Sollbruchstelle ZV - Steuergerät 900/1
habe ein cabrio, bei dem die zv nur ab und zu funktioniert. meinst du, daß hiermit mein problem gelöst ist?
danke für eine antwort.
gruss saabian
gruss saabian
Wenn Du damit meinst, genau nach der Gerdschen Anleitung (Knowledge-Base) vorzugehen, ja.
Als erstes würde ich empfehlen ein anderes Steuergerät zu Testzwecken einzubauen. Wenn nicht verfügbar, dann einfach mal die Kabelwege (Stecker) prüfen, evtl verschmutzt oder oxidiert. Nachlöten der Steuerplatine nur wenn Du ein gutes Lötgerät hast, zur Not auch ein einfacher Lötkolben (außer beim IC). Es sind nur Standardteile verbaut, keine SMD-Technik. Wenn Du allerdings das Gefühl hast, die ZV-Motoren tun sich beim Schließen (evtl. auch Öffnen) schwer, dann solltest Du auch mal die Mechanik der Türen genau inspizieren. Das hatte ich vor der ganzen Aktion schon vorher erledigt, auch wegen des el. Fensterheberantriebs.
danke für die info, meiner meinung nach ist es ein wackelkontakt im steuergerät, wobei ich das erstmal prüfen muss.
ich werde berichten, wenn ich weiter bin.
  • 4 Monate später...
Hänge mich hier mal ran. - Weiß jemand, ob ein 86er ZV-Steuergerät (8591208) durch eines aus Bj. 89 (9529975) zu ersetzen geht?
Danke!
Müßte lt. EPC passen:
Article : Elektroeinheit
PartNo : 8591208
Usage : 1986-1987, NLS-USE 8565855, 9529975 (von 1988/89), 9564170, 9564345
Alle Angaben ohne Gewehr oder Colt !
#9529975 passt von 84 bis 94 (US markt)
  • 2 Jahre später...
da ich mit dem thema ZV bei meinem 900-1 zwangsläufig seit geraumer Zeit beschäftigt habe, bin ich auch auf dieses Forum gestossen.
In den letzten Monaten habe ich die Energie gefunden das leidige Thema der Saab 900-1 ZV ad akta zu legen. Da ich beruflich im Automotiv Bereich (IC Design) tätig bin fiel mir der Entwurf einer Ersatzplatine, der Schaltungsentwicklung, Simulation etc. nicht so schwer. Aber es kostet eben eine Menge Zeit und Enthusiasmus!
Zunächst zu "saab-wisher": Das aufrechte Bauteil, von dir "Überlastsicherung" genannt, ist ein Varistor. Er begrenzt die Klemmenspannung durch Veränderung seines spannungsabhängigen Widerstandes beim Abschalten der ZV-Motoren, da die Motoren eine Induktivität darstellen und deren (Feld-)Energie beim Abschalten irgendwo "verbraten" werden muss. Würde man den Puls nicht irgendwo begrenzen, ergäbe sich kurzzeitig eine sehr hohe Klemmenspannung an den Relaiskontakten, die daran "verbrennen" würden. Deshalb wird dieses Bauteil (Varistor) auch nach einigen Schaltvorgängen warm. (Mein neues MOSFET-basiertes Konzept braucht das nicht, da die MOSFET jeweils eine parasitäre Diode zur Batterie und Masse darstellen und die Energie letztlich wieder in die Batterie zurückgeführt wird).
Das auf der Kiekert-Originalplatine befindliche IC (ehemals Telefunken, nicht mehr erhältlich) ist wohl getaktet - dieser Takt-Oszillator lässt die Schaltung zumindest teilweise permanent arbeiten. So ist die Betriebsdauer nach 20 Jahren bei etwa 175000 Stunden. Da darf es dann auch zu Ausfällen kommen. Weiterhin muss das IC bei jedem Schaltvorgang die Spulenenergie der Relais aufnehmen, daher ist nach mehrmaligem Schalten IC-intern eine Erwärmung zu erwarten, die die Empfindlichkeit zu Ausfällen beeinflusst.
