Premium Diesel
Moin,
Wollte mal fragen, ob jemand Erfahrung hat mit Premium Diesel. Kann man den Problemlos mal tanken, um den Motor zu ,,reinigen“? Bisher wurde immer nur normaler Diesel getankt.
Wenn du "richtig" reinigen willst, bau die Ansaugbrücke mal bisschen auseinander.
AGR, Ladedrucksensor und was noch relativ leicht ausbaubar ist, lässt sich dann gut reinigen.
Im Anschluss mal das "Kit" kaufen und durchfeuern:
MATHY Onlineshop
No image preview
MATHY Diesel-Komplett-Kur | Diesel-Additive | mathy.de
Reinigt komplettes Diesel-System von Brennraum, Injektor, AGR-Ventil bis Dieselpartikelfilter über den Tank – 1 x im Jahr ✓ Versandkostenfrei ✓ ➡️ Beim Hersteller kaufen
Hat meinem 1,9er Bauerndiesel recht gut getan.
Premiumdiesel nützt dir nur was, wenn du ausschließlich damit fährst.
Guten Reinigungseffekt erzielst du auch mit HVO100, weil da kein Biospritanteil drin ist.
vor 11 Minuten, Urbaner hat gesagt:
Im Anschluss mal das "Kit" kaufen und durchfeuern: https://www.mathy.de/shop/mathy-diesel-komplett-kur/12913?gad_source=1&gad_campaignid=9604518884&gbraid=0AAAAAD30BrdQVXpabRQW4rRpIEuOhUsK1&gclid=CjwKCAjwhuHEBhBHEiwAZrvdcq9vmt3dUqMmqZSknZuQOIKIeuSI3XjY0uMGbGSOG9hRLn4L3RrhKBoCi30QAvD_BwE
bei welchem km stand hast du das verfüllt?
was war die Auswirkung?
Damals bei rund 180.000KM, weil er immer kürzere Freibrennintervalle bekommen hat.
(Umstieg von 50km Arbeitsweg auf 12km, jeweils Autobahn).
Nach der Aktion hat der Koffer so ca. 0,5L/100km weniger genommen und nagelte nicht mehr so "hart"....halbes Jahr später mit 0815-Diesel war alles dann wieder für die Katz...daher die Empfehlung von Mathy das Ganze jedes Jahr zu machen.
HVO100 hatte ich damals im Vivaro getestet, deutlich ruhigerer Motorlauf, faktisch kein Rußaustoß mehr (der hatte keinen DPF) und deutlich bessere Werte bei der AU. Leider damals nur schwierig zu bekommen, die nächste Tankstelle war 90km weit weg...
Moin,
verträgt der TTiD HVO100 ?
Hatte irgendwo einmal gelesen das das problematisch sein soll.
Dieter
Am 10.8.2025 um 19:27, Urbaner hat gesagt:
Hast du HVO100 noch in deinem 1.9 TiD testen können?
Nein, der war da schon weg.
Nur im Vivaro...ist aber auch ein Common-Rail-Diesel gewesen.
(2.0dci von Renault mit Leistungssteigerung von 90PS auf 145PS)
Schwierig, schwierig, Zunächst hatte ich das mit meinem 3.0 Dieseln Jaguar XF und XJ so gemacht, 6 Jahre lang, und im entsprechenden Forum schworen da auch einige drauf, während andere ständig verrußte Filter hatten und die Verbrennungszyklen. Und nutze jetzt für meinen 9-3 TiiD seit 7,5 Jahren den Premium-Diesel, wenn ich kann - manchmal muss ich auch den normalen nehmen und fülle dann nach. Entspricht auch nicht der reinen Lehre.... Keine Ahnung, ob es was nutzt, aber ich hatte auch noch nie irgendeine Meldung im Display von einem Reinigungszyklus gesehen, oder irgendwelche Performanceprobleme, bei keinem meiner Diesel. Offen fahren mit dem 9-3 Cabrio 210 nach wie vor kein Problem.
