Veröffentlicht 5. April5. Apr Hallo zusammen! Weiss jemand, ob weisse Blinker alle gleich sind oder gibt's einen Unterschied zwischen CC, CS oder CD
5. April5. Apr kleine Lebenshilfe : Saab 9000 in eine Suchmaschine geben und auf "Bilder" klicken - dann sind die Unterschiede der 3 Bauformen unübersehbar
5. April5. Apr Es wäre auch noch zu definieren, welche Blinker gemeint sind. Die seitlichen, im Kotflügel eingelassenen sind meines Wissens über alle Varianten austauschbar. die vorne und hinten nicht uneingeschränkt.
5. April5. Apr Es wäre auch noch zu definieren, welche Blinker gemeint sind. Die seitlichen, im Kotflügel eingelassenen sind meines Wissens über alle Varianten austauschbar. die vorne und hinten nicht uneingeschränkt. Passen die vom 9-3 an den 9000er? Sehen zumindest identisch aus
5. April5. Apr 900, 9k CC/CD/CD, 902, 9³I => meines Wissens habe alle Seitenblinker die identische Brauform
6. April6. Apr Autor Sorry. Nicht korrekt von mir. Es ging mir um die vorderen, nicht die seitlichen. Grüße
6. April6. Apr Am besten wäre es, du gehst auf die Seite von Skandix, gibst dort dein Fahrzeug ein, und dann werden dir an Hand der eingegebenen Daten die zum Fahzeug passenden Teile, in deinem Fall die Blinker, angezeigt. Da es so ab dem MJ 93/94 ja auch ein Facelift gegeben hat, sollte man da schon etwas aufpassen. Wenn du nicht weiterkommst, dann einfach hier nachfragen oder als PN Bearbeitet 6. April6. Apr von rpe 9000
6. April6. Apr Hallo zusammen! Weiss jemand, ob weisse Blinker alle gleich sind oder gibt's einen Unterschied zwischen CC, CS oder CD Wenn es um Deinen eigenen 9000er geht (laut Profil), also einen MY 1993 CS(E), passen zu diesem entsprechend alle vorderen Blinker der CS(E) Modelle ab MY 1992 (also ab dem "großen" Facelift) und die vorderen Blinker der CD(E) Modelle ab MY 95 (weil diese dann die gleiche Front bekamen).
6. April6. Apr Und zumindest werksseitig gab es für die CC (egal, ob steil oder schräg) meines Wissens nie weiße vordere Blinker. Beim CS waren diese meiner Erinnerung nach ab MY '95 (also zusammen mit der 3. BL) serienmäßig.
6. April6. Apr Und zumindest werksseitig gab es für die CC (egal, ob steil oder schräg) meines Wissens nie weiße vordere Blinker. Von Werk aus vielleicht. Waren aber als Zubehör lieferbar und hatte ich sowohl an einem früheren Gradschnautzer-CC als auch Schrägschnautzer-CC (beide hatten schwarzen Lack, da paßte das für mich optisch).
6. April6. Apr Stimmt, die weißen Blinker habe ich auch noch hier herumliegen. Wurden an meinem Carlsson nachgerüstet und dann bei erster Gelegenheit gegen die gelbe Variante getauscht.
