Streben der Kopfstützen im Cabrio verkleiden
Ich suche nach einer Möglichkeit die Streben der vorderen Kopfstützen im Cabrio zu verkleiden. Der Flugrost hat den Chrom schon stark angegriffen, mit Abschleifen und polieren komme ich nicht weiter.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Ich denke an so etwas wie ein Alurohr oder einen Ziehharmonika Schauch oder eine Spiralfeder o.ä. was man über die Streben ziehen könnte.
Eine Höhenverstellung der Kopfstützen brauche ich bei diesem Wagen nicht, da ich den ohnehin nur selbst fahre.
Tut es dann an der Stelle nicht ein Chromlack (oder bei schwarzen Sitzen einfach schwarzer Lack) aus der Dose? Das gefiele mir an der Stelle wohl besser als irgendwelche "Fremdkörper".
Mit Chromfolie bekleben.
Oder Kunstleder, farblich passend zu den Sitzen
Ich habe die Lösung mit Schrumpfschlauch (matt schwarz) gewählt. Ich bin überrascht, wie "edel" das ausschaut.
Danke für Eure Tipps!
Wenn das mit dem Schrumpfschlauch länger hält, werde ich wohl auch die Lösung angehen. Mich stört das auch schon lange und ich muss zum Nachfärben des Sitzes eh mal die Stützen abnehmen.
Fotos sagen mehr als Worte:hello:
Gruß aus DU
Gruß aus DU
ich wäre Sitzzwerg, wie schiebe ich die runter?!
Ich hatte weiter oben geschrieben, dass ich keine Verstellung brauche, da nur ich diesen Wagen fahre.
Sie sind aber trotzdem verstellbar, ganz normal. Ggfs muss man etwas vom Schrumpfschlauch unten wegnehmen, wenn man es dauerhaft niedriger haben will.
Ok, das schaut überraschend gut aus. Könnte zumindest auf den ersten Blick als werksseitige Lösung durchgehen.
