Trost
Eventuell ist die Dichtung an der Scheibe angeklebt, lass die Dichtung an der Scheibe. Dazu gab es mal eine Service- Info, weil das Wasser durch die Dichtung diffundierte.
Besten Dank, allerseits.
Solltest du die neue Scheibe in deine alte Dichtung einziehen wollen, bitte suche die alte Dichtung wirklich ganz genau nach Splittern der alten Scheibe ab. Sollte sich ein Splitter in der alten Dichtung verstecken und du ziehst die neue Scheibe ein, kann diese dir wieder platzen. Ist mir selbst schon passiert.
Ich würde einfach die Scheibe inkl. der Dichtung aus der Spenderklappe verwenden.
[uSER=15]@eric [/uSER]
Wie sieht's aus mit der Polizei ?
Hast du Strafanzeige erstattet? Hast du auch Strafantrag gestellt ?
Wenn du da Beratung brauchst, kannst du mir gerne per PN schreiben, da ich ja "Bulle" bin ....:hello::biggrin:
Bearbeitet von ThePraetor
[mention=16]erik[/mention]
Du meinst sicher den anderen [mention=2361]eric[/mention]. ;-)
Geändert .... :redface:
Ja, habe einen Strafantrag / Anzeige gestellt. Das dauert aber wohl, die Kollegen sind entweder im Urlaub oder überlastet. Danke für dein Angebot! Komme ggf. noch auf dich zu.
So wirds gemacht …
Brauche ich denn auch Spüli zum Einziehen der Dichtung oder irgendeine Dichtmasse?
Scheiben können eine Menge ab, nur keine Spannungen an der falschen Stelle. Und leider kündigt sich das „Knack“ vorher auch nicht an.
Es gibt jede Menge Beschreibungen/Videos zum Einsetzen von Scheiben mit Schnur oder Kabel, und „eigentlich“ ist es auch nicht schwer.
Aber wenn man das noch nie gemacht hat kommt schnell der Zeitpunkt wo zu wenig oder, schlimmer, zu viel Kraft eingesetzt wird. Es ist zwar ein schönes Gefühl, wenn man so etwas selbst geschafft hat, aber kennst Du keine Werkstatt/Lackiererei/ Autoglaserei deren Hilfe Du hier mal in Anspruch nehmen könntest?
Und inspiziere das Blech um die Scheiben nochmal genau. Mir hat eine zerborstene Seitenscheibe mal jede Menge Lackabplatzer an der Tür beschert (wie Steinschlag).
Das Einsetzen der 900-Heckscheibe ist nun wirklich kein grösseres Problem, klappt ohne Schnur, es genügt ein passender Montierhebel aus Kunststoff.
...muss ja auch nicht aus Kunststoff sein. Haselnuss geht auch ;-)
OK, Jungs. Ich hätte sowas wie einen Reifenheber vom Rad, mit dem man den Mantel abhebelt. Vaseline, Spüli und Fiege Pils. Und Erdnüsse statt Haselnüsse.
Bearbeitet von eric
Die Spenderklappe:
Bei einem solchen Spender würde ich die Dichtung ganz besonders gründlich reinigen...jedes Rostpartikelchen frisst sich sonst in den noch intakten Lack.
als Trost:
Ein paar Scheiben neu rein machen würde ich jetzt liebend gerne :tongue:
Kürzlich passiert??:eek:
Und hoffentlich ohne Personenschaden???
letzte Woche Mittwoch. Sind beide ohne einen Kratzer ausgestiegen, ich durchs Fenster :redface:
Ansonsten hat nur noch die Leitplanke gelitten zum Glück.
Bearbeitet von MartinH
Da habt ihr aber Glück gehabt.
Aquaplaning? Reifenschaden?
Kiste aufgeschwommen bei flächig wasserbedeckter Fahrbahn, bin einfach zu schnell dran gewesen für diese extremen Fahrbahnbedingungen :rolleyes:
Habe auf dieses Auto in 11 Jahren über 400 tkm draufgeritten, Sommer wie Winter, durch dick und dünn.. Wie es jetzt damit weitergeht, weiss ich auch noch nicht.
als Trost:
FCK! Das sieht übel aus. Das Ausstellfenster sieht ja noch intakt aus. Mein Beileid! Was hast Du denn da im Kofferraum? Nen Häcksler?
Seitenscheiben sind wohl alle heil .. Heckscheibe ist direkt in die Botanik abgewandert, die Windschutzscheibe hatte ein Date mit der Motorhaube. Aber darum ists nicht so schade, die sah nach der Laufleistung eh aus wie gesandstrahlt :rolleyes:
Donnerstag kann ich das Auto hoffentlich beim Abschlepper abholen, danach muss erstmal alles auseinander, und Bestandsaufnahme gemacht werden. Hoffe sehr, dass wenigstens die Motor/Getriebe Einheit noch brauchbar ist.
Der graue Koffer ist eine Kühlbox für 12 Volt, die hat auch was abbekommen.
