Saab 900 I 16 EP S 1992 verliert Kühlwasser nach Fahrt – Leck nur bei warmem Motor sichtbar
diesen dünnen Schlauch hatte ich auch in Verdacht, der war tatsächlich etwas von nass unten. Dort mache ich mal eine zweite Schelle umzu. Die jetzige ist 2,5cm vom Übergang in das Rohr entfernt, die werde ich dann entfernen. Das kann man ja nur mit dünnen Fingern. Danke für den Tipp.
Als Allererstes würde ich ordentliche Schlauchschellen verbauen und nicht diese geschlitzen Baumakt-Exemplare welche tw. zu sehen sind, ich verwende vorzugsweise die Originalen von ABA.
Und welche der wasserführenden Schläuche wurden noch nicht erneuert?
Die DO88-Schlauchsätze sind doch vollständig, falls man den der Drosselklappenvorheizung nicht vergisst.
Bearbeitet von klaus
ja, die von ABA sind natürlich schöner, habe ich nicht drüber nachgedacht aber zusammen mit den Schläuchen eben diese hier erhalten. Alle Schläuche sind nicht neu, es wurde ja an den Heizungsschläuchen von Saab immer wieder etwas geändert, so dass bestimmt 3-5 stk nicht gewechselt sind, weil es die wohl einfach nicht gibt.
Hänge mal Fotos an:
Minischlauch unter der Ansaugbrücke, dort mache ich eine neue Schelle und weiter Richtung Öffnung. Da ist es aber auch so eng...
Diese Schläuche, die auf dem Bild unten gesehen in die Fahrgastzelle gehen, gab es von DO nicht:
Die hier am Thermostat sind alle schick:
Habe eben den Tipp bekommen, dass es der Flansch an der Wapu sein könnte. Was und wo ist der Flansch?
Danke Euch im Voraus
vor 27 Minuten, FVK hat gesagt:
Der passende Schlauch ist beim DO88-Set dabei und ersetzt den Heizungsbypass und dessen Geschläuch.
(EDIT: Foto der beiden (hier blauen) DO88-Schläuche zur Verdeutlichung)
Und das WaPu-Flansch sitzt auf der gegenüberliegenden Seite der WaPu...
Ich würde das Kühlwasser sofort ablassen und das Alles nochmals mit ordentlichen Schellen montieren.
Falls Du diese Lochbandschellen anziehst beschädigtst Du die Schläuche !
Die Schelle am kleinen Schlauch ist viel zu weit vom Ende entfernt, man sieht sogar noch den alten Abdruck. Wenn du die Heizungsschläuche von do88 verwendest entfällt das Plastikventil welches man im mittleren Bild in der Mitte sieht. klaus war schneller.biggrin
diese Variante erstzt das Plastikteil? Welche Aufgabe hat (hatte) es denn? Hab ich extra nicht gemacht, weil...das kam glaube ich irgendwann in dieses Modell nachgeschoben(´93)...
Bearbeitet von FVK
vor 25 Minuten, FVK hat gesagt:
Der Heizungsbypass soll die Temperaturspitzen abfangen und so den Komfort beim Fahren verbessern.
okay, bedeutet, kann man machen, hat keine Nachteile weil das Auto eher selten genutzt wird?
Dann mache ich das mal. Dankeschön
Das hat auch bei Dauernutzung keine Nachteile!
Und ordentliche Schlauchschellen (auch von ABA) finden sich bei diversen Anbietern...
