Juli 20, 20222 j Das habe ich mir schon gedacht, du Fuchs Trotzdem etwas mehr Content wäre hilfreich. Ich habe mich noch nicht wirklich mit dem Selbstzünder auseinander gesetzt, beim Otto, würde ich auf OT Geber, DI, Einspritzung/Bezinpumpe tippen. in den meißten Fällen entweder Traversendichtungen oder die VP44 Einspritzpumpe...letztere ist sündhaft teuer.
Juli 20, 20222 j Das habe ich mir schon gedacht, du Fuchs . Das habe ich mir schon gedacht, dass du dir das schon gedacht hast, deswegen ja das ";-)" ;-)))
Juli 20, 20222 j in den meißten Fällen entweder Traversendichtungen oder die VP44 Einspritzpumpe...letztere ist sündhaft teuer. Pumpe müsste ja mit Zündung laufen, andernfalls im Rail Druck sein...
Juli 20, 20222 j Warum sollte die Pumpe laufen wenn der Motor nicht dreht? Die 2.2er sind keine Common Rail mit Hochdruckpumpe. Pumpe heißt hier all in one, inklusive Steuergerät.
Juli 20, 20222 j Warum sollte die Pumpe laufen wenn der Motor nicht dreht? Die 2.2er sind keine Common Rail mit Hochdruckpumpe. Pumpe heißt hier all in one, inklusive Steuergerät. Okay, das wusste ich nicht... Also Schlachter... Auch gut!
Juli 21, 20222 j Naja, kann man schon wieder zum Laufen bringen. Haben hier ja schon welche gemacht. Nur das Kleinigkeit sollte man zunächst streichen. Falls es doch nur eine solche ist, dann hat man Glück gehabt. Aber darauf setzen würde ich nicht.
Juli 22, 20222 j Mittlerweile bekommt man die Pumpen auch überholt, wirtschaftlich natürlich total für die Tonne, aber was ist bei einem älteren Fahrzeug schon wirtschaftlich...
Juli 25, 20222 j Moin, habe hier nebenan einen Diesel stehen... Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9-3-2-2-tid/2156811704-216-1262?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Kleinigkeit? Primär interessant als Schlachter oder Winterauto... Alleine Carbindash und Ledersitze... Ich habe mir den Wagen heute angesehen, da er nicht weit von mir entfernt steht. Negativ: - Kratzer, Beulen, Macken in allen Formen; Der Lack ist teilweise stark verwittert - Reifen sind 10 Jahre alt - Rücklicht hinten links kaputt - Beide Antennen kaputt - Radhaus hinten links mit sichtbarem Rostbefall (Loch etc.) - Sichtbarer Rost an beiden hinteren Stoßdämpferaufnahmen oben.....unter der Bitumenschicht wartet da wahrscheinlich noch viel mehr Positiv: - Motor dreht; Motorraum soweit recht sauber und keine größeren Undichtigkeiten - Innenraum in sehr gutem Zustand; Leder gut, Carbondash ist heile, Displays ohne Pixelfehler Falls jemand einen guten Innenraum sucht, zugreifen. Für mehr ist der Wagen nicht mehr zu gebrauchen. Da muss deutlich investiert werden. Tat mir wirklich leid. War das erste Auto vom Verkäufer und er ist nur 5 Tage damit gefahren. Seit dem springt er nicht mehr an. Bearbeitet Juli 25, 20222 j von philjad
Juli 26, 20222 j Danke dafür, wäre sonst auch hingefahren. Er hat mir genau dieselben Sachen genannt. Ich habe mir den Wagen heute angesehen, da er nicht weit von mir entfernt steht. Negativ: - Kratzer, Beulen, Macken in allen Formen; Der Lack ist teilweise stark verwittert - Reifen sind 10 Jahre alt - Rücklicht hinten links kaputt - Beide Antennen kaputt - Radhaus hinten links mit sichtbarem Rostbefall (Loch etc.) - Sichtbarer Rost an beiden hinteren Stoßdämpferaufnahmen oben.....unter der Bitumenschicht wartet da wahrscheinlich noch viel mehr Positiv: - Motor dreht; Motorraum soweit recht sauber und keine größeren Undichtigkeiten - Innenraum in sehr gutem Zustand; Leder gut, Carbondash ist heile, Displays ohne Pixelfehler Falls jemand einen guten Innenraum sucht, zugreifen. Für mehr ist der Wagen nicht mehr zu gebrauchen. Da muss deutlich investiert werden. Tat mir wirklich leid. War das erste Auto vom Verkäufer und er ist nur 5 Tage damit gefahren. Seit dem springt er nicht mehr an.
Juli 26, 20222 j Habe noch einen Wagen, den ich mir in der nächsten Woche ansehen werde. Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-coup-/2159849054-216-1654?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Kontakt sehr freundlich! Wenn er läuft, bestimmt ganz passabel!
Juli 26, 20222 j Habe noch einen Wagen, den ich mir in der nächsten Woche ansehen werde. Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-coup-/2159849054-216-1654?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Kontakt sehr freundlich! Wenn er läuft, bestimmt ganz passabel! Wenn er läuft und nirgends durchgegammelt ist, könnte das ein Schnäppchen werden.
Juli 26, 20222 j Habe noch einen Wagen, den ich mir in der nächsten Woche ansehen werde. Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-coup-/2159849054-216-1654?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Kontakt sehr freundlich! Wenn er läuft, bestimmt ganz passabel! Den habe ich auch schon entdeckt. Sofern die Substanz gut ist, wäre das auch ein Kandidat. Man braucht ja immer mal einen Winter-Saab:rolleyes:
Juli 26, 20222 j Den habe ich auch schon entdeckt. Sofern die Substanz gut ist, wäre das auch ein Kandidat. Man braucht ja immer mal einen Winter-Saab:rolleyes: Ich werde von dem Besuch erzählen...
