USB Stecker umbauen
Hallöchen , ich wollte diesen USB-Stecker an das Kabel von der Zigarettenanzünder aber er fing an zu rauchen und zu stinken, und ich zog ihn sofort heraus. Es gibt diejenigen, die freundlicherweise wissen, wo man diesen USB-Stecker anschließen kann, ohne Schaden zu verursachen ! Danke voraus SAAB 9.5 bauj.2006
Hat der Zigarettenanzünder geraucht oder der USB-Stecker?
Der USB Stecker !
Verpolt?
Woher ist das Teil?
Nicht Verpolt ich habe verbunden plus in minus richtig !
Genau das ist doch verpolt. Es gehört Minus zu Minus und Plus zu Plus.
bevor du dir so eine Buchse irgendwo ins Cockpit friemelst- was immer bescheiden aussieht: nimm einen Stecker der Bündig mit der Steckdose abschließt.
VORHER freilich mal die Tiefe der Steckdose messen. Das Teil ist in diesem Fall 4,6cm lang.
Keine Installation, wieder entfernbar, kein gebastel und ausreichend Leistung (4 ,8 A 24 Watt)
https://www.amazon.de/DIVI-Zigarettenanzünder-Ladegerät-Ladeadapter-Mehr-Schwarz-Schwarz/dp/B07NPDQ8Z4
Wenn du allerdings im Mitteltunnel /Armablage USB Strom abgreifen willst, dann ist so eine wie von dir verwendete Buchse natürlich sinnvoll.
Plus und Minus sollte kein Problem sein. Plus (rot) ist IMMER in der Mitte der Steckdose.
Wenns da raucht, hat deine Buchse ne Macke.
Bearbeitet von Saab-Frank
Hm, ich denke mal, dass da in dem "Text" ein Scheibfehler steckt: es soll wahrscheinlich nicht "in" sondern "und" heißen.
Ich kann aber auch nur zu dem Vorschlag von Saab-Frank raten - hab ich ebenso.
Und wenn man mag, kann man ein Teil wählen, dass nebenbei auch noch die Bordspannung anzeigt.
ich habe schon einige solcher USB Ports verbaut (vor allem fuer die Kids auf der Ruecksitzbank...:smile:) und ab und an raucht immer mal wieder einer ab. Das lag aber immer an der Verarbeitung der Teile, welche ich selbst aus China beziehe. Deren Qualitaet spiegeln lediglich den Preis wider. Nicht wundern, dass einige davon auch ganz schoen heiss werden, egal ob dann etwas eingesteckt ist oder nicht. Nachdem das Teil schon "geraucht" hat kannst du es entsorgen und das Ganze einfach nochmals mit einem neuen Teil versuchen...
Uebrigens geben diese Teile oft auch ihren Geist im Betrieb auf. Also nicht wundern, wenn die Elektronik darin nach ein paar Tagen den Dienst versagt.
Manche halten dafuer ewig.
Hoffe, das hilft.
Markus
  • 2 Jahre später...
USB-Buchsen zum Einbau oberhalb/unterhalb des ACC sowie in der Mittelkonsole vorne/hinten gibt es bei saab3Dprint:
saab3dprint.com/saab-9-97-10
Kennt jemand den Laden? Scheint interessant zu sein für Nachdrucke aus dem 3-D-Drucker...aber der Laden hat kein Impressum etc. und wo sitzt er? Fake-Laden? Zur Zeit ist mir der noch suspekt.
Fake-Laden?
Die größten Saab-Blogs kennen den Laden.
saabplanet.com/?s=Saab3Dprint
saabblog.net/2023/12/27/smartphone-saab-9-5-og/
Impressum ist nur in Deutschland Pflicht. Die zwei Brüder Jakob und Matthis sitzen in Schweden.
Einige haben deren Produkte im Einsatz.
Hab da mal was bestellt. Werde berichten....
  • 2 Monate später...
Liebe Gemeinde,
habe ja versprochen zu berichten.
Habe folgendes bestellt:
1 USB A+C-Schnelllader für den 900er für den Blindstopfen rechts unterhalb des Zigarettenanzünders aus dem Bereich 9-3er. Habe aber vorher per E-Mail nachgefragt, ob der Schnelllader auch in den 900er passt. Passt, aber wackelt, habe daher etwas Acryl zur Befestigung verwendet. Einbau von rechts über den Ausbau der rechten Verkleidung Mittelkonsole im Fußraum. Anschluß unproblematisch. Lädt sehr schnell!
