Radlaufleisten wechseln
Würde mal sagen, 90% des gewünschten Effekts erreichst Du mit recht beliebigem Fett. Das dürfte selbst mit Wälzlagerfett hinhauen.
Selbst nehme ich an der Stelle immer MikeSander.
Am 17.10.2025 um 23:07, René hat gesagt:
Halte ich auch so.
Ich verwende auch hier seit zig Jahren FluidFilm GEL
Ich hab vor 1 oder 2 Jahren FF Gel mit hineingetan. Eine Schädigung des Materials konnte ich bislang nicht ausmachen.
Prima, danke für die Antworten. Ich habe beides da. Beim selbst recherchieren hätte ich ggf. auch Fluid Film NAS für geeignet erachtet, aber das ist ggf. schon zu weich.
Wieviel packt ihr da rein in eine Leiste?
Am 18.10.2025 um 09:44, patapaya hat gesagt:
Gut füllen, was zu viel ist drückt sich raus.
Genau. Wenn es nicht raus quillt, war zu wenig drin.
Und Mike Sanders wandert nach Jahren noch raus...
Genau so mache ich das auch. Ich fülle die mit einem Spachtel randvoll auf, baue sie an und den Rest wische ich später ab.
So, ich habe dann heute mal angefangen die Radlaufleisten an Papas 900 zur verbauen. Fahrerseite vorne und hinten sind jetzt dran. Ich habe Fluid-Film Gel BN rein geschmiert bevor ich die Leisten aufgesteckt habe. Immer eine spachtelbreit rein geschmiert, dann mit einem Schlitzschraubendreher mittlerer Größe in etwas mehr als Spachtelbreite Abstand die Leiste etwas aufgehebelt / Schraubendreher quer zum Schlitz rein geklemmt und den nächsten Abschnitt mit Fett gefüllt. Ging so sehr einfach.
Es war dann auch sehr einfach die Leisten, an einem Ende des Radlaufs beginnend, Stück für Stück aufzudrücken. Überquellendes Fett abgewischt. Leiste noch am Ende abgelängt (Schrägschnauzer Bj.1988) und fertig ist die Laube.
Beifahrerseite machen wir dann morgen, da es jetzt schon dunkel ist. smile
Ist das Gel zu fest um es auf eine Spritze aufzuziehen?
Hm, keine Ahnung. Vermutlich ja. Das ist nicht flüssig genug für eine Spritze. Oder es müßte halt eine große Spritze mit entsprechend großem Auslass sein.
Ist aber überhaupt kein Problem das mit dem Spachtel da rein zu schieben.
Ja klar, sonst ist man ja auch ständig am Füllen. Hab gerade Spachtelmasse in Ritzen befördert, geht dann gleich in die Tiefe und quillt dann rückwärts wieder raus. Daher der Gedanke.
