Bremslichtschalter am 901 Cabrio erneuern
klingt eigenlich simpel, aber bei meinem US-Cabrio (1993) ist mir irgendwie die Sicht versperrt...
ich steh echt auf dem Schlauch!
Da alle 3 Bremslichter nicht funktionieren (ein freundlicher Autofahrer hat mich darauf hingewiesen)
und die Sicherung ganz ist bleibt ja nur der Bremslichtschalter. Aber wie komme ich da dran?
Ich greife die Gummidose nebst Kettchen vom Tempomat, aber den Schalter kann ich weder tasten
noch sehen!? Alle Tipps oder (De-)Montagehinweise wären super - danke schon mal!
Da wirst du wohl das Kniebrett ausbauen müssen, dann ist er oberhalb vom Bremspedal gut zu erreichen. Wie das geht wurde hier schon oft beschrieben.
Viele hassen diese Arbeit bei den Modellen mit Airbag aber beim zweiten Mal geht's leichter.
Bearbeitet von nitromethan
Geht ohne Ausbau des Kniebretts..
Gerade vor 2 Wochen gemacht
Bearbeitet von turbo9000
Also ich konnte gestern auf Anhieb nichts zum Bremslichtschalter finden... "Kniebrett" höre ich auch zum ersten mal - aber
wenn es ohne dessen Ausbau geht, wäre natürlich super! Ich suche heute abend nochmal in Sachen Kniebrett... wer noch Tipps
loswerden möchte, herzlich gerne! Danke Euch!
vor 9 Stunden, turbo9000 hat gesagt:
Geht auch bei der grossen Airbag-Version, erfordert aber Einiges an Verrenkungen.
Da unten ist es ganz schön eng. Je nach Größe, Alter, Beweglichkeit, ... wirst Du zunächst über den Sitzausbau nachdenken und dann irgendwann über das Kniebrett.
Auf einer Bühne hat man die Stelle auch besser im Blick, wegen der Arbeitshöhe.
Geht aber auch so.
Gutes Licht hilft auch für die Orientierung.
Geht der Tempomat?
Der hat auch Schalter da unten und einer sitzt mit dem der Bremse auf einem gemeinsamen Blech.
Das könnte auch einfach verschoben sein.
Hier ist schon viel zu Prüfung und so geschrieben, es Skizzen und auch Bider.
vor 3 Stunden, klaus hat gesagt:
Ja, entspannt und ohne komische Positionen geht es nicht.
Habe es gerade hinter mir inkl. Tausch des kompletten Bremsaggregates. Airbag Version...
vor 2 Stunden, aeroflott hat gesagt:
Geht aber auch so.
Geht der Tempomat?
Das ist die alte Version....
Das ohne den ca. 20 minütigen Ausbau des Kniebretts ist allerdings eine unnötige Quälerei:
Vordere Mittelkonsole und 3 Schrauben raus, dann hat man Platz.
vor 40 Minuten, klaus hat gesagt:
Wenn man den Dreh raus hat und die passenden Werkzeuge, ist das halb so wild. Aus ein Einbau der Mittelkonsole und Kniebrett hätten definitiv mehr Zeit erfodert zumal noch Zusatzinstrumente darin verbaut waren..
Sprechen wir von so einer Ausführung? 93er US-Reimpot, natürlich Airbag...
Könnte es hier helfen, die Mittelkonsole auszubauen und sich so vorzuarbeiten?
Ich taste hier nur die Gummidose vom Tempomat... !?
Was ist denn das Ding unter dem Kniebrett?
Gute Frage - das schwarze Teil würde ich für einen Luftkanal halten?
Habe eben bei Skandix mit meiner Fahrgestell-Nummer den Bremslichtschalter 32018007 (1004153)
angezeigt bekommen... blöd nur, dass ich das Ding selbst in extremer Rückenlage noch nicht mal greifen konnte...
vor 35 Minuten, turbo9000 hat gesagt:
Ich würde es für ein Kniepolster halten.
Bei Saab weiß ich es nicht, aber Ami-Fahrzeuge hatten häufiger so etwas. Da dort keine Anschnallpflicht besteht, aber gern geklagt wird, sollten die verhindern, dass der Insasse bei einem Unfall „unter“ das Armaturenbrett rutscht und den Airbag nicht richtig trifft.
Aber, wie gesagt, keine wirkliche Ahnung.
Ich hab leider keinen Beitrag zum Kniebrett ausbauen gefunden, obwohl schon angedeutet wurde, dies wäre schön öfters
beschrieben worden... sorry, aber vielleicht kann mir da nochmal jemand helfen, idealerweise verlinken, wenn noch abrufbar.
Herzlichen Dank und eine angenehme Sommerwoche!
Am 8.8.2025 um 16:41, turbo9000 hat gesagt:
...der Lufkanal wie ihn jeder 900 hat.
Mensch Klaus, soweit kenne ich den 900 schon.hmpf
Die beige Wurst, nicht das schwarze flache Rohr
vor 4 Stunden, klaus hat gesagt:
vor 8 Minuten, turbo9000 hat gesagt:
Ist Teil des Kniebretts der Airbag-Version. Noch nie gesehen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
vor 48 Minuten, klaus hat gesagt:
nee.
Muss ich das nächste mal drauf achten.
Dann muss an dem 900er bei dem ich letztens das Bremsaggregat getauscht habe das Kniebrett mal geändert worden sein...
