Hallo
hat jemand schon mal so was gesehen ???
Abgebildet ist der Motorraum von SAAB 9-5 2.3t aus 2001 !
wie Fährt das Fahrzeug überhaupt ? Download.thumb.jpg.6cce19329a47cdde0b74d1b02fbd45f4.jpg
Verstehe die Frage nicht, wir alle (fast) fahren so ein Fahrzeug.
Außer raus quellende Dichtmasse und Blätter vor der Windschutzscheibe kann ich nichts ungewöhnliches entdecken.
Hallo
wie Fährt das Fahrzeug überhaupt ? ......
Verstehe die Frage auch nicht....
....und mit Automatik - sowie einem Riss in der Windschutzscheibe ....
vllt hat der TE bisher nur Heckantrieb gefahren/gesehen???
aber um mal auf die Ausgangsfrage zurück zu kommen: Das Fahrzeug fährt wie alle Fahrzeuge mit diesem Motortyp mit Benzin als Kraftstoff und mit Luft, welche durch einen Turbolader komprimiert wird. Weiterhin benötigt der Motor zum sicheren und zuverlässigen Betrieb noch Motoröl, welches in Intervallen von 10.000km gewechselt werden sollte. Ach ja, und Kühlwasser braucht er auch noch;)
Merkt echt niemand ???
es ist kein APC Ventil verbaut, sogar die dazugehörige Kabel sind weg
laut Verkäufer fährt das Fahrzeug problemlos und Turbolader sei auch Verbaut
ob überhaupt ein T7 motor drin ist? weil ohne APC geht beim T7 nicht, glaube ich
und wo geht der Schlauch R hin?
So professionell Der Ventildeckel aussieht, wahrscheinlich baumelt das Ventil irgendwo
Da ist jedenfalls (original) kein Schlauchanschluss - den Haltestift fürs Ventil hat der Profi, der die blaue Dichtmasse so fürsorglich-reichlich eingestzt hat, wohl für einen solchen gehalten... :biggrin: Oder einen nachgerüstet... :redface:
Schraubentest Spezial?
[ATTACH=full]132066[/ATTACH]
Nach der falschen Montage der Öse für den Motorkran, war die alternative Unterbringung des APC-Ventils eben nötig...
...und die Batterie gehört so auch nicht rein.
Lg Denny
Lg Denny
Doch, bis einschließlich 2001 war das so...
Aber ohne Pluspolabdeckung kein TüV!
Anderen Prüfer nehmen! Meiner steckt da dann Werbung drauf ;-)
So kenne ich das auch vom TÜV-Süd :smile: Ist absolut kein Grund, die Plakette zu verweigern!
Offensichtlich die meisten haben gar keine Ahnung was in ein B2X5 Motorraum wo hingehört.....
Der APC Ventil hat kabel die zum T7 Steuergerät führen, diese sind auf dem Bild nirgends zu sehen
eine mögliche Erklärung (Vermutung) :
es ist ein B2x4 Motor eingebaut, braucht ja kein APC Ventil und LMM ist ohne Funktion
wie aber T5 zum laufen gebracht wir in ein T7 Fahrzeug ?
spannend, leider das Fahrzeug steht in der Schweiz :frown: zu weit um nachzuschauen
Warum fragst du dann?!?
Um uns wieder mit seinem unschlagbaren "Fachwissen" zu "beeindrucken".:rolleyes:
Manches "Fachwissen" kann man auch einfach ignorieren……:rolleyes:……
Man kann auch gleich den ganzen User ignorieren... :rolleyes:
Ihr glaubt gar, was ich schon alles an Fahrzeugen gesehen habe, welche von SAAB-Händlern gepflegt wurden. Eine Werkstatt sticht da besonders raus.
BERU-Zündkerzen im Turbo
Bremsscheibendurchmesser an Hinterachse zu klein
Falsches T5 Motorsteuergerät verbaut
Falsches Kupplungsseil verbaut
Klimafilter seit geschätzten 10 Jahren nicht gewechselt (trotz Scheckheft)
Die irrsinnigsten KGE´s-Anschlüsse (Ölfalle) Schläuche vertauscht
Falsche Programmierungen des SID, oder Tacho
Klebebandbefestigungen
Fehldiagnosen
schlampige Arbeiten
und
und
und
Zum Bild von Tom:
Ich denke das APC war defekt, und man hat das Wastegate direkt an der Verdichterseite angeschlossen - somit 0.6/0.7 bar Ladedruck.
Fehler werden bei abgeklemmten APC nicht gespeichert.
na da ist der Tüv Nord härter, keine Abdeckung kein Tüv, aber man kann ja von anderen Autos die Abdeckung draufstecken.....
[mention=2263]niki[/mention]: lass uns nicht dumm sterben: was sehen wir und was bedeutet es?
Da gehört Beharrlichkeit zu, so häufig, wie sich niki9911 mit neuen Nutzernamen hier im Forum einfindet.