1 USB A+C-Schnellader für den 9-5er (06-10) für den Blindstopfen links vom Zigarettenanzünder. Einbau wie im Film beschrieben, unproblematisch, passt perfekt. Lädt sehr schnell!
1 USB C-Schnellader für die 9-5er Rücksitzkonsole. Einbau wie beschrieben, allerdings nicht ganz unproblematisch. Konsole geht wahrlich schwer raus. Passt dann aber perfekt und lädt sehr schnell.
Zum Versandprozess:
Bestellung abgeschickt, dann hat es rd. drei Wochen gedauert bis Sendung bei NordPost angekündigt wurde, weitere Woche bis es dann bei NordPost eingeliefert wurde. Gute Sendungsverfolgung. Übergabe nach weiteren zwei Tagen an DHL, dann keine Sendungsverfolgung mehr. Überraschende Lieferung, keiner zu Hause wg. Urlaubs. Konnte dann aber von der Tochter beim DHL-Laden abgeholt werden.
Insgesamt super, über langen Versandprozess kann man meckern, muss man aber nicht! Dafür super (Pass)-Qualität. Bin sehr zufrieden.
Coopereins
Bearbeitet von Coopereins
Die bieten ja diesen hübschen USB Port an, der im Bild statt der Sitzbelüftung eingebaut ist.
Kann ich den auch hochkant in die Blindblenden unter der mittleren Luftdüse setzen? Ich weiß gar nicht welche Schalter da eigentlich hin gehören.
Warum nicht einfach so ein Ding für den Zigarettenanzünder?
Ich bin kein Fan davon, die Original-Blenden zu bearbeiten, das zerstört irgendwie die gesamte Optik des Innenraums, weils einfach nicht zur Zeitepoche passt.
Son Ding für den Zigarettenanzünder hatte ich vier oder fünf verschiedene...immer wieder kein Kontakt usw
Nervte nur. Jetzt ist es gut und sieht auch gut aus. Passt zu dem fortschrittlichen Innenraum!
Warum dann nicht eine USB Einbaudose nehmen und den Zigarettenanzünder rauswerfen?
(Oder einfach mal eine neue 12V Steckdose einbauen)
Bei meinem 902 hats gereicht die Dose mal auszubauen, reinigen und die Kontakte mal nachzubiegen. Seitdem hält da jeder Stecker drin.
Nach meiner Meinung widersprichst Du Dich...ist das nicht das gleiche?
Wo ist denn eigentlich das Problem, einen Stecker in den Zigarettenanzünder zu stecken.... welchen man i.d.R. ohnehin nie verwendet? Ich finde einen umgebauten Blindstecker nicht wirklich schön. Mein Zigarettenanzünder Stecker guckt 3mm raus.Zumal USB A und USB C möglich ist.
Also ich finde den Einschub für den Blindstopfen besser, zumal dann der Zigarettenanzünder für z. B. den Reifenkompressor zur Verfügung steht und für Raucher etc....aber macht doch was ihr wollt, ich bin dann raus.
Jeder wie er mag. Ich überlege gerade, wie oft ich die Steckdose zum aufpumpen vom Reifen,bzw Schwimmring gebraucht habe?
Öhm....🤔 also in den letzten 5 Jahren genau...gar nicht.
Liegt aber auch daran, das ich für beide Eventualitäten ein Akku betriebenes Set besitze. Zudem bin ich seit meinem 12. Lebensjahr Nichtraucher. Nach der 4. Zigarette war Schluss.
Selbst wenn, käme auf mich die schier unlösbare Aufgabe, dass ich den kleinen Bügel hochklappen müsste und dann den Stecker herausziehe.
Ich habe dann natürlich 3 Sekunden meines Lebens verplempert.
Und selbstverständlich hast du Recht. Jeder wie er mag. Dem einen ist die Stecker Variante zu wackelig und der nächste erfreut sich an einem umgebauten Blindstecker. Ist doch völlig in Ordnung so.
Ist doch schön, wenn es Menschen gibt, die sich über solche Dinge einen Kopf machen und andere Varianten austüfteln
