Rückfahrlicht (Schalter ok) keine Funktion
Rückfahrlicht am CV 1988 keine Funktion - benötige Hilfe. Der Schalter ist ok Prüflampe leuchtet.
Dachte es wär der Schalter, aber an den Leuchten kommt nichts an.
Hat da wer einen Tip?
Funktioniert das Licht wenn man den Schalter händisch betätigt? Also als würde der Schalthebel den Schalter nicht erreichen.
Falls ja, hatte das gleiche Problem vor einer Woche
Der Schalter-Kolben ist wahrscheinlich defekt oder dessen Feder ausgeleiert.
Ersatz kostet knapp 15 EUR.
der Schalter schaltet- jedenfalls leuchtet nach der Schaltbewegung des Schalthebels die angeschlossene Kontrolllampe. Nur die Rückleuchten nicht.
OK, dann gibt es nur noch die Leitung die irgendwo unterbrochen ist oder das beide Birnen durchgebrannt sind oder Kontaktprobleme haben.
Bei mir war´s viel verrückter
Funktioniert der Zigarettenanzünder?
die Prüflampe hat am Schalter Ausgang geleuchtet, der Anzünder ging auch.
Hinten kommt nichts an- da ist es wohl leider ein Kabel.
Hat wer einen Kabelplan- wo die lang laufen, sowie Farbangaben.
Dann als nächstes Mal mit Durchgangsmessung vom Schalter zum Rücklicht.
Mal an dem Stecker der Rückleuchten gewackelt?
mache ich auch mal, danke
Genau! Sehr wahrscheinlich oxydierte Kontakte an den Lampenfassungen.
stimmt...ist ja ein Cabrio...
