GM TECH2 SAAB kaufen aus Asien
Preis ist stabil und so gut wie unverändert.
Nur für Großhändler gibt es Rabatte. Hedin kauft da hin und wieder mal 100 Stück und schickt die uns zur Überarbeitung. Das wars aber soweit.
Und kauf es komplett! Die 20-30€ sind es nicht wert.
[uSER=21737]@DL_SYS[/uSER] wie siehst Du die aktuelle Preisentwicklung? Gibt es Zeiten wo Kontingente den Preis etwas nach unten laufen lassen?
Ab welchen Baureihen braucht man das CAN Interface?
9-3 Gen2 und 9-5 ab MJ2006, Software Saab 148.000
  • 1 Jahr später...
Hat in der letzten Zeit mal jemand ein Tech2 gekauft und kann mir eine Empfehlung geben, die links hier sind von 2023? Mir geht es da um die Qualität. Ich suche eins, da ich mich in Ruhe mit meinem Dach auseinandersetzten muss, denn das funktioniert immer noch nicht.
Moin, eBay um die 360€ habe ich bisher 2x gekauft kein Problem. Hatte einmal die GM Software statt Saab drauf, konnte hier im Forum aber sehr unkompliziert geklärt werden. Der Verkäufer ließ noch 30€ nach. Dauert 2-3 Wochen wird teilweise aus Deutschland verschickt. Viel Erfolg CS
Ich gehe fest davon aus, dass die Dinger aktuell alle vom selben Band fallen, egal bei welchem Anbieter man kauft.
Wirkliche Originale sind wohl bestenfalls noch bei Werkstattauflösungen zu bekommen.
Kommt da noch Zoll drauf oder ging das ohne?
  • 3 Monate später...
Ein Tech2 wollte ich ohnehin anschaffen. Deshalb bitte dazu eine Frage.
Was haltet ihr von diesem Angebot?
https://www.ebay.de/itm/297240429203?_trkparms=amclksrc=ITM&aid=777008&algo=PERSONAL.TOPIC&ao=1&asc=20250324083959&meid=538ed40352f54b2da5d03d69655bf547&pid=101949&rk=1&rkt=1&itm=297240429203&pmt=1&noa=1&pg=4375194&algv=RecentlyViewedItemsV2WithMLRPboosterAndUpdatedFeatures_BP&brand=Markenlos&_trksid=p4375194.c101949.m162918&_trkparms=parentrq:9cbc02eb1970a550d909c59ffffffee7|pageci:83c0a9ee-502c-11f0-8ce4-faa9ca230367|iid:1|vlpname:vlp_homepage
Ist da alles drin, was man braucht? (Saab 9-5 1999-2000)
Und braucht man dazu immer noch einen XP-fähigen Rechner? Oder ist das inzwischen überholt?
Vielen Dank!
Bearbeitet von patapaya
Für den normalen Einsatz des Tech2 am Fahrzeug bedarf es keines PCs, erst wenn man Aktionen mit den TIS vornehmen will (Logs mitschreiben, StG programmieren) braucht man nach wie vor einen mit XP, ggf. virtuell.
[mention=800]patapaya[/mention]
Danke.
Ich bräuchte es dafür, den neuen Kilometerzähler auf meinen Kilometerstand zu bringen.
Sowie Saab Autoradio zu verbinden.
Würde das ohne PC gehen?
Und ist in dem relativ günstigen Set alles dafür enthalten?
In der Beschreibung "Paket beinhaltet" sind nur 2 Adapter SAE 16/19 und NAO 12/19 aufgeführt.
Auf den Bildern sind alle zu sehen.
Also nachfragen.
Ja.
Das Set hab ich mir gekauft:
https://www.ebay.de/itm/297240428967?itmmeta=01JYGB9AKYHH43803PV6QBN3RB&hash=item4534e901a7:g:4n4AAOSwa0NmzUtg
da ist dann wirklich "alles" drin.
Ggfs. brauchst du nachher nochmal eine andere Software-Karte, je nach dem was du auslesen willst.