Alle von mir untersuchten defekten ZV-Geräte hatten intakte Relais, jedoch versagte die Relaisansteuerung durch das IC.
Den 100uF Elko hatte ich auch einmal gegen einen neuen getauscht aber die Platine blieb defekt.
Wer Interesse an einer neuen funktionstüchtigen ZV-Platine (siehe Anhang) hat, kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen unter hansj.braun@ish.de (steht auch im angehängten Portfolio zur Ersatzplatine).
Da ich keine Erfahrung mit Beiträgen zu Foren habe, bitte ich um Verständnis, falls hier irgendetwas "nicht gut ankommt" :redface:.
MfG, Hans
Saab900-1_ZV_portfolio_de.pdf
Bearbeitet von Odin
Aus der verlinkten Beschreibung:
Meistens fällt das Steuer-IC (integrierter Schaltkreis) (1) sporadisch aus,später dauernd. Seltener sind Ausfälle aufgrund eines Defektes am Relais (2).
Also meiner sehr unmaßgeblichen Schaltungs-Erfahrung nach, steigen solche Trivial-ICs eigentlich wenn, dann komplett aus, und eher weniger sporadisch.
Davon ab hatte ich in meinen bisherigen über 20 SAAB-Jahren, mit zumeist mehreren Autos gleichzeitig auf dem Hof, bisher weder einen 900er noch 9k, bei welchem ein ZV-Ausfall nicht durch defekte Relais-Lötstellen bedingt war.
Davon ab denke ich, dass die Offerte zumindest in dem Marktplatz, aber doch eher unter kommerziell, gehört.
Bearbeitet von René
Interessant. Aber für Elektronik-Laien eher kontraproduktiv, da zu viele Fremdworte. Vielleicht setzt Du Dich mit den hiesigen Bislang-Spezialisten [mention=678]901flpt[/mention] oder [mention=4420]kratzecke[/mention] für eine interne Diskussion auseinander… Die haben bislang alle ZV-Steuergeräte wieder auf Vordermann gebracht...
Deckt sich mit meinen Erfahrungen. Bei 90% der Steuergeräte ist nix an den Relais, sondern die Relais werden nicht (oder nicht vollständig, ziehen nicht komplett an) angesteuert.
Das liegt aber nicht am IC selber, sondern an den Lötstellen in der Umgebung (deshalb auch der sporadische Ausfall - wie René schon schreibt: wenn sowas kaputt geht, dann richtig).
Bisher hat es immer gereicht einfach alle Lötstellen nachzulöten. Eben so lange, bis das Ding wieder geht.
Ein einziges Mal war ein Bauteil kaputt; und zwar eine Diode. Das war dann aber ein uraltes Steuergerät aus einem 84er (die sind noch komplett diskret aufgebaut und haben viel mehr Bauteile)...
Noch allgemeines zum Steuergerät, als Referenz:
ZV Steuergeräte sind alle kompatibel vom 1984 bis 1993.
Es gibt mindestens drei intern verschieden aufgebaute Versionen - die Zahl der Bauteile nimmt einfach ab, weil sich die Schaltungstechnik weiterentwickelt hat. Die erste Version hat einen kleinen IC und sehr viele einzelne Bauteile (Widerstände, Kondensatoren, Transistoren, etc.), die letzte Version nur noch einen großen IC und ein paar einsame Bauteile. Bei den alten Versionen muss man also mehr nachlöten - dafür geht's einfacher, weil alles größer ist.
