Jetzt fahre ich 9-5 Aero
Der Winter naht und es wird Zeit für den großen rundum Schlag.
Nachdem ich jetzt 40tkm mit einem undichte Stirndeckel rumdüse, habe ich den Alten zu meinem Saab-Schrauber gebracht um einmal alles zu checken.
Bei einer Laufleistung von 300tkm, haben wir uns für das komplette Paket entschieden.
Motor raus und alles checken, das Ergebnis ist ernüchternd.
Nach den Fotos wundert es mich, dass ich nicht mit Motorschaden auf dem Standstreifen ausgerollt bin:biggrin:
....soweit O.K
Der 3. Zylinder :(
Lager 3. Zylinder
Kurbelwelle aus der Nähe
Vom Lager ist nicht mehr viel übrig
Bearbeitet von guido n
Hier noch die Kölbchen
1.
2.
Nr. 3
Foto Nr. 4 fehlt leider ;)
Heute treffen wir uns zur Lagebesprechung 😀
[mention=800]patapaya[/mention] :top::laugh::laugh::laugh:
So, gestern mal alles besprochen, was am Maschinchen zu machen ist.
1. Ein neuer Block mit passenden Schmiede-Kolben.
2. Zylinderkopf wird geschliffen, über eine Stelle im 1. Zylinder ist Wasser eingetreten(damit ist mein Wasserverlust auch geklärt)
2. Turbolader total im Eimer(Wellenspiel),
Neuer Shortneck mit passender Cobra.
3. Wasserpumpe NEU
4. Klimakompressor / Leitungen NEU
5. Alle Ölleitungen NEU
So sehen alle 6 Buchsen aus😶‍🌫️
Werden durch PU ersetzt.
Der Hilfsrahmen wird entrostet und konserviert.
Was bereits alles gemacht wurde.
Kofferraum Dämpfer NEU
Dachantenne NEU
Sabbigummis hinten PU NEU
Neues Hirsch Fahrwerk 🤩
Neue Bremssättel hinten(schwarz glänzend) mit Stahlflexleitungen.
Umrüstung auf 345mm Hirsch-Bremse vorne,
Sättel komplett überholt, Stahlflexleitungen, neue Spritzbleche vom 9-3.
Fortsetzung folgt....
Eigentlich könnte ich mir für den Aufwand auch einen neuen Wagen kaufen😁
Neue Hirsch Fahrwerk :adore:
Aber das willst du nicht. Verständlich.
Ne ne, mach mal schön weiter so! :top:
Moin
Ja, so ist das. Die Frage ob das alles Sinn macht sollte man hier lieber aus dem Wortschatz streichen.
Womit hat du die Sättel schwarz gemacht?
Wie sehen die Radiator Supports am Hilfsrahmen aus? Die QL scheinen durch das Öl ja gut konserviert gewesen zu sein. Oder ist das Wachs, etc.?
von Dacia?
3. Wasserpumpe NEU
[ATTACH alt=20241019_123332.jpg]278451[/ATTACH]
Schließt 5. auch die Kühlschlange der Servolenkung mit ein?
Sind die PU-Buchsen denn wirklich besser/haltbarer? Wie ists vom "Komfort/Geräusche?"
Ich habe als ich den durchgerosteten Hilfrahmen ersetzt habe echt lang überlegt und am Ende Buchsen von Lemförder genommen.
Wenn nicht dran gedacht und noch alt, besorg nen neuen Lade-Regler für die LiMa.
Wenn später alles wieder zusammen ist kommt man nicht mehr wirklich dran, ist auch ne günstige Gelegenheit jetzt. :)
Ansonsten macht mir dein Beitrag sehr viel Hoffnung, dass ich auf der gleichen Zeitpombe sitze.
Erst recht, nachdem Glycol-Unfall wo ich gefühlt ne halbe Tonne Lagermetalle im Öl hatte.
Gerne im weiteren Progress mehr Bilder. Wössner-Kolben?
Und wo lässt du den Motor machen? :burnout:
Bei BreakDelays machen lassen
Was ist das?
Öl 😁
Bearbeitet von patapaya
Yep:top:
Mein Schrauber meinte, dass die PU länger halten und nicht so weich sind wie die normalen Buchsen.
Ist schon früher mal gemacht worden :)
Viel Glück:top:
Wössner-Kolben?
Namen vergessen, ist nen Amerikanischer Hersteller, ich schau mal nach😊
Kenne den persönlich nicht, läuft über meinen Schrauber. Ist wohl ein alter erfahrener Spezi:smile:
Das mit dem zitieren hier im Editor musst du dir nochmal ansehen. Du darfst nicht in den grauen Teil schreiben, ggf. einmal Enter drücken für eine neue Zeile.
Vorne am Hilfsrahmen sind zwei Ausleger, auf denen das Kühlerpaket steht. Die sind manchmal ziemlich fertig und waren letztens noch neu erhältlich. Muttern nicht vergessen.
#3 (& #4) in https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=381404405
Ich hab die Zitate der Lesbarkeit wegen mal repariert - hoffe alles richtig.
Ich finde dieses fomatierte Zitatfeld aber auch immer hakelig und fehlerträchtig und hab ne ganze Zeit gebraucht, mich damit einigermaßen zurechtzufinden.
Übrigens kommt man mit der Pfeil-nach-unten-Taste aus dem Zitatfeld raus.
Und wer es so nicht mag, kann ja mit 1729453144165.png.828fc628126094baaeecc1929afcc44f.png gerne auf die alte Textansicht zurückschalten - ich find die besser.
das ist ja das Problem. Bis jetzt gab's eigentlich nur negative Berichte bezüglich der PU Buchsen. Zu hart und zu rappeliges und brummiges Fahrverhalten.
Kann aber mangels eigener Erfahrung nichts dazu sagen.
1x Klima alles neu hatte bei meinem Ex-AERO knapp 2.000,- € verschlungen :rolleyes:
Ich bekomme einen Paketpreis, sonst würde ich das alles nicht auf einmal machen lassen :biggrin:
Darum habe ich mich für PU entschieden, um eigene Erfahrungen zumachen. Schlimmer als die alten, eigentlich nicht mehr vorhandenen, Buchsen kann es ja nicht werden:ciao:
Die Teile sehen soweit noch ganz gut aus, die Karre hat so viel Öl verschleudert, dass eh die Hälfte konserviert wurde:tongue:
Hat jemand eventuell noch so ne Dämmatte für die Spritzwand?
Meine wurde von Nagern verdaut :redface:
Ich hab die geflickt.
Dämmmatte mit Kontaktkleber in die Fehlstellen eingeklebt, die Stücken mit Papierschablonen zugeschnitten und mit derbem farblich passendem anthrazitfarbenem Jeansstoff kaschiert.
Ist brauchbar geworden, finde ich, und haltbar.
