Veröffentlicht 9. November 20222 j Rückfahrlicht am CV 1988 keine Funktion - benötige Hilfe. Der Schalter ist ok Prüflampe leuchtet. Dachte es wär der Schalter, aber an den Leuchten kommt nichts an. Hat da wer einen Tip?
9. November 20222 j Funktioniert das Licht wenn man den Schalter händisch betätigt? Also als würde der Schalthebel den Schalter nicht erreichen. Falls ja, hatte das gleiche Problem vor einer Woche
9. November 20222 j Rückfahrlicht am CV 1988 keine Funktion - benötige Hilfe. Der Schalter ist ok Prüflampe leuchtet. Dachte es wär der Schalter, aber an den Leuchten kommt nichts an. Hat da wer einen Tip? Der Schalter-Kolben ist wahrscheinlich defekt oder dessen Feder ausgeleiert. Ersatz kostet knapp 15 EUR.
9. November 20222 j Autor der Schalter schaltet- jedenfalls leuchtet nach der Schaltbewegung des Schalthebels die angeschlossene Kontrolllampe. Nur die Rückleuchten nicht.
9. November 20222 j OK, dann gibt es nur noch die Leitung die irgendwo unterbrochen ist oder das beide Birnen durchgebrannt sind oder Kontaktprobleme haben. Bei mir war´s viel verrückter
9. November 20222 j Autor die Prüflampe hat am Schalter Ausgang geleuchtet, der Anzünder ging auch. Hinten kommt nichts an- da ist es wohl leider ein Kabel. Hat wer einen Kabelplan- wo die lang laufen, sowie Farbangaben.
9. November 20222 j (...) Hat wer einen Kabelplan- wo die lang laufen, sowie Farbangaben. https://www.zemekoni.org/files/Saab%20Service%20manuals/3.2%20-%20Electrical%20system,%20system%20diagrams.pdf (Ab S. 132 vom pdf)
10. November 20222 j Dann als nächstes Mal mit Durchgangsmessung vom Schalter zum Rücklicht. Genau! Sehr wahrscheinlich oxydierte Kontakte an den Lampenfassungen.
10. November 20222 j Genau! Sehr wahrscheinlich oxydierte Kontakte an den Lampenfassungen. stimmt...ist ja ein Cabrio...
