jan.b
Alle Beiträge von jan.b
  1. Achso der klappmechanismus... Ich kenne das aus anderen Fahrzeugen, dass der in allen sitzen drin ist. Nur eben der Hebel fehlt. Weiß da jemand mehr?
  2. Passen die Sitze aus ner Limo? Die Gurte sind ja anders befestigt. Aber das Gestell sollte doch passen oder? Da hätte ich noch Sitze.
  3. Ich muss mich hier auch mal einklinken. Ich habe das Problem, dass die einzelnen Luftverteilungspositionen nicht mehr so 100%-tig funktionieren. Heißt Frontscheibe funktioniert so gut wie gar nicht mehr. Allerdings kommt auch nirgends anders wo Luft raus wenn die ACC auf Frontscheibe steht. Stellung Kopf und Fuß gehen einigermaßen. Allerdings auch nur wenn es nicht all zu warm ist. Aber gerade jetzt fände ich eine kühle Briese im Gesicht ganz schön Habe dann heute mal den Motor für die Luftverteilungsklappen aufgesucht und siehe da er dreht immer, egal welche Stellung man ansteuert. Was mich ein wenig beunruhigt ist, dass der Motor sich in seiner Position bewegt. Soll das so? Ist schon alles zu spät und der Motor hat sich seinen Weg frei gekämpft? Das Handschuhfach und alles was danach kommt hatte ich jetzt noch nicht raus. Da mein Stellplatz schön in der Sonne liegt werde ich das die nächsten Tage wohl auch nicht angehen. Aber vllt hatte ja jemand mal das gleiche Problem. Oder kann mir sagen, ob die Bewegung des Stellmotors normal ist bzw. ob es dann schon zu spät ist.
  4. Danke für den Tipp mit dem Scheibenkleber. Hält Bombe
  5. Also die Leiste von [mention=3353]majoja02[/mention] ist dran. Danke nochmal Sie hält wirklich gut nur mit den Clips. Der einzige Clip der nicht hält ist der vordere wo so viel spachtelmasse unterm Lack ist. Da greifen die Nasen einfach nicht. Da werde ich morgen dann mal etwas scheibenkleber ausprobieren. Also danke für all eure Tipps und bis denne
  6. Also Suchanfrage für eine gebrauchte Leiste ist raus.
  7. Ja genau die wurde anscheinend mal lackiert. Die Leiste wurde anschließend wohl nur geklebt und der Kleber hat sich nun halt gelöst.
  8. Naja was heißt das vorderste sieht anders aus. Wahrscheinlich einfach nur nen bisschen Spachtelmasse drum Zum Vergleich noch ein "normales".
  9. Genau das war immer mein Problem. Die Zierleiste hat sich beim Öffnen der Türe unter die Zierleiste der vorderen Türe geschoben und diese dann auch gelöst. Aber neu bekommt man die nicht mehr oder? Sieht der vorderste Pin genau so aus wie die restlichen Pins? das Loch in der Türe sieht dort jedenfalls etwas anders aus als die anderen.
  10. Hallo zusammen, ich habe an meinem 9-3 I die Zierleiste an der Tür hinten rechts verloren. Da die Tür wohl schonmal lackiert wurde war auch die Leiste damals ab. Diese wurde dann anscheinend nur geklebt, also ohne Clips (oder sagen wir besser mit Clips aber ohne die passenden Hülsen) befestigt. Die Clips sind also noch da und neue Hülsen habe ich auch gekauft. Nun meine Frage: Hält die Leiste nur mit den Clips? Oder waren die Leisten auch geklebt? Noch eine Frage: Meine Zierleiste ist im vorderen Bereich schon ziemlich mitgenommen und gebrochen/verbogen (siehe Fotos). Außerdem scheint dort irgendwas zu fehlen, da an dieser Position ein Loch in der Türe ist aber eben nichts dazu passendes an der Leiste. Also müsste ich an dieser Stelle auf jeden Fall kleben. Aber mit welchem Kleber? Im Baumarkt haben die mir einen pastösen ALL MATERIALS Kleber von Patex empfohlen. Den habe ich mal testweise auf die weißen Stellen der Leiste gespritzt und siehe da...hält nicht
  11. jan.b hat auf jan.b's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin. Die Stoßstange muss nicht ab! Klappt auch wunderbar mit montierter Stoßstange
  12. Naja wenn ich einmal dabei war weiß ich ja wie es geht. Wenn man sich dieses Jahr die Finger schmutzig machen will, einfach die passenden Klamotten mitbringen?