August 4, 20222 j War heute bei Saab Boghardt in PB gewesen. Dort steht ein 9-3 Viggen Coupé, in blau, als Rechtslenker! Der Preis vom Senior ist sehr sehr interessant! Bei Interesse, einfach mal anrufen!
August 23, 20222 j Moin in die Runde Neben der Restauration meines 900 Sedan hege ich so langsam Interesse an einem 9-3 Cab.... Durch den Verkauf meines aktuellen NIcht-Saabs, wäre sozusagen ein Tausch zum Cabrio möglich, solange dieser die 8.000€ im Preis nicht überschreitet.... Es ist noch nur ein Gedanke, aber er gefällt mir Was haltet ihr von diesem Angebot: (steht ca. 30min von meiner Haustür entfernt) https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=348149785&categories=Cabrio&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&grossPrice=true&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.modelId=5&maxFirstRegistrationDate=2003-12-31&maxMileage=200000&maxPrice=8000&minFirstRegistrationDate=2001-01-01&minPrice=4000&pageNumber=1&scopeId=C&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&sortOption.sortOrder=ASCENDING&searchId=60364a86-ef7d-7725-394c-0cf36c5688a5&ref=srp
August 23, 20222 j Moin in die Runde Neben der Restauration meines 900 Sedan hege ich so langsam Interesse an einem 9-3 Cab.... Durch den Verkauf meines aktuellen NIcht-Saabs, wäre sozusagen ein Tausch zum Cabrio möglich, solange dieser die 8.000€ im Preis nicht überschreitet.... Es ist noch nur ein Gedanke, aber er gefällt mir Was haltet ihr von diesem Angebot: (steht ca. 30min von meiner Haustür entfernt) https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=348149785&categories=Cabrio&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&grossPrice=true&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.modelId=5&maxFirstRegistrationDate=2003-12-31&maxMileage=200000&maxPrice=8000&minFirstRegistrationDate=2001-01-01&minPrice=4000&pageNumber=1&scopeId=C&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&sortOption.sortOrder=ASCENDING&searchId=60364a86-ef7d-7725-394c-0cf36c5688a5&ref=srp Erstbesitz hin oder her, die Karre sieht verranzt aus, die Winterreifen sprechen für Winterbetrieb. Der Innenraum ist ungepflegt, wenn ich mir den überhaupt anschauen würde, hätte ich 5k € im Hinterkopf. Ich kaufe Altautos lieber von privat, imho der bessere Weg.
August 23, 20222 j Der rote in Büsum gefällt mir besser . Spaß beiseite, ich frage mich bei dem warum es kein Bild vom offenen Wagen gibt. Ja, man müsste im Kofferraum die Wanne runter klappen.
August 23, 20222 j Schwer zu sagen ohne genau zu wissen was im Laufe der Jahre schon gemacht wurde oder gemacht werden musste. Federbeine, Stoßdämpfer, Querlenker, Bremsen, ZK Dichtung, Turbo? Die freien Händler können oft die Preise nicht so einschätzen und liegen schnell zu hoch. Frag doch mal nach Rechnungen. Sollten bei 1.Hd. evtl. vorhanden sein.
August 24, 20222 j Hab den Händler mal angeschrieben... mal sehen, was zurück kommt. Kann ich eigentlich auf einen Blick erkennen, ob das entsprechende Fahrzeug das AS3 verbaut hat?
August 24, 20222 j Moderator Hab den Händler mal angeschrieben... mal sehen, was zurück kommt. Kann ich eigentlich auf einen Blick erkennen, ob das entsprechende Fahrzeug das AS3 verbaut hat? Wenn Du mit einer Taschenlampe vorne in den Türen durch die Lautsprechergitter leuchtest und einen Lautsprecher erkennen kannst, sollte das AS3 verbaut sein…… Gruß, Thomas
August 24, 20222 j Wenn Du mit einer Taschenlampe vorne durch die Lautsprechergitter leuchtest und einen Lautsprecher erkennen kannst, sollte das AS3 verbaut sein…… Gruß, Thomas In den Türen meinst du.
August 24, 20222 j Moderator In den Türen meinst du. Natürlich, habe es entsprechend korrigiert …………sorry…… Gruß, Thomas
August 24, 20222 j Ja klar... Aber auf Fotos von Verkaufsinseraten ? Hat die Radioeinheit dann z.B. einen oder mehrere andere Knöpfe oder sonstiges, was schnell auf das AS3 hinweisen kann ?
August 24, 20222 j Moderator Ja klar... Aber auf Fotos von Verkaufsinseraten ? Hat die Radioeinheit dann z.B. einen oder mehrere andere Knöpfe oder sonstiges, was schnell auf das AS3 hinweisen kann ? Nein, die Oberfläche des Radios ist gleich…… Gruß, Thomas
August 24, 20222 j Die "offensichtlichen" Unteschiede bei AS3 wären der Verstärker in der Mittelkonsole und die verbauten Türlautsprecher. Radio ist gleich. Auf Fotos also nicht zu erkennen. Vor Ort kann man halt durch die Lautsprechergitter der Türen leuchten, dann erkennt man ggf. was. Und / oder das Klimabedienteil kurz raus holen und da seitlich rein schauen, ob da ein Verstärker wohnt.