Aber ob es an dem teureren Diesel liegt, keine Ahnung. Wenn man richtig viel fährt, lohnt es sich vielleicht nicht, aber so, wenn es die Filterprobleme und die damit verbundenen Kosten ersparen hilft...? Wenn ich´s nur wüsste... :-)
vor 9 Stunden, Bernard hat gesagt:
Das Fahrprofil dürfte da viel entscheidender sein. Wir haben im Volvo auch nach über 400000km noch den ersten DPF und ich habe noch nie mitbekommen, dass er freibrennt (auch wenn er das natürlich macht). Im 9-3III TiD habe ich über 100000km auch nur 3-4x wirklich den Freibrennvorgang wahrgenommen. Premiumdiesel habe ich in meinem ganzen Leben noch nie getankt.
Hatte gedacht wenn man ab und an den teuren Diesel tankt, dass es vielleicht die den Motor ein bisschen ,,sauber“ macht. Also die Injektoren etc.
Ist halt die Frage wie Sinnvoll das ist, wenn der Motor bis jetzt immer nur normalen Diesel bekommen hat. Nicht das sich der ganze Dreck sich löst und dann Probleme entstehen. Mhhh…
"dreckig" wird der Motor durch den Biosprit-Anteil...und der ist auch im Premium-Diesel enthalten.
(bis zu 7% Biodiesel)
Deshalb das Zeug von Mathy...das holt relativ viel Siff aus dem Motor.
Erinnert mich irgendwie an die alte Diskussion über den Reinigungs- und Schmiereffekt von 2-Taktöl.
Das Zeug von Mathy werde ich mal ausprobieren. Bislang habe ich immer alle 2-3 Jahre das Zeug von Liqui-Moly in den Ansaugtrakt gesprüht. Subjektiv wahrgenommen lief der Diesel dann eine ganze Zeit lang besser.
Am 10.8.2025 um 20:14, Urbaner hat gesagt:
Woran machst Du das freibrennen fest? Bei meinem Euro-5-Renault kann ich das via OBD und der App "Car Scanner" via Sensorlog anzeigen, merken tut man davon aber gar nichts.
Bei meinem Euro-4-150PS-TiD habe ich bislang noch nie etwas wahrgenommen und die App hat viel weniger Sensorwerte zur Auswahl. Euro 5 ist auch ne andere Hausnummer in Sachen Komplexität
Mit dem eSID kann man sichs anzeigen lassen ;)
Am 13.8.2025 um 09:21, Urbaner hat gesagt:
HVO100 wie der Name es sagt, sollte keinen Biodiesel haben. Reine Parafine und früheres Siedende dh. rund bis zu 50% weniger Russ in den Rohemissionen. Die höhere Cetanzahl >70 kann je nach Einspritzapplikation sogar den Wirkungsgrad etwas steigern, lässt den Motor aber sicherlich ruhiger laufen. Der vol. Energiegehalt ist allerdings 5% kleiner. Dies wird möglicher sogar überkompensiert durch weniger DPF Regenerationen und den etwas besseren Wirkungsgrad. Nicht zu empfehlen ist HVO100 m.E. nur bei Vorkammermotoren, da hier wg. der deutlich höheren Cetanzahl die Vorkammer thermisch überlastet werden kann.
hier auch ein guter link zu dem Zeugs von Christiane Köllner:
Bearbeitet von YS3D
vor 6 Stunden, YS3D hat gesagt:
Habs nun seit einiger Zeit im 9-5 1,9 TiD getestet und bin super zufrieden. Läuft ruhiger, zieht gefühlt besser und DPF hat die Ausbrennintervalle auf 1200km erhöht. Da HVO bei uns in Österreich noch erheblich teurer ist, nehme ich das als Premiumzuschlag.
Hier auch mal eine Karte dazu:
https://hvo100.team/hvo-tankstellen-karte/
Spannend zu wissen:
In Aral Ultimate Diesel werden derzeit ca. 15% HVO100 beigemischt.
Moin
Sammel auch gerade Erfahrung mit dem HVO 100 Diesel.
Teste dies gerade aktuell mit meinem Saab 9³ von 2006, einer der ersten mit dem Innenraum Facelift.
Aktuell jetzt die 4te Tankfüllung drin.
