t7suite-grundlagen-bdm-interface.html
  19. Da lässt sich ja recht einfach nachhelfen.
  20. Beide haben APC und Lampenausfallkontrolle, Ladedruckanzeige nur der 185PS.
  21. gghh hat auf Tünnes's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja - aber 13,6V bei stehendem Motor nach einem startversuch geht nicht, daher würde ich auf die 6 Volt Anzeige auch nicht so viel geben. Anlasser die eine fitte Batterie auf 6V runterziehen, geben auch Rauchsignale.3
  22. gghh hat auf Tünnes's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die Digitalgeräte fangen an stark abzuweichen (pisitiv oder negativ) und nicht alle zeigen eine leere Batterie im Display. Bei den Digitalmultimetern wird die interne Batterie auch bei der Spannungsmessung verwendet.
  23. Es ist wie bei vielem anderen, es ist immer "man müsste mal" oder "man könnte doch". Wenn es dann tatsächlich ans machen geht, ist keiner da. Da das ganze auch Geld kostet, wird es dann auch schwierig Nachfertigungen zu verkaufen, die Arbeit muss ja auch bezahlt werden. Wenn man hier so liest an was alles gespart wird, denke ich nicht das so was erfolgversprechend ist. Genau so werden auch SU Initiativen zur Rettung des Museums verlaufen. Kostet Geld und Arbeit, also finden alle die Idee toll, aber machen wird es am Ende keiner.
  24. Böse Falle - war mir glatt entgangen :)
  25. Wenn du diese Seite öffnest http://www.saab-cars.de/9-5-i/ hast du oben links einen Button neues Thema erstellen. Was dein Auto angeht, das kann ziemlich viele ursachen haben. Lass den Monteur mal prüfen ob das Benzin auch vorne am Motor ankommt. Außerdem mal prüfen ob Zündfunken vorhanden sind. (Zündkassette ausbauen und mit Zündkerzen bestücken. Zusätzlich das Gewinde der Kerzen mit einem Draht mit der Karrosseriemasse verbinden. Dann mal starten und einen zweiten Mann beobachten lassen ob Zündfunken überspringen. Unbedingt Finger aus dem Motorraum raus, während die zündung eingeschaltet ist und die Zündkassette nicht eingebaut ist, dort herscht lebensgefährliche Hochspannung)