Der Händler hat m.E. nur die 148.000 vorliegen (was für den 9-5 ausreichend ist)
[mention=7668]Urbaner[/mention]
Danke.
Hast du es auch von diesem Händler (JKING)?
Und ging es ohne Einfuhrsteuer ab?
Grüße!
Danke.
Grüße!
Jap, ging ohne Probleme beim Zoll durch. Wahrscheinlich Glück gehabt oder das Teil ging über die Türkei/Griechenland in die EU.
(das ist momentan die "Trick-Route" der Asiaten :D )
Am 24.6.2025 um 08:53, Urbaner hat gesagt:
Hallo Urbaner,
und wie ist die (Verarbeitungs-)Qualität?
Und funktioniert soweit Alles?
Bei mir am 902 funktioniert alles wie es soll.
Der Adapter für frühe 9000/901 ist scheinbar Schrott, wie ein User herausgefunden hat, der sich mein Tech2 ausgeliehen hatte.
vor 12 Stunden, Urbaner hat gesagt:
Danke Urbaner.
  • 2 Monate später...
Moin!
Ich hätte da auch noch eine Frage an den Urbanen:
Ich müsste mit dem Gerät auch mal Steuergeräte am 9-3 II programmieren und mein Bruder möchte schon lange einen Ersatzschlüssel codiert bekommen - geht das mit dem genannten Gerät (einen WinXP-PC jetzt mal vorausgesetzt) auch? Oder muss ich da noch zusätzliche Dinge anschaffen? 🧐
Am 18.8.2025 um 18:53, Urbaner hat gesagt:
Guck mal von den Pins in die Tiefen des Steckers. Bei meinem aus China waren da Reste der Vergussmasse zwischen den Pins so dass der Stecker schlicht nicht ganz auf die Buchse am Auto ging und folglich keinen Kontakt herstellen konnte.
Am 18.11.2025 um 21:08, enspiegel hat gesagt:
Moin!
du brauchst das Tech2, Karte mit 148.000, CanDi und GlobalTIS auf dem Laptop/PC (serielle Schnittstelle oder funktionierender USB/seriell-Adapter).
Einiges geht ohne GlobalTIS, aber in vielen Fällen benötigst du einen Sicherheitszugriff.
Dazu musst du dann das Tech2 per serieller Schnittstelle anschließen und im GlobalTIS bestätigen. Danach gehts dann am Fahrzeug weiter.
Bearbeitet von thadi05
software karte 148.000
Guten Abend!
Besten Dank für die Info, der grobe Ablauf war mir aus Saab-Werkstattzeiten noch bekannt, aber damals hatten wir natürlich einen „echten“ Tech II und einen offiziellen TIS-Zugang - das ging ja gegen Ende sogar online, ohne fest installierte Software und mithin auch über WinXP hinaus. eek
Mir ging‘s eher darum, ob die genannten Inhaltsstoffe in dem vom Urbanen gekauften eBay-Paket alle vorhanden sind oder ob ich mich darüber hinaus noch auf die Jagd nach Teilen machen muss. Wenn ich die (mäßig übersetzte) Artikelbeschreibung lese, bleiben bei mir gewisse Zweifel, daher dachte ich, ich frage den bereits tätig gewordenen Käufer nochmal. hello
Den Bildern nach ist das alles was möglich ist. Die Beschreibung lautet nur zwei Anschlussadapter auf. Und serielles Kabel ist halt RS232. Es braucht dann heute meist noch einen USB Adapter. Oder gleich ein Kabel mit eingebautem FDDI.
Richtige Software bei der Bestellung angeben. Und die ist in Englisch. Was mir ehrlich gesagt lieber ist.
Guten Abend,
habe GlobalTIS auf einer VM.MDI und Tech2 kann ich verbinden und werden erkannt.Nur beim SPS Programm kommt der Fehler E4403.
Was so viel bedeutet wie Fahrzeug nicht erkannt.
Kann mir da einer Bitte Helfen?
Vielen Dank schon mal.
