Haarriss im Kühlwasserbehälter
3. Wozu ist denn diese Lasche mit dem Loch am vorderen unteren Rand des Behälters gut?
Zieh doch mal dran (nach oben) - dann weißt du, wofür sie ist... :rolleyes:
Das ist die Entriegelung für die Befestigung des Behälters - wenn die gelöst ist, kannst du ihn einfach nach oben hin wegnehmen, da ist nichts im Weg oder muss sonst demontiert werden - unter dem Klimaschlauch kriegt man ihn problemlios rausgezogen. Der Sensor hat bei meinem keine Probleme gemacht (an Details kann ich mich gar nicht mehr erinnern).
Mit dem Tausch würde ich nicht unnötig lange warten - aber Skandiix liefert ja i.d.R. sehr schnell.
Danke, dann werd ich mal "den Nippel durch die Lasche ziehn" :smile:
Verstehe ich das richtig, das der Behälter nur geclipst ist und nach lösen einfach nach oben rausgekommen wird.
War da nicht was mit Innenkotflügel rausnehmen und eine Befestigung unten lösen oder schmeiße ich da jetzt irgendwas durcheinander?
Kühlwasserbehälter vs. Wischwasserbehälter
Ja.
Das andere ist der Spritzwasserbehälter...
Jep, da macht der Ausbau viel mehr Spass.
:biggrin: So isses, vor allem wenn die Muttern festgerostet sind und die Haltebolzen durchdrehen:tongue:
Das tun sie immer, falls man nicht gegenhält, deshalb sind die Behälter nach dem Trocknertausch auch regelmässig undicht:rolleyes:
Ich dachte es geht hier um den Spritzwasserbehälter....wer aufmerksam liest ist klar im Vorteil. Sorry
So, der neue Kühlwasserbehälter ist drinn. Ging eigentlich ganz schnell und leicht, aber dann gabs halt doch einige Problemchen, mt denen ich nicht gerechnet hatte:
1.: Die Isolation der Sensorkabel war direkt am Sensoranschluss weg gebröselt. Aber kein Problem, Schrumpfschlauch drüber und gut.
2.: Sensor in den neuen Behälter (noch vor dem Einbau ins Auto) gesteckt und mit dem Ohmmeter auf Funktion geprüft: Keine Funktion, auch mit dem alten Behälter nicht. Muß also der Sensor einen Macken haben. Sensor näher untersucht und gesehen, dass man da ein Schutzröhrchen abziehen kann. Und darunter steckt ein sog. Reedkontakt, dessen Glasröhrchen leider zerbrochen war. Wie das aber passieren konnte, ist mir ein Rätsel. Vielleicht ist das beim Raushebeln mit 2 Schraubenziehern passiert, der Sensor steckt ja doch recht stramm im Behälter. Oder er war schon lange vorher kaputt. Nun, wie auch immer, so ein Sensor ist mit 47 Teuronen (incl. Versand) doch recht teuer. Aber in einem gut sortierten Elektroniklabor finden sich natürlich auch Reedkontakte und das Ding funktioniert nun wieder:
Also beim Tausch des Kühlwasserbehälters unbedingt den Sensor genau anschauen und - ganz wichtig - noch vor dem Einbau des Behälters die Funktion des Sensors testen! Und beim Herausziehen höchste Vorsicht walten lassen!
Im übrigen finde ich die Funktion des Kühlmittelsensors total falsch, denn eine Fehlermeldung erfolgt hier nur dann, wenn der Kreis geschlossen ist. D.h., wenn der Sensor gebrochen oder der Kreis wegen Kabelbruch oder schlechtem Kontakt unterbrochen ist, gibts auch bei Kühlmittelverlust keine Fehlermeldung :mad:!!! Deshalb gibts in industriellen Anlagen die sog. "Blockschleife" (nicht zu verwechseln mit der Schleife die man in Coronazeiten nächtens mit dem Hund um den Block macht :biggrin:), die durch sämtliche relevanten Geräte/Schalter führt und im Betriebsfall geschlossen ist. Wird die dann irgendwo unterbrochen, wird die ganze Anlage abgeschaltet.
Der "Radiator-Check" beim Einschalten der Zündung bringt also nicht viel, es wird damit lediglich die Funktion der Kontrolllampe geprüft, aber nicht der Kontrollkreis. Ich mache jede Wette, dass viele 9k´s mit defekter Kühlmittelüberwachung rum fahren, ohne dass die Fahrer das wissen. Dabei - so finde ich - ist diese eigentlich sehr wichtig. Wenn nämlich z.B. auf der Bahn ein Schlauch platzt und das ganze Kühlwasser fast schlagartig weg ist, merkt man das u.U. zu spät...:mad:
:biggrin:
Ich fahre so rum, aber der Sensor ist auf der Prioritätenliste etwas weiter unten...
  • 2 Monate später...
Bekommt man den Schwimmer raus ?
In meinem Ersatz ist keiner drin und so würde ich den vom alten in den Ersatz rüberbauen wollen.
:ciao:
:ciao:
Der ist von unten reingesteckt.
:ciao:
Aber Vorsicht beim Ausbau, dass der Reedkontakt nicht zerbricht. Denn das Glasröhrchen in dem schwarzen Plastikrohr ist hochempfindlich! Und nach dem Einbau mit abgesenktem Kühlwasserstand auf Funktion testen.
Danke für die besorgten Hinweise. :smile:
Das mit dem zerbrochenen Reedkontakt habe ich schon vor Jahren durch. Kostet Zeit und kaum Geld.
Jetzt aber ist der Behälter hin:
Da es wohl keine gescheiten, neuen Behälter geben soll, die Frage [mention=39]gerald[/mention], ob sich das reparieren läßt ?
Da ich zwar einen in Reserve ohne Schwimmer habe, die zweite Frage, gibt es einen Trick den Schwimmer aus dem Alten, defekten in den Gebrauchten funktionstüchtigen zu beamen ?
Bei den Skandixbehältern sehe ich keinen dunklen Ring des Schwimmers. Morgen frage ich telefonisch nach.
Im 96er Bereich gab es kürzlich einen Thread zum Abichten eines defekten Behälters - da ist es aber einfache, weil es keinen Sensor für den Kühlwasserstand gibt...
Da es wohl keine gescheiten, neuen Behälter geben soll,...
Wie kommst du darauf, habe jedenfalls bislang noch nichts negatives zu den Ausgleichsbehältern von Skandix gehört :rolleyes:
Wegen des hohen Innendrucks und der hohen Temperatur wohl kaum möglich
Ist erst recht nicht möglich, dazu müsstest du den Behälter aufschneiden...:mad:
Ist aber trotzdem einer drinn, der hat nur eine helle Farbe.
  • 1 Jahr später...
Aktuelles zur Rißmeldung am Kühlwasser-Ausgleichsbehälter:
Wie auch mein 901 CV damals nach 25 Jahren (der hatte die Risse eher aber auf der Unterseite), hat mein Anni FPT, nach der gleichen Alterungszeit , den Riß, wie schon in den Bildern von #25 und #40 gezeigt, an der gleichen Stelle oben gebildet, und drückt dort jetzt bei warmem Motor das Kühlwasser raus.
Und ich hatte erst mal den unschuldigen Entlüftungsschlauch in Verdacht und hatte ihn schon um einige cm gekürzt !
Die aktuell erhältlichen Original-Behälter für den 9000 machen übrigens keine Probleme.
Allerdings ist -im Gegensatz zu den 900-Versionen- kein Deckel im Lieferumfang enthalten.
