Batterie nach zwei Jahren verschlissen
Seit 2017 fahre ich einen 9-3X. Regelmäßig ist nach zwei, spätestens zweieinhalb Jahren die Batterie fertig. Dabei ist es völlig unerheblich, ob es ein Marken- oder ein No-Name-Produkt ist.
Der Regler der Lima lädt im Toleranzbereich, im Ruhezustand gibt es (gemessen) keine Kapazitätsverluste durch Kriechströme o. ä.
Mein Schrauber und ich haben keine Idee, wo das Problem noch liegen könnte.
Die Idee, nicht mehr generell mit Abblendlicht zu fahren, ist das letzte, was mir noch einfällt. Kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass die Xenonbrenner im Dauerbetrieb die Batterie platt machen.
Hat jemand eine Lösung parat?
Gelöst von brose
Sind die Masseverbindungen alle i.O.?
Wenn Du den Vorschlag von @Urbaner kontrolliert hast, würde ich meinen Beitrag hier https://saab-cars.de/topic/47126-erfahrung-mit-pulsern/
und meinen darin genannten link von 2019 mit megapulse.de ausprobieren.
Denn wenn 2 Jahre Batt.-lebensdauer auch für mich viel zu kurz ist, attestiert der ADAC nach Straßenwachterfahrungen inzwischen dafür auch nur ca. 3 Jahre als "normal".
Meine derzeitigen Saab-Batterien leben erst seit 4 - 5 Jahren mit Megapulse, der Versuch läuft aber weiter !
Bearbeitet von troll13
wir fahren alle SAABs mit Licht.
Batterie i.d.R. nach 2-4Jahren alle
neu kaufen - fertig
Irgendwie komisch.
In meiner Limo die ist seit 2019 drinnen.
Gelegentlich ist die auch mal leer, wenn ich den ganzen Tag am Innenraum gebaut habe und die E- Sitze fahre etc. Aber nicht im laufenden Betrieb.
Auch mehrere Wochen Standzeit mit aktiver Alarmanlage sind kein Problem.
Gleiches beim Kombi, die ist von 2020. Diesen Winter einmal nach 8 Wochen Standzeit mit aktiver Alarmanlage entladen gewesen.
Licht, glaube ich kaum, dass läuft bei uns auch dauerhaft. Zumal die Lima ja dann auch lädt.
Ggf. hängt es mit dem Fahrzyklus zusammen, viel Kurzstrecke in der Stadt?
Ich sehe bei uns eine recht hohe Streuung in der Lebensdauer. Und auch unterschiedlich kritsche Fahrzeuge. Die scheinbar schlappen Batterien aus dem 9-5 TiD kann ich im 902 noch ein paar Jahre fahren.
PS: Wie und wo habt ihr die Ladeschlussspannung gemessen? Nur im Stand oder auch bei höherem Tempo?
Die "modernen" Kisten haben einfach zu viele Komfortverbraucher, die den Bleisammler sinnlos stressen. (Von ESP und Co. mal abgesehen)
Entsprechend oft wird die Batterie geladen/entladen/teilentladen usw. (Stichwort Ladezyklen).
Noch dazu die drehzahlabhängigen Ladeströme der Lichtmaschine...dazu kommt die immer schlechtere Qualität der Batterien, weil die Hersteller auch den letzten Cent Gewinn rauspressen.
An den Verbindungen liegt es m. E. nicht, das habe ich kontrolliert. Die Ladespannung wurde im Leerlauf gecheckt, lag bei um die 14 V. Und ich versuche ständige Kurzstrecke zu vermeiden, will das seltene Stück nicht verschleißen. Da nehme ich lieber das Fahrrad.
Aber ich werde das Mega-Pulse-Ding mal ausprobieren, die 69 Eus ist's mir wert. Die Kritiken dazu sind überwiegend positiv und eine neue Batterie ist ja gerade wieder 'rein gekommen.
  • Lösung
Bei meinem Aero hat keine Batterie länger als 3 1/2 Jahre gehalten ……egal welches Fabrikat ……also neu wenn fällig und gut ist’s ……
Im Z19DTH werkelt noch eine "Batterie" von 2015. Die ist aber OEM-Quali, die so wohl im Handel nicht erhältlich ist. Hatte ich aus einem 6-7 Jahren alten Passat damals ausgebaut, der zwecks "Umweltbonus" verschrottet wurde... ^^ (Wohlstandsverwahrlosung).