Vor 1984 ist das Steuergerät mit dem Schalter kombiniert und in der Fahrertür eingebaut. Da gibt's dann noch zusätzlich schöne Wasserschäden. Aber die Karren sind ja eh fast alle weggerostet. :biggrin:
Moin Hans,
Respekt vor deinem Einsatz, da hast du dir ja richtig Arbeit gemacht. Saubere Platine, so weit man sieht. Dein Ansatz mit den MOSFETs ist sicherlich auch zeitgemäß und richtig, aber wie obige Kollegen schon schrieben - es scheinen tsächlich eher die Lötstellen zu sein. Wir reparieren bei uns auch gelegentlich die Dinger und wir hatten von dem neueren IC (dem mit wenig Fußvolk) auch noch einen Restbestand ergattert, aber der gammelt noch irgendwo vor sich hin. Es hilft meist (wie auch beim Tempomaten), die Lötstellen ordentlich nachzuarbeiten. Aber wenn sich auch zunehmend die ICs verabschieden sollten, hast du sicherlich eine stabile Alternative in der Schublade.
Beste Grüße und - Willkommen im Forum :wavey:
Roland
Hallo Kratzecke,
vielen Dank für Deine Klärung zum ZV Steuergerät, auch an René. Ihr habt mich etwas verunsichert bezüglich des IC-Defektes ... Es soll mich der saabische Teufel holen, wenn ich die Ersatzplatine umsonst entwickelt habe asdf :redface:. Also habe ich mich heute an den Werktisch gesetzt und ein typisches, verlässlich ausfallendes Kiekert-Modul geholt und noch einmal nachgemessen (Bilder angehängt). Wie erwartet funktionierten beide Relais wieder einmal. Nach ca. 10 Schaltvorgängen tat sich dann gar nichts mehr. Nach Unterbrechung der Batterieversorgung ging es dann wieder ein paar Male, einmal konnte ich sogar ein Relais-Brummen provozieren (schnelles An/Aus). Wenn der Ausfall auftritt sind (zumindest bei mir) immer BEIDE Relais ohne Funktion. Mit dem Scope konnte ich dann auch die (nachgelöteten) IC Treiberausgänge für die Relaisspulen ansehen und es gab KEINEN Hinweis auf Kontaktschwäche. Meine Überzeugung: Es kann teilweise eine "kalte Lötstelle" das Problem gewesen sein, in der Regel und, gerade heute wieder gemessen, ist es das nicht.
Grundsätzlich ist mein (optischer) Eindruck zu der Kiekert-Fertigung eher positiv, die Lötstellen sehen alle sehr gut aus. Defekte Lötstellen können zwar im ppm-Bereich (parts per million) mal auftreten, aber m.E. nicht so systematisch wie es bei den ZV´s passiert. Ausserdem fällt das Modul auf beiden Relais aus, sodass immer gleichzeitig ZWEI Lötstellen in der Ansteuerung versagen müssten. Sogenannte "kalte" Lötstellen reagieren recht sensibel auf Temperaturschwankungen, was bei meinen defekten ZV´s eher nicht beobachtet wurde (z.B. mit einem Fön drauf pusten). Also muss es irgendwo eine GEMEINSAME Fehlerursache geben.
Die anderen passiven Bauteile kann man natürlich nicht ganz als Fehlerursache ausschliessen, aber ich glaube nicht mehr daran, da diese relativ primitiv sind und, wie gesagt, der Elko bei einem anderen defekten Modul schon einmal getauscht wurde und keine Veränderung brachte. Die Spannung am Elko war immer gleich.
Zu Eurer Meinung "... wenn sowas kaputt geht, dann richtig ..." möchte ich versuchen zu widerlegen:
1. Das von Kiekert damals verbaute IC mag nach heutigen Maßstäben tatsächlich ein "Trivial-IC" sein, aber bitte bedenkt, dass die Entwicklung vor ca. 30 Jahren war und damals war es schon anspruchsvoll.
