Hat jemand sowas schonmal gemacht: Short-Shifter
Die Amis auf saabnet sind ganz wild auf die Dinger, man hört kaum skeptische Stimmen. . .
DIY:
http://web.archive.org/web/20041020133227/www.pajjakid.com/ubipa/short_shift_diy.htm
Oder hier kann mans (noch) billig kaufen:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Saab-Classic-900-c900-900-short-shifter_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ6763QQitemZ8045373899QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
Und so sieht das ^^ Teil genauer aus:
http://saabpics.com:3000/gallery2/v/Jon1/album452/
Verkürzt die Schaltwege und je nach Gusto auch den Griff insgesamt.
Irgendwelche Bedenken?
die Arbeit, die Du am Getriebehebel verrichten musst, bleibt die gleiche.
Also werden bei verkürzten Schaltwegen die Schaltkräfte grösser. Und das würde ich zumindest nicht wollen.
Gruss
Ingo
Logisch, das hab ich schon bedacht. . . Ist ja ein recht schlichter Hebel.
Ich fand die 900-Schaltung immer recht leicht, was wohl auch am Hebel lag. Nur merkt mans nicht so schnell, wenn man zB schlampig gekuppelt hat, aber das darf man sich im 900 ja eh nicht erlauben.
ja, die idee hatte ich auch schonmal...
beim fachsimpeln bei unserem schönen stammtisch hier sind wir aber zu dem entschluss gekommen, das die länge ergonomisch gesehen perfekt ist!
mal abgesehen davon die lange hebelwirkung bei dem hakeligen getriebe als vorteil verbuchen möchte :lol
Was, welches hakelige Getriebe denn :00000284 ??
Ein 900er Getriebe kann man eh nicht so arg schnell schalten, wo ist der Sinn eines Short-shifters?
Den Hebel entsprechend langsamer zu bewegen (mit höheren Kräften)? Fragwürdig...
Interessiert mich auch, Alex,
ich dachte Deine Kupplung wäre erneuert worden?
Oder liegts am Bedienpersonal? :-)
Ich fand den Ganghebel beim 900er immer etwas lang, aber umbauen.....
@klaus: ohne worte :00000415
Der Ganghebel muss genau so sein wie er ist!
...wie wäre es denn mit einer Rasterkulisse a la Miura & Co. So zum reinknüppeln der Gänge mit Vollgas und nur Kupplung treten, dass es kracht... :00000409
Jaha genau so eine F40-Style Chromkulisse, hab ich schon dran gedacht (aber ist ja noch mehr Aufwand).
Najam ich habe mir beim 900er ja sowieso angewöhnt, nur mit Zwischengas runterzuschalten.
Trotzdem sind die Gangwege irre lang! Wie isn das beim (Manual-) Benz (gewesen)?
Das mit dem Zwischengas habe ich mir auch schon angewöhnt. Aber der Hebel ist von der Länge her genau richtig.
Beim Benz wird ja immer behauptet, die Schaltung sei hakelig, für mich als gelernten Saab-Fahrer (ist wirklich so! Ich hatte direkt nach dem Füherschein ca 600km Fahrpraxis auf Mutterns Nissan micra, als ich mir dann sofort den 16S gekauft habe) war das nicht nachzuvollziehen.
Kurzer schub aus dem Handgelenk, und mit einem satten Klack! fliegt der Schalthebel ganz von alleine in die gewünschte Richtung...
  • 2 Monate später...
Ja, ich fahre seit etwa 2 Jahren mit einem gekürzten Schalthebel.
Unbedingt haben muss man sowas normalerweise natürlich nicht, aber mich hat immer gestört, daß der Mast im zweiten Gang gegen mein Bein drückt.
Der Aufwand ist nicht groß und schwerer Schalten lässts sich eigentlich auch nicht. Allerdings habe ich den Mast nicht wie in der Anleitung von unten sondern von OBEN gekürzt, was ich wesentlich einfacher finde.
Wesentlich schneller oder gar "sportlich" schalten geht aber auch mit dem kurzen Pinüppel nicht wirklich.
  • 19 Jahre später...
Hallo Skagen,
vielen Dank für die aussagekräftige Darstellung bezüglich der Funktion und Umsetzung.
