Darf ich das Thema bitte einmal zusammenfassen, um sicher zu gehen, dass ich alles auch richtig verstanden habe? 1. Linke SW von Hella sind nicht mehr zu kriegen. 2. Asia-Nachbauten sind entweder überteuert oder auch Mangelware. 3. Das Tauschen oder Neuverspiegeln der Reflektoren ist aufgrund der Bröseligkeit der Befestigungen keine gute Idee. 4. Alle 30 Jahre alten Streuscheiben sind sowieso mau. 5. Der Erwerb gebrauchter SW ist ob des fragwürdigen Zustandes keine Option. Hab ich das richtig verstanden? Dank und Gruß!
Asia-Nachbauten sind für Schrägschnauzer problemlos zu bekommen und von guter Qualität.
In Wuppertal auf Warteliste, in Essen überteuert. Aber vllt. jibbet ja noch andere Quellen.
Ich hatte im Dezember bei Skandix Orio-Select bestellt. Wollte noch vor der Wieder-Erhöhung der MWSt den niedrigeren Preis mitnehmen. Damals waren Hausmarke und Orio-Select vom Preis her gleich. Hausmarke ist verfügbar, Preis aber jetzt knapp 50€ teuerer als 2020. Aber auf Lager.
Hm..
Ja,
ich habe damals auch um die 60 - 65 € für einen SW bezahlt. Jetzt doppelt so viel....
Im Dezember lag ein Scheinwerfer, egal ob Orio-Select oder Hausmarke, bei etwa 145€.
Mein "damals" liegt ca. 2 Jahre zurück... (oder 3 ?)
Da musst Du wohl irgendeine aussergewöhnliche Preissenke erwischt haben.
Ich habe in den letzten (10? ) Jahren nie weniger als +/- 100 EUR /Seite bezahlt,
meist in Wuppertal.
meist in Wuppertal.
War mal eine "Aktion"....habe mich damals dann auch damit eingedeckt...
Das heißt, Du hast welche übrig...?
Nee, bin ja kein Händler.
Ich habe 3 bis 4 900er. Und genau für die Autos habe ich mir die Scheinwerfer hingelegt.
Falls meine Saabzeit mal irgendwann vorbei geht, was im Moment noch nicht absehbar ist, kann ich die Dinger ja immernoch verkaufen:tongue:
Ich dachte man kann ja mal fragen.:biggrin:
Ich glaube aber auch, dass Saab-Liebhaber wahrscheinlich Teile für doppelt so viele Fahrzeuge horten, als überhaupt noch existieren. :rolleyes:
Zumidest 1. und 2. sind richtig.
Aber es gibt ja noch neue Reflektoren und Streuscheiben.
Also könnte das hier wieder an Bedeutung gewinnen:
https://www.saab-cars.de/threads/reparatur-ersatz-reflektorhalter-hauptscheinwerfer-wie-macht-ihr-das.24279/#post-578937
Auf Verfallsdatum achten.
Der 900er oder der Scheinwerfer? :biggrin:
Das glaube ich auch! Tatsächlich aber ist das auch angenehm, aus einem Regal etwas nehmen zu können. Und eine Weile war es um neue Teile allgemein (oder gefühlt ?) nicht sehr gut bestellt.
Klar kann man fragen.:tongue:
Und nein, es sind nicht doppelt so viele Scheinwerfer als 900er, die ich habe:smile:.
Bei anderen (Gebraucht-) Teilen mag das teilweise zutreffend sein :biggrin:
was würdet ihr sagen, kann man diese Teile zum Aufwerten/gängig machen an den alten Hella Scheinwerfern nutzen?
https://ebay.us/PIhb5g
[ATTACH]199487[/ATTACH]
Wenn die Länge der Gewindestange reicht und die Dimension des Kugelkopfs stimmt…..?
[mention=14070]Thias01[/mention]
Was ist denn dein konkretes Projekt?
Nun ja, ich arbeite mich gerade so durch die nötigsten Wartungsthemen. Eigentlich wollte ich nur mein kaputtes Bypassventil tauschen und hate mich da für ein hoffentlich langlebigeres BOV entschieden. Wenn man dann schon mal die Haube ab hat dachte ich mir kannst du auch den Schlossträger entrosten und nachlackieren. Lampen und Kühlergrill raus, damit das auch alles nicht stört. Dann sollte die alte Batterie raus und ne neue Tokohama rein. Der Lack des Batterieträgers hatte sich vom Metall sauber als eine Art Blätterteig gelöst, also das Ding auch raus entrostet und gestrichen. Darunter sah es natürlich auch nicht so dolle aus,….selbe Prozedur.
Dann endlich mal die Zündung eingestellt. Die Scheinwerfer wollte ich eigentlich nur grob reinigen und wieder einpflanzen, aber die daran befindlichen Stellschrauben sind so vergammelt und an einem ist die weiße Stellschraube gar nicht mehr existent…..
Na und daher meine eigentliche Recherche in Richtung dieser Stellschrauben. Da ich noch einige andere Baustellen vor mir habe, will ich mir allerdings auch nicht gleich neue Scheinwerfer kaufen, die haben es ja vorher auch einigermaßen getan. Es ist ja zum Glück auch nicht mein Daily Driver.
Der auf deinem Bild ist offenbar der linke Scheinwerfer. Den würde ich erst einmal so lassen wie er ist.
Und für die rechte Seite, wo die Einstellschraube fehlt, würde ich vielleicht den hier kaufen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-classic-scheinwerfer-rechts/1728194685-223-8470
Dann hättest du ein Backup, wenn beim Basteln etwas schief läuft.
Bearbeitet von klausbenz
Die Einsteller scheinen da aber (auch ) defekt zu sein...
Du meinst die schwarzen Bajonette ?
Die unteren 3 Flügel sind offenbar noch intakt. Und wenn die brechen sollten, kann man das ganze Teil ins Gehäuse kleben.
Das tut der Funktion keinen Abbruch.
