900 16S MJ89 Trionic, basis 5.2
Je genauer ich mir das alles ansehe, ich habe das Gefühl, es wurde erst ab 3,5K-4K voll durchgetreten. Aber das machen die ja nicht?!
Schade, dass das Ganze kat-los getestet wurde, der direkte Vergleich wäre nun wirklich interessant, bevor am setup etwas geändert wird.
Dass es ihm an Ladeluftkühlung fehlt war auch ohne Test zu vermuten.
Am 20.2.2026 um 22:07, bantansai hat gesagt:
Jou, der müsste früher loslegen.
DIN oder EWG?
Danke fürs Teilen!
Da ich mein Wasser im Fußraum Fred ja selbst geschreddert habe, vielleicht kann ein Mod ja die Beiträge hier hin schieben, mache ich mal hier mal weiter.
Hier gehört es ja eigentlich hin.
Was ist nun mein Plan für die Zukunft.
Nach dem doch recht guten Prüfstandslauf werde ich mal weiteres machen, es gibt da auch mittlerweile wen in der Familie, der das Auto nach wie vor hässlich findet aber in der Leistug was erkennt, von dem Mitglied kann ich mich nicht trennen, von dem Auto will ich nicht :-)
Els erstes kommt schnell doch der DO88 Kühler rein.
Danke @klaus , jetzt weiß ich der passt doch obwohl Klima, die seinerzeit von Dir erworbene soll nämlich bleiben.
Das Thema hat mich immer abgehalten, sonst wäre er schon längst drin.
Dann nehme ich noch eine umprogrammierung für "JP Gedenkflammen" vor.
Mittelfristig, aber noch dieses Jahr erhält er dann einen anderen Lader mit dem Ziel doch recht früh Ladedruck zu haben mir schwebt da was um 1800 Umdrehungen vor, der auch bis 6000 noch mehr kann als heiße Luft zu Pumpen.
Die Software soll so sein, daß das maximale Drehmoment ab 3500 mit unter 400NM anliegt und weitestgehend konstant bleibt, die Leistung soll dann etwa um 30-40 PS erhöht werden.
Es wäre doch gelacht, wenn der Motor das nach 554K nicht mitmacht, wenn er das Jetzt schon so lange durchhält.
Am 22.2.2026 um 14:56, bantansai hat gesagt:
Mit welchem Zählerstand hattest Du ihn übernommen?
Hierher nach Berlin gekommen war er damals meiner Erinnerung nach mit irgend etwas um die 360T.
Aber mit wieviel er in Gosen auf den Trailer rollte, weiß ich leider nicht mehr. Achim hatte ihn ja danach nicht viel gefahren, oder?
Bearbeitet von René
Huhy, da muß ich gucken, Achim hat ihn gar nicht gefahren, wenn 10 KM ich meine aber es seien eben um 360K gewesen.
es waren um 376K
Und die anderen 180T ? Hast Du die schon rauf gezimmert?
Und der B202 ist ungeöffnet?
Weiß, dass wir damals bei über 360T mal an der Kupplung waren, und die Reibscheibe paßte genau zu den sonstigen Herstellungsdaten.
Daher vermute ich, dass der Block zumindest bis dahin noch ungeöffnet war.
ungeöffnet, nur Kupplung und Primär.
biddessssööön @bantansai