2. Da ich seit ca. 30 Jahren in der ASIC (Anwender Spezifische Integrierte Schaltkreise) Entwicklung tätig bin, weiss ich von vielen Alterungsvorgängen der Bausteine - meist durch lokale Erwärmung/Alterung im Silizium hervorgerufen. So ist z.B. der Steuerausgang vom IC für die Relaisspulen ein "low side"-Schalter der nach jedem Relais-Abfall die Spulenenergie verzehren muss. Um die Abfallzeit des Relais schnell zu halten und somit Funkenbildung zu reduzieren, wird mit relativ hoher Spannung am IC abgeschaltet - das kann man mit dem Scope gut sehen. Der damit verbundene leistungsstarke Puls führt lokal zu einer hohen Siliziumtemperatur, die für Alterung sorgt. ggf. ist dann auch ein Übertemperatur-Abschalter im IC integriert, der dann alles still legt und selber auch altern kann.
3. Ebenfalls eine häufige IC Ausfallursache sind die Bonddrähte innerhalb des IC_Gehäuses. Sie könnten an einer neuralgischen Stelle den Ausfall des ganzen Systems hervorrufen und möglicherweise beim Nachlöten wieder für eine gewisse Zeit funktionieren.
4. Grundsätzlich gibt es für Halbleiterbauelemente ein sogenannte "Badewannenkurve" für die Ausfallwahrscheinlichkeit, ähnlich wie bei allen technischen Produkten auch (Auto insgesamt). Der steile Abfall der sog. Frühausfälle wird gefolgt von einer langen Lebensdauer und danach steigt eben die Wahrscheinlichkeit der "Langzeitausfälle" an. Nach >200000 Betriebsstunden kann ich mir einen Ausfall gut vorstellen - nicht umsonst sind jetzt fast alle ZV der alten Saabs betroffen. Für manche Automobilzulieferer werden nur 8000-12000 Stunden IC Betriebszeit garantiert, allerdings meist mit einem entsprechenden Temperaturprofil, dem unsere ZV nur bedingt ausgesetzt ist.
Roland, vielen Dank für Dein positives Feedback!
Ja ja, viel "wenn und aber" zu dem Thema - ich freue mich über die funktionierende ZV in meinem geliebten 900er und denke: Es gibt auch Wichtigeres als das :hello:.
In diesem Sinne, vielen Dank für´s Lesen - ein bißchen Philosophie ist auch hier noch dabei ... Gruß, Hans (alias Odin)
P1050373_klein.thumb.JPG.6383b108c82fbd90d7c357ee64810d06.JPG P1050374_klein.thumb.JPG.0e211f70f99b6aef8a328c736c8ed40d.JPG P1050375_klein.thumb.JPG.291d726499800bd861669a2549465d05.JPG
Bearbeitet von Odin
Nach ca. 10 Schaltvorgängen tat sich dann gar nichts mehr. Nach Unterbrechung der Batterieversorgung ging es dann wieder ein paar Male. Wenn der Ausfall auftritt sind (zumindest bei mir) immer BEIDE Relais ohne Funktion.
War da nicht mal irgendwas, dass die Dinger das permanente, und ja für die echte ZV-Nutzung sehr untypische, 'Hin&Her' irgendwann für eine gewisse Zeit unterbinden? Da könntest Du hier völlig richtig liegen:
... ggf. ist dann auch ein Übertemperatur-Abschalter im IC integriert, der dann alles still legt ...
Aber Roland (900flpt) kann Dir das sicher besser sagen. Er hatte sich damit ja wohl mal etwas näher beschäftigt, wohingegen ich bisher einfach nur stumpf nachgelötet habe.
Moin Hans,
bei deinen Betrachtungen zu Ausfallerscheinungen bin ich ja bei dir (bis auf die Hypothese, dass die Bonddröhte nach dem Nachlöten kurzzeitig wieder funktionieren :rolleyes:), aber wir mussten eben bisher noch kein IC wechseln. Was steht denn auf deinem Käfer drauf. Vielleicht ist es ja der den wir da haben. Ich kann nachher mal suchen gehen und dir einen zukommen lassen. Aber vielleicht machst du erst mal alle Lötstellen frei und lötest mit gut Kolophonium alles neu durch. So viele Lötstellen sind es ja nicht.
