Saab 9000 herrichten
Am 4.12.2025 um 10:54, RichardL hat gesagt:
Danke Erik. Ich denke, im 900-er wurde evtl. das gleiche System verbaut, oder? Hast Du vielleicht dazu die Zuordnung?
Nee,
im 901 wurde ein anderes System verbaut.
vielleicht im 9-5-er?
Denke nicht, dass die Zurodnung der hinteren Leitungen im Fahrzeug so einfach ersichtlich ist.
Das sollte sich meines Erachtens aber aus den Biegungen und Kröpfungen ergeben.
Ich verstehe das Problem nicht.
Ist ja nicht so als seien diese bremskomponenten für den 9000er nicht mehr zu bekommen...
Hast ja selber geschrieben dass der Zylinder noch zu besorgen sei...
Oder geht es darum statt 100€ nur 50€ zu bezahlen?
Auch die komplette Einheit gibt es noch.
Einfach ein Gesuch aufgeben...
Für die Zuordnung einfach mal fragen, ob jemand ein Bild schicken kann....
Gibt ja genug 9000 CS mit dem System hier
Bearbeitet von turbo9000
Also, aus der Doku (siehe unten), die ich vergrößert habe am Bildschirm, kann ich folgende Zuordnung ungefähr erkennen:
5 - vorne links
6 - vorne rechts
7 - hinten links
8 - hinten rechts
Vielleicht weiß einer von Euch das genau und kann mir das bestätigen.
Danke und Gruß
Richard
Schau mal (vielleicht mit einem kleinen Spiegel) direkt auf den Block, wo die Leitungen rein gehen. Üblicherweise ist die Zuordnung dort eingeprägt...
Grüße steini
Bearbeitet von steini
Ich habe mit einer Endoskopkamera nachgeschaut. Da finde ich leider keine Einprägung dazu auf dem Block. Ich habe ein Foto von einem 9-5 -er Block, das etwas anders aussieht. Da sind die Leitungen eingeprägt. Könnte es sein, dass die Zuordnung gleich geblieben ist?