Ich hatte für meinen Saab 900 einen neuen Short Shifter bei Rbm Performance gekauft, jedoch nicht verbaut weil ich unsicher bin.
Die Aussage des Herstellers:
- Verkürzt den Schaltweg: Der Weg des oberen Schalthebelendes beim Gangwechsel ist spürbar kürzer.
 - Sorgt für präzise Gangwechsel: Dank des kürzeren Schaltwegs, der geänderten Winkellänge und des hochwertigen Stahl-Schwinglagers sowie der
unteren Aluminiumkugel. Sie müssen nicht mehr lange nach dem richtigen Gang suchen, und der Schalthebel sitzt fest und wackelt nicht mehr.
Macht man etwas falsch beim Einsatz, bzw. kann man irgendetwas zerstören beim Einbau?
Män macht etwas falsch wenn man rbm glaubt/vertraut....
Am 27.12.2025 um 18:18, medy-man hat gesagt:
Wenn die Schaltstange kürzer ist, ist dies mathematisch zwingend so.
Konstanter Winkel & kürzerer Schenkel => proportionale Änderung ...
... der Schalthebel sitzt fest und wackelt nicht mehr.
Wenn das Ding zuvor an der Kugel ausgeschlagen war, sollte dem tatsächlich so sein.
Dafür gibt es aber deutlich originalere Lösungen. Sollte sich, meiner Erinnerung nach, unter "Nachfertigungen" finden.
Aus meiner Sicht macht man grundsätzlich etwas falsch, wenn man versucht, im 900er "short zu schiften". Damit macht man zuerst den Synchronringen und dann ganz schnell auch sich selbst alles andere als eine Freude.
Wenn
Am 27.12.2025 um 20:11, René hat gesagt:
short zu schiften
heißt schneller zu schalten, dann muss schneller synchronisiert werden was imho nur mit höheren Reibkräften geht. Schaltet man aber mit der gleichen Kraft so müsste die übertragene Kraft ja geringer sein durch den kürzeren Hebel. hmmmm
Ich empfinde das auch als Geschmackssache. Hab schon super kurze Hebel gehabt aber auch schon 60cm. Bei einem präzise schaltbaren Getriebe bin ich eher beim kürzeren Hebel.
Ich denke, zunächst sollte man sich um das Schaltgestänge kümmern und hier das Spiel, das sich über die Jahre unweigerlich einstellt, minimieren. Das macht meiner Erfahrung nach schon ganz viel aus und führt bereits zu einem ganz neuen, sehr direkten und präzisen Schaltgefühl, das dann keinen Wunsch nach Veränderung mehr aufkommen lässt.
Sir Isaac Newton und das Hebelgesetz sollte man nicht einfach ignorieren, die klassische Mechanik hat bei Problemstellungen weit unterhalb der Lichtgeschwindigkeit immer noch ihre Daseinsberechtigung rolleyes
Wer einen grenzwertig kurzen Schalthebel erfahren möchte kann das in meinen Multicar M25 ausprobieren. Ist nicht toll, und wenns kalt ist inakzeptabel.
Bearbeitet von Kuchen
Ich habe eine Zeit lang einen verbaut, aber wieder auf normal gerüstet, weil mir das beim Unsteigen auf die anderen beiden 900er immer ungewohnt vorkam. In 3 wollte ich nicht investieren. Kommt ja auch auf die Umsetzung an, bei mir waren das ca. 1,5 bis 1,7cm.
Meine Erfahrungen:
Short versus schnell. Man muss mit dem Shortshifter nicht schneller schalten. Hat ja jeder seinen "way of drive".
Mir kam das etwas zu modern vor.
Für mich der wichtigste Nachteil: Mit einem Getriebe, das noch externe Schaltlagenzentrierung hat, harmoniert das nicht. Da lag ich oft daneben.
Hallo und vielen Dank für die Aussagen.
Nachträglich alles Gute für 2026
Ich werde den Short Shifter wieder verkaufen, ich möchte dem 900ter keinen Schaden beifügen.
Wenn jemand Interesse hat einfach anschreiben, will auch keinen Gewinn machen.