  13. Geile Idee. Habe mich direkt mal angemeldet Wird zufällig noch ein zweiter Patient benötigt?
  14. Wozu willst du das denn genau wissen? Für einen Ottomotor mit Saugrohreinspritzung sind 12,5 bar schon nen guter Wert. Viel höher wirst du da mit Super Kraftstoff und ohne Direkteinspritzung nicht gehen können/wollen.
  15. Also im Haynes steht, dass saab keinen Druck vorgibt. Ist ja auch schwierig wenn man nicht gerade einen frisch eingefahrenen Motor hat. Aber dort steht auch, dass alles unter 10 bar nicht "gesund" ist. Um schnell zu prüfen woran es liegt: einen Teelöffel Öl durch das Kerzen Loch in den Zylinder geben. Den test wiederholen. Wenn der Druck dann kurzzeitig besser ist, kann man von verschliessenen Kolbenringe ausgehen. Wenn sich nichts bessert sind die Ventilsitze warscheinlich nicht mehr dicht. (so stehts im Haynes)
  16. jan.b hat auf micla97's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also Geräusch weg wenn: - Pumpe Druck aufbaut aber Lenkrad nicht gedreht wird - Pumpe Druck am Lenkanschlag aufbaut richtig so? Dann würde ich auf ein Problem im Fahrwerk tippen. Aber um die Lenkung definitiv auszuschließen musst du wie schon vorgeschlagen den Riemen runter nehmen, wobei das Lenken dann natürlich schwer wird. Optimal wäre eine Hebebühne mit Drehtellern.
  17. jan.b hat auf micla97's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wie siehts denn aus bzw hört es sich an, wenn du das Geräusch im Stand provozierst und dann das Lenkrad nicht weiter drehst? Sofort weg oder immernoch da? Was ist beim Lenkradanschlag?
  18. jan.b hat auf micla97's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich kenne so üble Geräusche auch von den Domlagern.
  19. Uups. Checkheft falsch gelesen. Sorrrry meinen Kommentar bitte ignorieren
  20. Aber bei dem Schweizer ist irgendwas mit den Kilometern krumm Ich denke Tippfehler in der Anzeige EDIT: Diesen Kommentar bitte ignorieren
  21. jan.b hat auf Tottix's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bei meinem Sauger von 99 ist W eingetragen. Völlig überzogen, ist aber so
  22. Moin meinst du so etwas bzw. die Mutter um die es in diesem Thread geht? http://www.saab-cars.de/threads/bilstein-b8-vorne.59135/
  23. Also meiner hat auch hinten die Nasen. Gab es da baujahrmäßige Unterschiede? Meiner ist von 99. Bist du sicher, dass du nicht den vom 3 Türer hast? Da sind die Träger anders. Weiß aber nicht in wie weit.
  24. Du redest vom originalen Dachträger? Bei mir ist da überhaupt nichts geschraubt
  25. Beim rumstöbern habe ich gerade dieses Thema hier entdeckt. Und ich habe mich auch schon gewundert wofür dieser Ausschnitt ist. Habe ihn auch nur auf der rechten Seite. Ich habe es damals auch mit der Zwangsentlüftung in Verbindung gebracht, da diese ja auf der gleichen Seite weiter unten liegt. Was mich jetzt aber wundert ist, dass es ja anscheinend nicht alle 9-3 haben. Meiner ist Bj 1999. Wurde es vllt irgendwann weggelassen bei späteren Baujahren?