Ich lade den Akku aber immer wieder nach, alle 3-4 Monate mal ans Ladegerät und voll aufladen lassen. Das verlangsamt die Alterung,
Ansonsten sind die meisten Starterakkus im Aftermarket leider kurzlebig, mich würde auch interessieren wie man an die herankommt welche an den OEM geliefert werden. Selbst wenn man am Ersatzteilthresen kauft, das ist nicht die gleiche wie das was ans Band kommt....
Bearbeitet von slunli
Immer wieder Mal beim Schrotti aus Unfallwagen. Sonst hab ich leider auch nie was gefunden.
@Thomas: den Wechsel habe ich ja auch mit Geduld ertragen - wat mutt, datt mit
mad
Mir war nur das kurze Intervall schleierhaft. Vielleicht ist's ja eine spezifische Macke vom 9-3X, wer weiß?
Mein nächster Lösungsansatz ist das empfohlene Puls-Ding. Die 70 Eus ist's mir wert.
  • 5 Monate später...
Am 18.7.2025 um 11:55, Urbaner hat gesagt:
Das günstigste Ding kaufen, das man bekommt? Meine ist reif.
Ich würde eine bessere Qualität nehmen.
Die Vartas in 2 VWs halten jetzt 9 Jahre, eine Moll im Seat ist jetzt nach 7 Jahren ersetzt worden.
In den Saabs waren die nachgekauften Batterien in der Tat nach 2-3 Jahren am Ende.
Und, btw, das sind alles Startstop-Fahrzeuge mit Euro6, was Rekuperationsoption offen halten muß, was beides für die Batterie nicht wenig Stress bedeutet
Bearbeitet von Marbo
in unserer "Elektrowanze" ist irgendeine NoName-Billig-Batterie drin...die jetzt langsam den Geist aufgibt.
Steht das Auto länger als 2-3 Tage bei aktuellen Temperaturen, sind noch 11,7V auf dem Ding.
Workaround: Ladekabel anstöpseln, dann wird der DC/DC-Wandler "wach" und lädt das Ding bis 14,0V.
Wird also auch mal Zeit für eine neue...nach 3 Jahren driver.
Wird dann entweder eine LiFePo4 oder eine Bleibatterie von Varta. Bei 50Ah verschmerzbar.
Am 13.1.2026 um 15:00, Zonkelbonk hat gesagt:
Für meine Saabs bisher immer eine von den Günstigsten bei Ebay. Halten in der Regel 3-4 Jahre.
  • 4 Wochen später...
Welche "Größe" soll man für den Z19DTH nehmen? Kein Zuheizer.
Zur Zeit ist ne 63 Ah drin, wieder verbauen oder auf 70 Ah < umsteigen?
Am 5.2.2026 um 17:13, slunli hat gesagt:
Ich hatte sogar eine 85ah Batterie drin driver
Hauptsache die Maße (278mm x 175mm x 190mm maximal) passen und das Ding hat einen möglichst hohen CCA/Kaltprüfstrom.
Am 13.1.2026 um 15:09, Marbo hat gesagt:
Varta nehme ich nicht mehr.
1 nach 2,5 Jahren, die andere nach 3 Jahre am Ende (50% Kapazität). In 2 unterschiedlichen 9000ern.
Die davor auch nicht besser.
Andere Batterien sind da jetzt seit 3,5 Jahren drin und haben 80% Kapazität...
Im 900i ist eine seit 6 Jahren drin, die hat noch 75% No Name
Mein Fazit: Günstig mit 3 Jahren Garantie.
Man kriegt natürlich alles kaputt wenn man es drauf anlegt.
Batterien sind nicht mehr das selbe. Mein 1984 saab 900 mit Noak Batterie hielt 14 Jahre... Nun kaufe ich generell 77 Ah Batterien egal ob 93 oder 95 Aero.
Egal welche Marke 5 Jahre sind das Maximum. Kaufe nun mit 3 Jahren Garantie oder gleich eine AGM Batterie. Mfg
Bearbeitet von Aerov6Fan
Hm, die AGM hat sich auch nicht besser geschlagen. Geht beim Start des 9-5 auf 8,2V runter. Nach 1,5a.
Wo bekommst du 3 Jahre Garantie? Und die schon mal abgewickelt? Funktioniert das? Ist ja bei Batterien ein Transportproblem.
Am 8.2.2026 um 10:19, Flemming hat gesagt:
Ist in der Schweiz möglich
Am 8.2.2026 um 13:13, Aerov6Fan hat gesagt:
Was meinst du damit? Man kann auch 7 Jahre Garantie geben. Garantie ist ja ein freiwilliges Angebot. Das geht überall. Oder meinst du ihr könnt Batterien einfach mit der Post verschicken?
