Saab 9-3 II - Kurze-Fragen Thread
Ich hab' auch 'ne kurze Frage: Was muss denn alles nach dem Abklemmen der Batterie neu angelernt werden?
In der Betriebsanleitung stand was von Fensterheber kalibrieren. Die Uhrzeit ist futsch und der Verbrauchsdurchschnitt ist weg. Was noch?
Am 16.2.2026 um 20:43, tempelkim hat gesagt:
sonst nix m.W.
Fensterheber kalibrien kann passieren, muss aber nicht, hatte ich zweimal nach Tausch der Batterie nicht, Uhrzeit stellt sich über RDS wieder ein, ist auch kein Problem ……der Verbrauch nivelliert sich auch schnell wieder ein……
Hi.
Die Taste für „Gebläse hoch" lässt sich nicht mehr drücken (starr, quasi kein „Federweg") und im Display lässt sich „Heckscheibenheizung an" auch nur erahnen; sieht man nur im Dunklen ganz soft glimmen die Anzeige (beim Cabrio). Für den Unbegabten sind das zwei Petitessen, die er wahrscheinlich nicht selbst beheben kann, oder?
Grüße, Casey
Bearbeitet von Casey
Am 17.2.2026 um 14:03, Casey hat gesagt:
............... im Display lässt sich „Heckscheibenheizung an" auch nur erahnen; sieht man nur im Dunklen ganz soft glimmen die Anzeige (beim Cabrio). Für den Unbegabten sind das zwei Petitessen, die er wahrscheinlich nicht selbst beheben kann, oder?
Grüße, Casey
an der Stelle im Display ist oft genau an der Stelle, wo das Heckscheibenheizung AN/AUS Symbol ist, die grüne Anzeige schwach, bei Tageslicht schaut das dann schwarz (dunkel) aus, statt grün, wie der Rest des Displays. d.h. man muss genau hinschauen, ob Heckscheibe an, habe ich auch, kommt bei vielen 9-3 II laut Forum, lässt sich nichts machen. (IMHO)
Bearbeitet von sonnyb6
