Neue Dichtung und Wasser im Kofferraum
Fön und dicken Schlauch.
Danke, dass der Fön helfen kann verstehe ich. :smile:
Aber ein dicker Schlauch?
Analyse wird meine erste Aktion sein. Kann ich schonmal was zum Abdichten bestellen? Etwas, was hilft, was nicht die Welt kostet und was man sich ansonsten auf Lager legen kann, falls man es nicht braucht?
Um trockene Luft in die Leuchten und sonstige Ecken zu bringen. Aber bitte nicht zu heiß. Ein Heißluftpistole, die man weit runter regeln kann ist ideal.
Danke, ich glaube, ich gebe meinem Fön mal eine Chance.
Nur was für einen Schlauch ich für den besorgen sollte, da hätte ich keine Ahnung, der müsste ja auf die Düse passen....
Ah, mach dir keinen Kopf. Nix Raketenwissenschaft. Nimm was du hast. Gartenschlauch und mit Abstand drauf ziehen. Geht das meiste daneben, egal.
Muhä, das sollte natürlich drauf zielen und nicht ziehen heißen asdf
Ich hatte die letzten Winter immer die billigen Nachfüllpackungen aus dem Baumarkt bzw. von Aldi genommen. In einer hohen Euro-Box/Auerbox dann drei bis vier leere plastik-Blumentöpfe mit Boden nach oben reingesteellt und Trocknungssubstrat-Beutel da drauf gelegt. Manches Mal standen 4cm Wasser unten im Kasten, aber selbst bei Kurvenfahrten blieb die Suppe an Bord.
  • 1 Jahr später...
Hole das Thema noch mal hoch..
Kann mir jemand die Koferraum Dichtung als Meterware nennen.
Die Gebrauchten sind nicht viel besser als meine alte.
DANKE
T
