Warnung schlechte Ersatzteilqualität
. Die letzte Unterdruckdose öffnete erst ab 1,9Bar:eek: und das bei einem auf 2,0 LPT "abgestimmten" Lader:top:.
Und ließ sich nicht einstellen?
Wie machst du es in einem Garantiefall?.....bewarst du die neue Dose auf u schraubst nachher wieder um?
Nee wenn die Feder in der Dose so hart ist, klappt das mit dem Einstellen nicht mehr, kam nicht unter 1,2Bar. Garantiefälle sind mit den Chinamännchen immer schwer abzuwickeln. Die verstehen weder vernünftig Englisch noch Deutsch. Habe wegen der defekten Dose nach langem hin und her und da ich schon etliche Lader bestellt hatte, 70€ erstattet bekommen.:top: Die haben doch tatsächlich gemeint ich soll den Lader wieder ausbauen und einschicken, obwohl ich denen genau beschrieben hab dass lediglich die Dose nicht die richtige ist. Nun ja seitdem prüfe ich halt direkt vorm Einbau.:cool:
Krytox ist ein spezielles Pflegeöl/Fett von Du pont oder wie man das schreibt:confused:. Dieses erhält dauerhaft Gummi und Kunststoffoberflächen, welche ansonsten durch Weichmacherverlust verhärten und verspröden. Verhält sich ungefähr wie Damals mit dem Glyzerin an den Türgummis nur das sich Krytox auch nach einigen Jahren kaum verändert. Ist übrigens auch das Zeugs womit bei den Originalen Di Kasetten Die Gumminasen weichgehalten werden. Hatte bei den "Mondpreisen" auch lange gezögert mir welches zuzulegen. Mit den angeschafften 500ml komme ich allerdings ca. 3 Leben lang hin und das Zeugs ist jeden Cent wert.:biggrin:
kannst du mal verlinken welchen lader du meinst?
Hier mal kurz erweitert bevor es in Vergessenheit gerät
Billige Kettenspanner aus UK um die 60€
  • 3 Monate später...
Leider ist dieser Thread nicht (mehr) das was er sein sollte, weil so viel Diskussion ringsum stattfand - nämlich eine Art Datenbank zu qualitativ minderwertigen Ersatzteilen.
Darum will ich mal wieder versuchen, das in die Spur zu bringen mit diesem Hinweis auf Probleme mit Querlenkern für den 9-5:
http://www.saab-cars.de/threads/beinahe-gestern-einen-schweren-unfall-verursacht-vorderachse-auf-der-autobahn-defekt.59346/page-6#post-1205631
So dann hier auch nochmal.
Habe an meinem 9-3 I Bj 99 heute den äußeren Dichtring am Zündverteiler ersetzten wollen. Habe ihn bei Skandix bestellt und möchte euch auf diesem Wege mitteilen, dass der Ring den sie dort verkaufen NICHT passt. Er hat eine eindeutig zu große schnurstärke, sodass sich der Verteiler nicht wieder einsetzten lässt.
Noch nicht. Werde ich aber morgen machen. :top:
  • 4 Monate später...
Ich hatte vor ein paar Wochen die Längslenkerbuchse der Hinterachse kontrolliert. Die rechte war OK, aber links? Da war eine "neue" drin, komplett durch gerissen. Evtl. auch beschleunigt da etwas verspannt eingebaut.
Der Außenring wurde natürlich erst beim Ausbau aufgetrennt, aber man sieht, dass auch die Seite rostunterwandert ist.
Was mich aber viel mehr schockiert hat war der Zustand der Metallteile der Buchse und leider dann auch des Halters. Total verrostet und an der Buchse merkwürdig aufgequollen. Material ist wohl Aluminium. Hab es mal angebohrt. Das Gummi löste sich auch am Rand ab und war nicht nur in der Mitte durch. Also wohl von Korrosion unterwandert?Woraus ist das Innenteil original?
Hat sowas schon mal jemand gehabt?
Das Teil ist dem Aufdruck nach von ProParts Schweden, Artikelnummer 65340104:
[ATTACH]133691[/ATTACH]
War doch bekannt, dass die Teile von ProParts nicht das gelbe vom Ei sind...
Tja, der Werkstatt, die das eingebaut hat scheinbar nicht. Da ich aber nicht 100% sicher bin, wer das war, werde ich dazu nichts sagen.
Ohne Kommentar...
[ATTACH=full]135623[/ATTACH]
Schade. Hilft hier aber nicht... :ciao:
Und, konkret - Spurstangenkopf?
Könnte ja auch Traggelenk vom 901 sein
Aber nur wenn du das Runde ins Eckige bekommst ;-)
War von NK.
das steht ja auch für NichtKaufen :flute: schnell weg :vroam:
Ich kann bis jetzt auch nichts negatives zu Ersatzteilen von NK sagen. Pauschal erst recht nicht.
Soll ja spezial-Spezialisten geben...
weia. aber meine längslenkerbuchsen haben auch geblüht. das war jedoch soweit nachvollziehbar sogar original.
sogar original.
Ob diese hier auch original waren?
Obwohl der Gummi schon so porös aussah
war die Manschette noch absolut dicht - und selbst bei dieser Tortour noch heil und erst mit Gewalt kaputtzukriegen:
Die hätte nochmal 30 Jahre gehalten...! :redface:
Ob die neuen Manschetten das auch mitmachen...?
vermutlich nicht...
es ist teilweise schon sehr erstaunlich welche reserven originalteile hatten/haben. wir haben ja auch nen chrysler cabrio - man denkst, die buchsne müssen doch tot sein.. aber nichtsda. irre
Ja, die Köpfe selbst sind noch so gut, dass sie neue Manschetten bekommen haben.
Geht da weniger ums gesparte Geld, sondern ums GuteTeileNichtWegschmeißenKönnen/Wollen. Damit kann ich dann den Altteile-Dauertest fortsetzen, wenn die jetzt verbauten neuen NK irgendwann ihren Geist aufgegeben haben. Wenn das mit den Manschetten da so schnell geht wie z.B. bei den Gummis der Koppelstangen, dann komme ich in nicht allzu ferner Zeit in die Gelegenheit.