Positiv bis jetzt, Freibrennzyklus von 900km auf 1300km erhöht, läuft gefühlt ruhiger, keine Russwolke beim beschleunigen.
Negativ, nimmt sich aber knapp ein Liter mehr, ( 6 Gang Atm).
Und der Preis halt.
Gleichbleibend ist das Startverhalten.
Bearbeitet von Jamesrdsh
Am 25.10.2025 um 19:51, Jamesrdsh hat gesagt:
Das ist sehr vieleek, zumal du ja plausibel weniger Zwangsregeneration hast.
Aus energetischer Sicht dürften es max 5% sein. In der Praxis liegt man eher unter <2%.
Wie belastbar ist der Liter? War das bei jeder Tankfüllung?
Am 26.10.2025 um 00:46, YS3D hat gesagt:
Habe gestern gut 40l laut Zapfsäule nach getankt auf 500km, sind 8l im Stadtverkehr/Bundesstraße und Autobahn Mix, etwas viel für den Z19DTH, laut Esid2 hat der Saab knapp 36l durchgezogen, nur wo sind die 4 Liter Differenz abgeblieben.?
Muss leider auch zugeben daß ich erst seit Anfang September Automatik fahre. Vielleicht fehlt mir da auch etwas das Gefühl.
Vorher hatte ich ein 2009er Saab 9³ TiD mit Schaltgetriebe, den hab ich mit normalen Diesel sehr selten über 7l Verbrauch bekommen.
Werde es weiter beobachten und berichten.
Ölwechsel (5W30) mit Filter hab ich letzten Montag durchgeführt.
Noch zum Premium-Diesel ....
Wir haben von unserer Werkstatt den Tip bekommen, den Premiumdiesel bei Shell zu tanken, da es dort ein Abo-System gibt.
Wir zahlen jeden Monat 12,99€ und können dafür den Premiumdiesel zum Preis für den Normaldiesel tanken ....
Unsere V-Klasse (220d aus 2017) hat einen 75L Tank und da haben wir bei einer Tankfüllung meist um die 14-15€ Ersparnis durch das Abo... Sprich, das Abo hat sich schon nach einer Tankfüllung bezahlt gemacht....
Natürlich ist dass aber auch Kundenbindung, keine Frage... Der Meister meinte aber, dass die meisten teuren Defekte beim Dieselmotor durch Verrußung verursacht werden und diese beim Premiumdiesel durch die Additive erheblich weniger sind...
Somit können wir hoffentlich teure Defekte etwas vermindern .....
Letztlich natürlich auch eine Bauchentscheidung bei dem Thema 🙂
vor 8 Stunden, ThePraetor hat gesagt:
Da fährst du mit dem Mathy-Zeug sicherlich günstiger...und das reinigt das System wahrscheinlich besser.
Hm ja. Reinigen schon. Aber wenn es um eine sauberere Verbrennung geht dann sind die synthetisch hergestellten Kraftstoffe meist im Vorteil.
Wozu man idealerweise beim "Grundstoff" ansetzen sollte.
Wenn der Basis-Kraftstoff schon "schlecht" ist, dann bringen die Additive natürlich auch kaum was.
-> Was dann wieder fürs HVO100 sprechen würde...zumindest kommt das am ehesten an komplett synthetischen Kraftstoff ran, weil der "Ausgangststoff" nicht aus der "Natur" kommt.
Der Pfad zur sicherlich 30...60% rußärmeren Verbrennung, damit geringere Versottung des AGR-Systems geht über XTL. Hierzu die KI:
XTL Diesel ist ein paraffinischer Dieselkraftstoff, der nach der Norm DIN EN 15940 hergestellt wird und die Kennzeichnung „X to Liquid“ trägt. Das „X“ steht dabei für die variable Rohstoffquelle, die von fossilen Rohstoffen bis hin zu biogenen Abfallstoffen reichen kann.
IMHO, also HVO100 nahezu rein paraffinisch und aromatenfrei. Beim Premium kenn ich mich nicht wirklich aus, habe aber mal gehört, dass weniger als 50% GTL also synthetisch aus Methan drin sind.