Beste Grüße
Roland
Ich hatte auch ZV Steuergeräte, die nicht nur durch Nachlöten zu retten waren, weil eben dieser Varistor durchgebrannt war. Jedoch bei der neueren Version der 9000er ZV Geräte, nicht der älteren. Ich meine aber, dass die bei den 900ern auch ab einem best. BJ verbaut wurden.
Da konnte man löten, soviel man wollte. Daher sehe ich Odins Aktion definitiv nicht als überflüssig oder umsonst.
... Es soll mich der saabische Teufel holen, wenn ich die Ersatzplatine umsonst entwickelt habe asdf :redface:....
Ich will Euch ja allen nicht zu nahe treten und den sportlichen Ehegeiz demuetigen, denn ich bin selbst Elektroniker, man kann sich auch selbst geisseln, denn die Dinger kann man fuer keine 30 Euro oder so rum incl. einem Satz neuer Stellmotoren, und wenn man will auch noch Fernbedienung und Alarmanlage bei ebay oder noch billier vermutlich bei Aliexpress bestellen, da muss man dann noch die Original Pinbelegung aus den Schaltplaenen raussuchen und die Strippen mit Flachbuchsen versehen, fertig!
Und Originalitaetsdrang hier anzubringen bei einem Teil was man nicht sieht, wenn man nicht gerade das Lueftungsrohr ausbaut ...?!
Naja,
aber neue Strippen ziehen und belegen kann wirklich nicht jeder. Einfach das ZV Modul 1:1 tauschen, kann fast jeder.
Insofern ist ein "originalersatz" eigentlich schon sinnvoll. Denn wenn man das Strippenziehen von einer Werkstatt machen lässt, ist die Rechnung wieder im Eimer...
Es muesste sich nur mal einer die Muehe machen, das zu dokumentieren. Asche auf mein Haupt.
... und wenn man will auch noch Fernbedienung und Alarmanlage ...
... aber neue Strippen ziehen und belegen kann wirklich nicht jeder. Einfach das ZV Modul 1:1 tauschen, kann fast jeder.
Was sagt uns das?: Optimal wäre eine 1zu1 pinkompatible ZV mit Fernbedienung und Alarmanlage.
Ich habe in meinen drei 900ern beides vor rd. 10 Jahren mit mehr als genug Kabelei verbaut, und hätte statt dessen sicher gern eine steckkompatible AllInOne-Lösung verwendet.
Moin Hans,
Beste Grüße
Roland
Hi Roland,
auf dem IC steht: TFK 843 U2550B1
Vielleicht werde ich ´mal alles nachlöten, aber jetzt möchte ich diese Originalplatine zunächst als "Referenz" so lassen - dennoch: Vielen Dank für Dein nettes Angebot.
Aber schreib doch ´mal, ob dieses IC noch vorhanden ist.
Wie du ja inzwischen weisst, habe ich derzeit keinen Mangel an funktionierenden Platinen :smile:.
Danke!, Hans
PS: Ich kann mich mit dem Editier-Tool hier noch nicht so richtig anfreunden ... zu viele Optionen ...
...oder von mir. Ich hab noch 8 Stück da.
Beste Grüße
Roland
falls Deine aus sind ;)
  • 3 Jahre später...
da ich mich noch nicht zum Kauf der neuen Platine hinreissen lassen möchte:
was sollte man vorher noch kontrollieren?
Kondensator sieht nicht aufgequollen aus.
Ich habe das Steuergerät an 3 und 4 mit Spannung versorgt, wenn man 1 oder 2 erdet passiert gar nichts. Da das Teil auch überhaupt keinen Strom aufnimmt, scheint es etwas anderes zu sein.
Lötstellen sehen ok aus, welche käme typischerweise in Frage. Über die am Stecker kann ich kurz drüberlöten, die anderen unter dem Tauchlack freikratzen ist aufwändiger, speziell wenn es daran nicht liegt.
Hat noch jemand einen IC zum Verkauf oder eine Bezugsquelle?
MfG, Hans
Ich finde die Aktion spitze. Coole Platine. Bestens !
