Alle Beiträge von Martinez
Neuer saab hielt keinen tag........
Stimmt, bei der jüngsten Kältewelle mußten wieder einige VW-Motoren dran glauben...
Taktfrequenzmeßgerät K-Jet
Danke für die Beiträge! Wieder was gelernt! Also das Gerät mißt das "auf/zu-Verhältnis", egal, ob jetzt bei der Zündung oder bei der Lambdaregelung, wo das Taktventil ja auch nur die Anreicherung durch Öffnen oder Schließen regelt.
Was ist das?
Bei uns in der Stadt hatten 2 oder 3 Leute in den 80ern das damals neuere Modell des Lada mit den eckigen Scheinwerfen (weiß die Typennr. nicht). Die galten schon fast als Bonzen-Fahrzeuge.
Hallo, weiß jemand, wo ich ein Meßgerät für die Taktfrequenz der Lambda-Regelung beim 8Vi mit G-Kat herbekomme? Das Ding wird an den "Diagnosestecker" am Radhaus Fahrerseite angeschlossen. Der Bentley spricht von dem Gerät als "Pulse ratio meter" (Werte in % angegeben) bzw. "Dwell meter" (gibt Werte in Grad an). Der Boschdienst um die Ecke sagt, das hammse nich. Ich brauche das Ding nicht wg. akuter Probleme, sondern nur der Neugierde halber. Danke für Tips.
Zusatzinstrumente - Beschaffung und Einbau
Irgendwie finde ich, daß die Zusatzinstrumente oben im Radioschacht besser aussehen.
8v springt nicht an beim Kaltstart
Ich würde erstmal: - Ventilspiel prüfen, - Kompression prüfen, - Zündung prüfen. Und dann erst an der Einspritzung, etwa in der Reihenfolge: - Thermozeitschalter prüfen, - die anderen Thermoschalter testen, - das, was Hardy schon gesagt hat machen, - Spritzbild der Düsen checken, - Drücke messen (lassen). Grundwartung (Öl, Filter, Lamdasonde...) sollte ok sein.
900 i Cabrio aus Nachlass, Automatik... wat nu?
Na hoffentlich taucht der neue Besitzer mal hier auf. Bißchen Rückenwind für uns bemitleidete Automatikfahrer...
Öltemperatur sollte man nicht an der Ablaßschraube abnehmen, zu kalt dort unten... Besser wohl am Ölfilterflansch.
Schadstoff-Austoß Saab 9-5 Aero
Der wichtigste Faktor bleibt immer noch der CO2-Ausstoß bei der Herstellung eines PKW. Und bei der Entsorgung des alten PKW.
Scheibenwaschpumpe
Bei der Gelegenheit gleich Rostfraß (da wo die Pumpe aufliegt) in Augenschein nehmen...
Steuerkette, Verschleiss prüfen
Und wie ist es beim B 201?
Temperaturschalter Bezugsquelle oder Teilenummer?
Warum sind da überhaupt ZWEI Temperaturfühler (noch dazu mit dem gleichen Schaltwert)? Bei meinem 8Vi von 86 ist an der Stelle nur einer, ebenso war meinem Teilespender von 89 nur einer dort.
Steuerkette
Bloß schade, wenn er vorzeitig kaputtgeht und es dann an der Kette für € 50 gelegen hat...
Saab 9-3 für jugendlichen Fahranfänger?
Das erste Auto, mit dem ich gefahren bin, war ein Trabant. Kann ich nur empfehlen. Gekauft um 1997 für 50 Mark oder so. Vom eigenen, selbstverdienten Geld. Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
SAAB, Volvo und wie es anfängt
Die BK 350 ist doch die Beste...
9000 2.3 Turbo
Entschuldige, aber ich würde, falls das Rennen in meiner Nähe stattfinden würde, gleich zum Telefon greifen und die geeigneten "Organe" verständigen. Auch bei abgesperrter Straße.
Hitzeschutzschild
Wg. Schraube: Nimm' mal ein paar verschiedene mit, so zwischen 2 und 4 cm lang. Das Loch im Hitzeschild ist meiner vagen Erinnerung nach etwa 3-4 mm groß. Ich hatte keine Schraube mit und der freundliche Schrauber in der SH-Werkstatt reichte mir dann ein rostiges Etwas aus seiner Kramkiste...
Zylinderkopfdichtung?????
Bei nicht-9000-spezifischer Autohilfe (Abschleppen... ) stehe ich mit meinem 900er von 1986 im nahen Freiberg zur Verfügung. Gute Fahrt!
Winterliches Wetter
Der Schnee dürfte '96 in Bosnien eher nicht das Problem gewesen sein...
Welche Chemikalie
@ hft: Echt? Die überholten sind schlecht? Die von Skanimport für ca. € 250,-/Paar auch? Aber wer soll meine rausbauen, pflegen und wieder einbauen? Ich trau mirs nicht so ganz... Weit und breit keine kundige Werkstatt in der Näh'. Die Bremsleistung bei meinen ist auch noch gut, aber die Geräusche gehen mir so auf den Keks. Vielen Dank für die Schmierstofftips!
Welche Chemikalie
@ hft: CRC-Kupferpaste - ist das eine "spezielle" Kupferpaste? Und was heißt: regelmäßige Anwendung? Danke! @ Gerd: Bei mir wird da nichts auf den Rost geschmiert - möchte mir bald (vielleicht klappts zum Christfest) neue Bremsen gönnen und die gleich entsprechend behandeln... Die alten, obwohl "erst" 170 tkm alt, quietschen beim Bremsen, zwitschern beim Fahren und knacken mächtig beim Zurücksetzen...
Welche Chemikalie
Bei der Gelegenheit: Welches Fett/Öl kann man beim 900er anstatt des "Gleitmo 540" zum Schmieren der Jochführungen (alte Bremsen vorn bis 87) verwenden? Danke!
Saab beim Dauertest in Afrika mehr als bestanden!
Masseschraube hinterm Tacho festziehen (= Reperatur der Tankanzeige) hätte sicher noch € 50 mehr eingebracht... Großartige Sache, diese Wüstentour.
900i Preiseinschätzung, brauche Hilfe
Ich würde ihn nehmen, so für vielleicht ca. € 2000,-, wenn die falschen Angaben korrigiert werden, er wirklich super läuft (Kaufberatung checken!) und die Investitionen nachvollziehbar sind. Acht Vau, dann auch noch Sedan und in diesen Farben sind wirklich bezaubernd. Die Steuer von € 300,-/p. a. sind nun wirklich nicht das Thema... Meiner Ansicht nach sind Rost und Getriebezustand die wirklich wichtigen Punkte.
Saab 900i CC Dornröschen...
Wenn er nicht laufen will ist möglicherweise ist der Kolben im Mengenteiler der K-Jet-Einspritzung festgegangen (wohl typischer 8V i-Standschaden). Gerd hat dazu einige wertvolle Beiträge verfaßt. Andere natürlich auch...
