Mobile & Autoscout - 902/9-3 I schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein
Das habe ich mir schon gedacht, du Fuchs :tongue:
Trotzdem etwas mehr Content wäre hilfreich. Ich habe mich noch nicht wirklich mit dem Selbstzünder auseinander gesetzt, beim Otto, würde ich auf OT Geber, DI, Einspritzung/Bezinpumpe tippen.
in den meißten Fällen entweder Traversendichtungen oder die VP44 Einspritzpumpe...letztere ist sündhaft teuer.
Das habe ich mir schon gedacht, du Fuchs :tongue:.
Das habe ich mir schon gedacht, dass du dir das schon gedacht hast, deswegen ja das ";-)"
Pumpe müsste ja mit Zündung laufen, andernfalls im Rail Druck sein...
Warum sollte die Pumpe laufen wenn der Motor nicht dreht? Die 2.2er sind keine Common Rail mit Hochdruckpumpe. Pumpe heißt hier all in one, inklusive Steuergerät.
Okay, das wusste ich nicht... Also Schlachter... Auch gut!
Naja, kann man schon wieder zum Laufen bringen. Haben hier ja schon welche gemacht. Nur das Kleinigkeit sollte man zunächst streichen. Falls es doch nur eine solche ist, dann hat man Glück gehabt. Aber darauf setzen würde ich nicht.
Mittlerweile bekommt man die Pumpen auch überholt, wirtschaftlich natürlich total für die Tonne,
aber was ist bei einem älteren Fahrzeug schon wirtschaftlich...
Moin, habe hier nebenan einen Diesel stehen...
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9-3-2-2-tid/2156811704-216-1262?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Kleinigkeit? Primär interessant als Schlachter oder Winterauto...
Alleine Carbindash und Ledersitze...
Ich habe mir den Wagen heute angesehen, da er nicht weit von mir entfernt steht.
Negativ:
- Kratzer, Beulen, Macken in allen Formen; Der Lack ist teilweise stark verwittert
- Reifen sind 10 Jahre alt
- Rücklicht hinten links kaputt
- Beide Antennen kaputt
- Radhaus hinten links mit sichtbarem Rostbefall (Loch etc.)
- Sichtbarer Rost an beiden hinteren Stoßdämpferaufnahmen oben.....unter der Bitumenschicht wartet da wahrscheinlich noch viel mehr
Positiv:
- Motor dreht; Motorraum soweit recht sauber und keine größeren Undichtigkeiten
- Innenraum in sehr gutem Zustand; Leder gut, Carbondash ist heile, Displays ohne Pixelfehler
Falls jemand einen guten Innenraum sucht, zugreifen. Für mehr ist der Wagen nicht mehr zu gebrauchen. Da muss deutlich investiert werden.
Tat mir wirklich leid. War das erste Auto vom Verkäufer und er ist nur 5 Tage damit gefahren. Seit dem springt er nicht mehr an.
Bearbeitet von philjad
Danke dafür, wäre sonst auch hingefahren.
Er hat mir genau dieselben Sachen genannt. :top:
Negativ:
Positiv:
Habe noch einen Wagen, den ich mir in der nächsten Woche ansehen werde.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-coup-/2159849054-216-1654?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Kontakt sehr freundlich! Wenn er läuft, bestimmt ganz passabel!
Wenn er läuft und nirgends durchgegammelt ist, könnte das ein Schnäppchen werden.
Den habe ich auch schon entdeckt. Sofern die Substanz gut ist, wäre das auch ein Kandidat. Man braucht ja immer mal einen Winter-Saab:rolleyes:
Ich werde von dem Besuch erzählen...
War heute bei Saab Boghardt in PB gewesen. Dort steht ein 9-3 Viggen Coupé, in blau, als Rechtslenker!
Der Preis vom Senior ist sehr sehr interessant! :biggrin:
Bei Interesse, einfach mal anrufen!
Moin in die Runde :hello:
Neben der Restauration meines 900 Sedan hege ich so langsam Interesse an einem 9-3 Cab....
Durch den Verkauf meines aktuellen NIcht-Saabs, wäre sozusagen ein Tausch zum Cabrio möglich, solange dieser die 8.000€ im Preis nicht überschreitet....
Es ist noch nur ein Gedanke, aber er gefällt mir :rolleyes:
Was haltet ihr von diesem Angebot: (steht ca. 30min von meiner Haustür entfernt)
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=348149785&categories=Cabrio&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&grossPrice=true&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.modelId=5&maxFirstRegistrationDate=2003-12-31&maxMileage=200000&maxPrice=8000&minFirstRegistrationDate=2001-01-01&minPrice=4000&pageNumber=1&scopeId=C&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&sortOption.sortOrder=ASCENDING&searchId=60364a86-ef7d-7725-394c-0cf36c5688a5&ref=srp
Erstbesitz hin oder her, die Karre sieht verranzt aus, die Winterreifen sprechen für Winterbetrieb.
Der Innenraum ist ungepflegt, wenn ich mir den überhaupt anschauen würde, hätte ich 5k € im Hinterkopf. Ich kaufe Altautos lieber von privat, imho der bessere Weg.
Der rote in Büsum gefällt mir besser :tongue:.
Spaß beiseite, ich frage mich bei dem warum es kein Bild vom offenen Wagen gibt. Ja, man müsste im Kofferraum die Wanne runter klappen.
Schwer zu sagen ohne genau zu wissen was im Laufe der Jahre schon gemacht wurde oder gemacht werden musste. Federbeine, Stoßdämpfer, Querlenker, Bremsen, ZK Dichtung, Turbo? Die freien Händler können oft die Preise nicht so einschätzen und liegen schnell zu hoch. Frag doch mal nach Rechnungen. Sollten bei 1.Hd. evtl. vorhanden sein.
Hab den Händler mal angeschrieben... mal sehen, was zurück kommt.
Kann ich eigentlich auf einen Blick erkennen, ob das entsprechende Fahrzeug das AS3 verbaut hat?
Wenn Du mit einer Taschenlampe vorne in den Türen durch die Lautsprechergitter leuchtest und einen Lautsprecher erkennen kannst, sollte das AS3 verbaut sein……
Wenn Du mit einer Taschenlampe vorne durch die Lautsprechergitter leuchtest und einen Lautsprecher erkennen kannst, sollte das AS3 verbaut sein……
In den Türen meinst du.
Natürlich, habe es entsprechend korrigiert ……:redface:……sorry……
Ja klar... Aber auf Fotos von Verkaufsinseraten ? Hat die Radioeinheit dann z.B. einen oder mehrere andere Knöpfe oder sonstiges, was schnell auf das AS3 hinweisen kann ?
Nein, die Oberfläche des Radios ist gleich……
Die "offensichtlichen" Unteschiede bei AS3 wären der Verstärker in der Mittelkonsole und die verbauten Türlautsprecher. Radio ist gleich. Auf Fotos also nicht zu erkennen. Vor Ort kann man halt durch die Lautsprechergitter der Türen leuchten, dann erkennt man ggf. was. Und / oder das Klimabedienteil kurz raus holen und da seitlich rein schauen, ob da ein Verstärker wohnt.
